A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 119638 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #360 : 22 Апр. 2008 [01:39:52] »
Ещё одно наблюдение: стираю чип, экран перестаёт символы показывать. Выключаю, включаю нет ничего. Шью по-новой,
символы появляются, причём сначала несколько раз мигнут (как бы инициализируются) и потом просто спокойно отображаются на экране. Поставил другой чип (хорошо их несколько купил), ситуация до боли знакомая, как только пишу в чип данные, сразу на экране появляются разные символы.
« Последнее редактирование: 22 Апр. 2008 [02:12:36] от Uselink »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #361 : 22 Апр. 2008 [09:18:43] »
Нет никакого смысла собирать эту схему, поскольку это есть data кабель от сотового телефона
Александр,дата кабель у меня есть и с ним всё работает.Просто хочу проверить как работают другие переходники.
    Мне кажется Вы не там ищите свою помеху. Схему возминете в datasheet здесь - http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #362 : 22 Апр. 2008 [11:27:07] »
Когда шьешь, ты загружаешь оба файла? hex как прошивку, eep как EEPROM данные.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #363 : 22 Апр. 2008 [17:58:34] »
Да, сначала загружаю hex файл, а потом eep. Пытался делать это и по очереди и вместе, результат не менялся. А с экраном может быть проблема?
« Последнее редактирование: 22 Апр. 2008 [18:11:21] от Uselink »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #364 : 22 Апр. 2008 [19:00:53] »
Всё может быть,но FT245r работает и помех не вносит,может у PL2303 драйвера кривоватые,в любом случае надо проверить.
Может есть у кого разводка платы или ссылка под ucb-com на ft232r?
Оффлайн Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #365 : 22 Апр. 2008 [19:21:23] »
А можно узнать какие точные шаги по прошивке? Я брал за основу статью Александра, с поправкой на фьюзы и тип микросхемы.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #366 : 22 Апр. 2008 [22:44:25] »
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
ps Павел, согласитесь - помехи к контроллеру КФ не имеют абсолютно никакого отношения. С больной QHY6 на здоровый контроллер :)
« Последнее редактирование: 22 Апр. 2008 [22:51:24] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #367 : 29 Апр. 2008 [09:42:04] »
Контроллер заработал, ошибка была в использовании жк-экрана Fordata , после замены его на Winstar всё стало хорошо :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #368 : 05 Май 2008 [18:28:30] »
В процессе продолжения испытаний электрофокусера и комбайна - электрофокусера с контроллером колеса фильтров возникло несколько вопросов к разработчикам и пользователям данных конструкций.
1. ШД фокусера комбайна не отключается при установке галки "выключение мотора при простое".
2. ШД фокусера комбайна как то странно реагирует на команды контроллера, т.е. при нажатии кнопки, допустим вперед, двигатель срабатывает не сразу, а после нескольких шагов, причем их количество непостоянно. Индикатор показывает 2-9 шагов, и только потом вал проворачивается на шаг. При постоянном нажатии, вроде как, все нормально, вал ШД вращается без рывков, но количество шагов на индикаторе значительно превышает то, что сделал двигатель. :-\  Может быть это и неважно, в конце концов, длина шага вычисляется усреднением нескольких тысяч шагов. По звездам не проверял.
Изменение настроек ситуацию не меняет. :'(  Смена Атмеги тоже.
3. Температура отличается от реальной примерно на 3 град. в меньшую сторону. Вывод 1 DS1631 подключен к 3 Атмеги 16, 2 к 4, так?
В электрофокусере такого не наблюдалось, количество шагов на индикаторе соответствует количеству шагов ШД. Температура соответствует реальной.
С вращением колеса фильтров все в порядке.
Теперь небольшое замечание по электрофокусеру. Вчера выяснил, что автофокусировка возможна только при наличии относительно яркой звезды, так, при использовании На 7нм
автофокус без проблем работал по звезде 2.4m, на звезде 4.1m ничего не получалось, хотя звезда на картинке в Максиме была явно видна при выдержке 0.5сек. Пробовал 2 сек, результат тот же. ::)
« Последнее редактирование: 05 Май 2008 [18:34:56] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #369 : 05 Май 2008 [18:35:09] »
А ты случайно не прошил версию с микрошагом? В ней да, питание мотора отключается по другому.
И правда, в makefile включен дефайн F_MICROSTEP.  ::) Перекомпилируй прошивку без него. Если сегодня вечером успею, то попроавлю сам.
« Последнее редактирование: 05 Май 2008 [18:40:52] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #370 : 05 Май 2008 [18:39:47] »
Да запутался в версиях, шил ту, что от 27.02.08.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #371 : 05 Май 2008 [22:32:27] »
Иван! Микрошаг точно не нужен.
Все-таки что шить?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #372 : 05 Май 2008 [23:26:17] »
Все-таки что шить?
Скачай по новой архив с прошивками, из папки makeWF_at16_lcd20
должно работать
off завтра в отпуск улетаю на неделю
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #373 : 05 Май 2008 [23:53:19] »
должно работать
Что то поменял?
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #374 : 06 Май 2008 [00:18:00] »
Что то поменял?
Да, увидел, HEX другой.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #375 : 06 Май 2008 [23:19:49] »
должно работать
Скачал. Все заработало как надо. :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #376 : 18 Нояб. 2008 [16:57:07] »
Поработав с этим колесом -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg602074.html#msg602074
Решился сделать еще одно, потоньше и на 10 фильтров.
Цели -
1. Уменьшив вынос сделать возможным переходник на кеноновские линзы, либо на внеосевик.
2. переставить мотор на другую сторону, чтобы не мешал накручивать камеру.
3. добавить 10-й фильтр, IR-pass, для разнообразия :)
Где-то за месяц думаю сделать, тогда старое колесо будет искать нового владельца.
Основа - макрокольцо №2 толщиной 15мм, внутренее пространство между стенками будет 5-6мм, фильтры выну из толстенных баадеровских оправок и закреплю в дырках M2 винтиками
Датчиками будут 3мм круглые ИК фототранзисторы.
Нарисовал в Visio чертежик, напечатал, поеду домой пилить текстолит.
http://qhy.narod.ru/FWF/filter_wheel10a.gif
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2008 [17:06:38] от Ivan7enych »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #377 : 18 Нояб. 2008 [17:11:09] »
Переходник можно сделать из самых дешевых макро колец.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #378 : 18 Нояб. 2008 [17:12:54] »
Ага, об этом и думал. У меня есть кенковский набор колец для кенона, над одним кольцом поиздеваюсь. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #379 : 18 Нояб. 2008 [20:55:17] »
Баадеровские стёклышки без оправ провалятся сквозь дырки 28мм, стёкла от астрономиков (RGB,UV-IR) практически провалятся сквозь 25мм....
Астрономики проверю, а стекла баадеровских фильтров диаметром 27.6мм, я думал делать отверстие с выступом, сверху диаметр 28мм снизу 26.5 и стекла баадеровских тогда лягут на выступ.
