Интересно, я как ты микропрограммы отлаживаешь. Каждый раз после прошивки снимаешь шнурок с контроллера? Не ленивый ты парень.
Странно, в набор сигналов программатора помнится входит сигнал RESET процессора.
Иван,в твоей прошивке сколько датчиков температуры должно поддерживаться?Я тут решил немного заряд аккумулятора поэкономить,какие мнения есть если вот такой стабилизатор применить?
Сам контроллер и индикатор потребляют очень маленький ток - порядка 20-25 ма, даже с маленькой подсветкой. Остальное потребляет мотор. При применении импульсного стабилизатора экономия тока потребления получится примерно 10 ма.
Я открыл hex в понипрог2000, выставил фьюзы и записал. Вылетает сообщение, что все успешно.Помогите с дисплеем!С уважением, Илья.
Благодарю всех за подсказки! Прошил. Вроде все правильно. НО! Дисплей не работает У меня DMC 24227 24х2.В даташите посмотрел номера выводов, вроде как распайку менять не надо?мой контроллер собран на макетке, поэтому неисключаю где-то ошибки при монтаже, хотя проверял все раз десять. Если даже ошибка и есть то она вероятно не долна помешать работе дисплея, он же на прямую к камню подключается?
Разъем LCD+KEY1 - общий2 - +5 питание LCD3 - A0 LCD4 - E LCD5 - 1-й ряд кнопок6 - 2-й ряд кнопок7 - DB7 LCD, а так же 1-й столбец кнопок8 - DB6 LCD, а так же 2-й столбец кнопок9 - DB5 LCD, а так же 3-й столбец кнопок10 - DB4 LCD, а так же 4-й столбец кнопок
Иван, а может можно просто два резистора поставить 10ком на Vcc-Vss и Vss-Vee?
Спасибо! Полезу искать переменник.Иван, вы не проверите распайку?
ЦитатаСам контроллер и индикатор потребляют очень маленький ток - порядка 20-25 ма, даже с маленькой подсветкой. Остальное потребляет мотор. При применении импульсного стабилизатора экономия тока потребления получится примерно 10 ма.У меня чуть побольше на +5 В навешено(два фокусёра,7-ми портовый хаб ...),без малененького вентилятора радиатор на кренках довольно сильно греется.Интересует надёжность такого импульсного стабилизатора.
Иван,в твоей прошивке FWF_at16_lcd20.hex сколько датчиков температуры должно поддерживаться?
