A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118441 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #400 : 30 Ноя 2008 [17:35:37] »
Здравствуйте, друзья.
Простите за то, что вмешиваюсь, но может быть сделать FAQ в начале темы? чтобы было понятно что и где... чтобы не приходилось читать 21 страницу. может быть и я помог бы схемой или идеей. интересно же.  :)
Приветствуем!
Да, вот так и возникает непонимание...
Со схемой и идеей чего? Колеса фильтов или FAQ?
Реализация КФ изложена на предыдущих страницах, а вместо FAQ - http://qhy.narod.ru - страница Ивана.
А ради идей, наверное, стоит создать новую тему.
Meade ETX-90PE
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #401 : 30 Ноя 2008 [17:43:40] »
колеса фильтров. я просто тоже немного занимаюсь контроллерами и, бывает, руки чешутся пасмурными вечерами.  :)
а на счёт FAQ.. так я назвал первое сообщение, в котором будет список перечисленных ниже вариантов схем, а не вопросы вида: "что такое КФ?".
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #402 : 09 Дек 2008 [14:25:16] »
Продолжу фотки деталей колеса фильтров.
Вот исходное и переточеное зенитовское макро кольцо.
Точил мелкой ручной дрелью с дисковой фрезой вместо сверла.
В кольце прорезана щель для диска с фильтрами,
по краю насверлены дырочки с резьбой М2 для мелких винтиков крепления,
и сделаны 2 диафрагмы, чтобы свет не попадал на соседние фильтры и за край внутреннего диска,
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [14:51:30] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #403 : 09 Дек 2008 [14:29:09] »
И фотки корпуса, внутреняя и внешняя сторона.
По краю корпуса напаял полоску жести, свинтив 2 половинки корпуса вместе получается вполне закрытая конструкция.
На сторону фотодатчиков сделал разъем, а питание ИК диодов на другой стороне подвел через металические крепежные стойки (плюс идет через одну изолированную стойку, минус идет через корпус и все остальные стойки).
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [14:36:57] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #404 : 11 Дек 2008 [02:03:39] »
В общем, колесо собрано и ждет прихода фильтров (baader-овский LRGB комплект, для парфокальности с узкополосниками).
Снял, показав внутренний диск с винтиком крепления стеклышек.
И снял 2 колеса для сравнения, новое тонкое, на 10 фильтров, и предыдущее на 9 фильтров, проработавшее без единого сбоя около года.
Толщина старого (реально добавляемый вынос камеры) 28мм, толщина нового - 14мм.
Новое по толщине сделано почти впритык. Толщина корпуса - 8.5мм. Винтикам крепления макрокольца к корпусу оставалось по 2.75мм с обеих сторон, пришлось стачивать шляпки до этого диаметра.
Внутреннее пространство в корпусе - 5мм, хватает на фильтр (2мм) + 1мм диск + 1мм на винт крепления.
Но 2 колеса мне без надобности, поэтому предыдущее колесо фильтров, с контроллером и LRGB фильтрами Astronomik, после нового года будет искать нового хозяина...
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [02:19:08] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #405 : 12 Янв 2009 [12:36:09] »
Итак, новые баадеровские RGB фильтры приехали.
Достал старенькую стеклянную призму, навелся на натриевый уличный фонарь и отснял как смог спектр каждого фильтра. Фонарь торчит недалеко, точечным объектом его назвать нельзя, поэтому детальность спектра невысокая.
Зеленый и синий фильтры имеют общую полосу перекрытия, на взгляд сквозь O-III узкополосник оба фильтра прозрачны, как и обещалось баадером. Это хорошо.
Красный и зеленый по обещаниям баадера должны были иметь провал, блокирующий линии натрия.
Что-то провала я не заметил, ровно как и характерной линии натрия в спектре обычного уличного рыже-желтого фонаря.
Откопал спектр фонаря,
http://www.glass-jungle.narod.ru/lights/lights_for_orchids.htm
оказывается это "натриевые лампы высокого давления", в них линии натрия и правда не видно.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2009 [13:36:14] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #406 : 12 Янв 2009 [14:11:27] »
Нашел на сайте баадера картинки спектров.
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43c/s43c.htm#rgbsatz
В целом похоже на правду, при совмещении R+G получился в 10 раз слабее пик примерно на 580нм.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2009 [14:13:42] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #407 : 12 Янв 2009 [15:16:19] »
Вынул стеклышки из родных баадеровских оправ, помыл с мылом, зачернил маркером торцы стекол.
Вкрутил все доступные фильтры в колесо (L+RGB+C, IR, узкополосники).
Как видно на фотке, фильтры оказались покрыты рабочим слоем не до самого края, около 0.5мм надо будет аккуратно закрасить чтобы убрать паразитную засветку от краев.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2009 [15:34:13] от Ivan7enych »
Чавкин Сергей
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #408 : 12 Янв 2009 [15:32:26] »
Иван, отличная работа! Скажите, не гнется текстолит под весом камеры?
Не знаю может писали уже... Я тоже хочу для начала сделать из текстолита, а потом из алюминия.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2009 [15:52:25] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #409 : 12 Янв 2009 [15:54:58] »
И еще вопрос, какого в итоге, диаметра стали отверстия под фильтры?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #410 : 12 Янв 2009 [15:56:09] »
Спасибо. :)
Камера у меня не тяжелая, прогибаний не замечал.
Потом, я продумывал способ усилить жесткость, если надо будет - на этой фотке жирным маркером нарисована линия для ребра жесткости (что-то типа стальной пластины толщиной 3-4мм).
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=22075.0;attach=158486;image
Ребра упрутся краями в винты и стойки (которые связывают верхний и нижний лист текстолита), а центром будут держать края макрокольца от изгибания.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #411 : 14 Янв 2009 [21:38:51] »
В конструкциях колеса фильтров и фокусёров в основном применяют двигатели ST-35,а что можно сказать про ST-28 кроме того что он чуть побольше (судя по картинке)
и коэффициент редуктора поменьше,как у него с вращающим моментом ,нигде не нашёл информации кто из них сильнее.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #412 : 14 Янв 2009 [22:13:40] »
Хм. А вот такой вопрос меня мучит (навеяло прогибом текстолита)
Как быть с дарк и флатами на предмет того, что нельзя гарантировать абсолютно точного повторения
положения фильтра относительно матрицы? Т.е. выбираем некий фильтр, скажем А. У него свой спектр
царапинок, загрязнений и прочего мусора. Снимаем с ним (фильтром А) флат. Дальнейшие снимки через
фильтр А будут калиброваться с учетом флата к нему. НО фильтр то будет в другом положении. И картина
оптических неоднородностей будет другой. Пусть доли миллиметра, выльется это в пиксели. Очевидно,
что чем дальше фильтр от матрицы, тем меньше такого рода неучеты. Но вот мучает меня это.
Так же как неповторение положения всех оптических элементов между источником света и матрицей.
Может есть методика отдельной калибровки матрицы и оптического пути?
 8) я не маниак
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #413 : 14 Янв 2009 [22:44:51] »
Поможет? http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/search/?id=stepper
28-й (MOTS1) "слабее". А вообщет-то заметил, что все шаговики в Питере "живут" :)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2009 [09:38:15] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #414 : 14 Янв 2009 [23:18:39] »
28-й (MOTS2) "слабее".
28 это MOTS1.http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=865993224&group=59850&pg=0&ec=MOTS1ST2812B32A.html
Так кто сильней?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #415 : 14 Янв 2009 [23:25:03] »
У него момент в 2 раза меньше -
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=75005
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=75006
damian_1
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #416 : 15 Янв 2009 [00:00:10] »
ИМХО, посколько фильтры достаточно удалены от матрицы, мелкие дефекты типа пыли и царапин (на флэтах) размоет совершенно. Что касается погрешностей позиционирования фильтров, незначительно изменится карта виньетирования, но лишь в том случае, если сходящийся пучок обрезается оправой фильтра.
Кстати, вопрос тем, кто держал в руках эти шаговые мотор-редукторы: люфт в редукторе большой?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #417 : 15 Янв 2009 [00:31:36] »
Посчитайте радиус пятна на матрице от пылинки.
У меня проблем из-за этого никогда не было. Основные видимые пятна - от пылинок на стекле матрицы, большие едва видимые - от пылинок на стекле камеры. Пылинки на фильтрах уже не видны.
люфт мотора - 2мм у края диска,
реальная ошибка положения фильтра меньше 1мм, алгоритм учитывает люфты
Кстати, алгоритм позиционирования придуман и написан Александром Л. -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg424823.html#msg424823
« Последнее редактирование: 15 Янв 2009 [00:34:23] от Ivan7enych »
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #418 : 15 Янв 2009 [04:01:36] »
Добрый день!
Хочу реализовать данную схему КФ, но возник вопрос.
Датчики холла с магнитами заменены на ИК фототранзисторы?
Чем обоснованно? лучше работают?
И если не трудно выложите для чайников схемку подключения и марку ИК светодиодов и транзисторов.
Заранее спасибо!
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #419 : 15 Янв 2009 [11:50:44] »
Думаю лучше не фототранзистор а фоторезистор (фотодиод) из оптической мыши. Там их сразу два в одном корпусе.
Черные такие, как транзисторы. Подобрать полярность и последовательно через резистор 10к на плюс шины питания.
На средней точке как раз получается гистерезис достаточный для логического входа.
А еще проще раскурочить оптическую мышь и взять оттуда и ИК светодиод с его резистором и ИК фотодиод с его
резистором.
В своем КФ я именно так и сделал.
ЗЫ Не забудьте ВЫКЛЮЧАТЬ (программно или еще как) светодиод после установки фильтра. Чтобы не просочился ИК
на матрицу.
