ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
У меня прошита FWF_at16_lcd20.hex,поставил третий ds1621 термометр но он показывать температуру отказывается - так и должно быть?
Ivan7enych,Pavels спрашивал как схемотехнически подключить трехвыводной DS1820. Ведь он работает по 1wire, а не по i2c, для которого отведено 2 вывода.
Цитата: Дядя Вова от 08 Дек 2009 [10:25:13]Ivan7enych,Pavels спрашивал как схемотехнически подключить трехвыводной DS1820. Ведь он работает по 1wire, а не по i2c, для которого отведено 2 вывода.Там вроде все просто, 2 ножки ноль и +5В, а третья на какой-то вывод микроконтроллера, какой именно в тексте прошивки надо смотреть, этот вариант не я писал.
/*******************************************//* 1-wire Hardware connection *//*******************************************/ #define OW_PIN PB2 #define OW_IN PINB #define OW_OUT PORTB #define OW_DDR DDRB
С горем пополам спаял... Вопрос: Должен ли контроллер до прошивки подавать какие нибудь признаки жизни?Пытаюсь прошить... Брал разводку программатора отсюда http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=255327. Но мне так кажется, что названия контактов расположены в зеркальном отражении.Написано, что номера выводов отсчитываются от красной полоски на шлейфе (т.е. я так понимаю красный - это 1). Прозваниваю разъем и шлейф: красный - верхний справа (MOSI), а на схеме, по ссылке выше, слева.Далее: Пять контактов из одного ряда на разъеме шлейфа программатора, имеют R - 1 Ом. Это нормально?Зачем на плате 6-ти штырьковый выход на программатор, если 3-ий не используется? Откуда подать +5В на программатор? Можно просто от стабилизатора припаять? Извините за глупые вопросы, 3-ий день сижу, ничего не получается. Прошу Вас, внесите ясность, не отбивайте желание. С Уважением, Илья.
Питание на программатор надо брать из контроллера. Про цоколевку ничего не скажу. Соединяйте на разъемах пины с одинаковым названием. Не забудьте про землю и питание.
Экран 20-символьный? В настройках фокусера (в программе) сколько термометров стоит? (только не ставьте там ноль, прошивка сдохнет, недавно выяснили)
ЦитатаПитание на программатор надо брать из контроллера. Про цоколевку ничего не скажу. Соединяйте на разъемах пины с одинаковым названием. Не забудьте про землю и питание.Спасибо, Александр! А можно поподробнее про питание? Немогу понять, можно от стабилизатора подать на 2 вывод программатора?Зачем 3-ий вывод на плате конроллера нужен?
Если речь идет о разъеме LCD+KEY, то 3 вывод - это регулировка контрастности LCD монитора. Напряжение на 3-ем выводе индикатора, куда 3-ий пин разъема и попадает определяет контрастность изображения на экране. Видимо Иван задумал это так. Делитель, образованный резисторами RN4 (2-ой пин) и резистором запаянным на индикаторе между пином 3 и землей, определяет контрастность. SMD резистор на фото индикатора, на приведенной вами ссылке это нижний резистор делителя. Зачем этот провод попадает на PC7 процессора, надо спрашивать у Ивана. Возможно он хотел так регулировать контрастность 2-мя ступенями, возможно думал убирать таким образом изображение с экрана.
Вот переработал свою плату,теперь нумерация выводов совпадает со схемой.
исправил прикрепил сылку
Цитата: Александр Л. от 09 Дек 2009 [23:33:28] Если речь идет о разъеме LCD+KEY, то 3 вывод - это регулировка контрастности LCD монитора. Напряжение на 3-ем выводе индикатора, куда 3-ий пин разъема и попадает определяет контрастность изображения на экране. Видимо Иван задумал это так. Делитель, образованный резисторами RN4 (2-ой пин) и резистором запаянным на индикаторе между пином 3 и землей, определяет контрастность. SMD резистор на фото индикатора, на приведенной вами ссылке это нижний резистор делителя. Зачем этот провод попадает на PC7 процессора, надо спрашивать у Ивана. Возможно он хотел так регулировать контрастность 2-мя ступенями, возможно думал убирать таким образом изображение с экрана. Не, на LCD я контраст задавал одним-двумя резисторами и регулировать не собирался.http://qhy.narod.ru/FWF/process.htmlЧеловек вроде про 3-ю ножку на разъеме для прошивки спрашивал? Я просто подключаю питание к пульту и прошиваю через шнурок от паралельного порта, внешнее питание +5В мне не нужно было.
