A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118760 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #500 : 14 Дек 2009 [14:47:35] »
   Я бы для начала просмотрел, прозвонил между собой все проводники на плате, обслуживающие клавиатуру. Замыкание любых таких двух проводников это и есть нажатая кнопка.
   P.S. А кнопки у вас Normaly Open или Closed?
Илья Валерич
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #501 : 14 Дек 2009 [15:28:02] »
Я прозванивал подключенную клавиатуру, ни одна кнопка не замкнута. Клавиатуру делал из старого пульта "денди", все дорожки перерезаны и оставлены лишь кнопки (нормально разомкнутые). Прозванивал ноги на процессоре - все в норме. Менюшка скоростей все равно вылезает, не важно подключены кнопки или нет. >:(
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #502 : 14 Дек 2009 [16:51:48] »
 Выньте процессор из колодки, отключите индикатор и мультиметром проверьте наличие 5 вольтового напряжения на всех выводах колодки процессора на ножках к которым подключен индикатор и клавиатура. Далее возмите проводочек, подпаяйте его одним концом на землю, к другому концу провода подпаяйте резистор ом на 500 и меряя тестером уже проверенные концы убедитесь в том, что при подключении резистора на колодку процессора на данном выводе вместо 5 вольт устанавливается напряжение в районе 0.5-1 вольт.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #503 : 14 Дек 2009 [20:18:52] »
Проверь правильная или нет резистивная матрица.Мне при сборке комбайна в магазине подсунули вместо "single common x8 10K 2% SIL9" другой вариант матрици (их не меньше восьми,внизу даташита есть схемы:http://www.argus.lv/pub/datasheets/res_network.pdf ),и я не сразу
сообразил почему не работает.
Илья Валерич
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #504 : 15 Дек 2009 [14:09:02] »
Александр, все прозвонил, напряжения на ногах процессора 4,9 в, при подключении резистора равномерно падает. Однако, кажется сжег ULN-ку, стала очень быстро греться, хотя не грелась вообще, и одна пара ног пробита, нулевое спротивление. Жаль, даже незнаю почему так вдруг, вроде ничего не делал. Вобщем решил не ломать голову себе и Вам, а травить плату и собрать все аккуратно и надежно.
С уважением, Илья.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #505 : 25 Янв 2010 [22:38:46] »
Горю желанием электрофокусер и колесо фильтров для Тал-125 сделать.
Подобрал на фокусер биполярный шаговик 12В  1.0А  1.32 Ом  400 шагов/оборот, вес 140гр.
На Тал-125 крейфорд. Оборот ручки фокусера = примерно 15мм хода фокусировочной трубки.
Есть пара шестеренок 36 и 120 зубьев. Итого на полушаг примерно 6мкм хода фокусера - нормально.
Движок от 5,25" дисковода применять не хочется из за его вдвое большего веса.
Проблема - как мой биполярный движок использовать? Ведь: "для биполярных на L6219 (ток до 0.7A, напряжение не выше 7В)"
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #506 : 26 Янв 2010 [09:20:45] »
Тут что-то не сходится. Закон ома еще не отменили, проверяйте параметры.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #507 : 26 Янв 2010 [09:44:52] »
Однако все верно. На корпусе четко написано - DC12V 1.0A/ф 1.32Ом.
Проверил мультиметром, действительно 2 обмотки по 1.32Ома.
Вероятно ток указан для длительного режима?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #508 : 26 Янв 2010 [09:52:29] »
Скорее DC12V - это модель, а не напряжение. L6219 крутить его будет нормально.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #509 : 26 Янв 2010 [10:02:12] »
DC12V это точно не модель, здесь смысл однозначен. Движку примерно 20 лет, использовался для передвижения головок в 5" жестком диске. Работал так сказать в импульсном режиме.
Названия модели нет, только длинный p/n. Видимо по спецзаказу выпускался.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #510 : 26 Янв 2010 [10:21:27] »
Мне микрошаг не нужен, только полушаг. На что можно L6219 заменить для работы с моим низкоомным биполярником в полушаге?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #511 : 26 Янв 2010 [11:08:34] »
Убеждайте себя в чем угодно, я как-то верю больше закону Ома.
Схема с микрошагом подразумевает работу и в полушаге.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2010 [11:20:09] от Ivan7enych »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #512 : 26 Янв 2010 [18:03:02] »
Да все нормально, у шаговиков еще и не такое бывает :)
В качестве примера - страничка из паспорта ДШИ200.
Закон Ома здесь неприменим, т.к. указанные ток и напряжение относятся к разным цепям.
Драйвер L6219 как раз и представляет собой довольно удачный вариант "коммутирующего устройства". Подавать 12В непосредственно на обмотки такого ШД нельзя!
« Последнее редактирование: 26 Янв 2010 [18:13:31] от Павел Бахтинов »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #513 : 26 Янв 2010 [18:45:17] »
DC12V это точно не модель...
Нашел: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
"При работе на больших скоростях требуется увеличивать скорость нарастания тока в обмотках, что возможно путем повышения напряжения источника питания. При этом максимальный ток обмотки должен быть ограничен с помощью дополнительного резистора. Например, если используется напряжение питание в 5 раз большее номинального, то требуется такой дополнительный резистор, чтобы общее сопротивление составило 5R, где R – омическое сопротивление обмотки (L/5R-питание). Этот способ питания обеспечивает более быстрое нарастание тока и как следствие, больший момент (рис. 20б). Однако он имеет существенный недостаток: на резисторе рассеивается дополнительная мощность. Большие габариты мощных резисторов, необходимость отвода тепла и повышенная необходимая мощность источника питания – всё это делает такой метод неэффективным и ограничивает область его применение небольшими двигателями мощностью 1 – 2 ватта. Нужно сказать, что до начала 80-х годов прошлого века параметры шаговых двигателей, приводимые производителями, относились именно к такому способу питания."
За пояснения спасибо. Буду искать L6219.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #514 : 27 Янв 2010 [00:57:33] »
Вот откуда корни растут... ясно.
Способ подключения с резисторами где-то из эпохи середины прошлого века. ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #515 : 27 Янв 2010 [09:41:08] »
Буду искать L6219.
Вроде, аналог её UDN2916
For existing customer transition, and for new customers or new applications, refer to the UDN2916.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/6219/
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #516 : 27 Янв 2010 [10:06:45] »
Буду искать L6219.
Помню эту UDN2916. Пришлось мне помучиться полтора года назад чтобы найти и купить ее. Она еще и втрое дороже, чем L6219. Пара UDN2916 стоит в пульте QHY EQ4/5.
Уж лучше L6219 поищу :)
...этож можно было тогда вместо UDN2916 L6219 поставить. Да кто ж знал...
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [10:14:31] от AndL »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #517 : 27 Янв 2010 [11:25:25] »
Буду искать L6219.
Ну, да! Скачал сегодня даташит на L6219. Смотрю - я ж вчера это видел! Где? И вон что оказалось :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #518 : 30 Янв 2010 [22:23:17] »
1. Нашел и купил L6219, но к сожалению 24-lead SOIC. Думу думаю - как же ее паять....
2. Хочу индикатор и кнопки сделать выносными от основного блока на пару метров, а то и на 5-7. Основной блок расположу на голове монтировки, в ее основании. Так от драйверов до движков провода короче. Только будет ли клавиатура и индикатор на такой длине шлейфа работать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #519 : 31 Янв 2010 [00:16:45] »
Не факт, по этим проводам ЖК экран работает. Удлинняйте провода до моторов, экранированая витая пара имеет 9 контактов (8 жил + экран), у меня 5-метровые нормально работают.
