A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112255 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #320 : 23 Мар 2008 [18:56:13] »
Вот это весьма правильное и своевременное решение. Собирать весь софт по всей ветке - не бэст !
Глубокий респект и книксен ...
Что за хрень с форумом ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #321 : 23 Мар 2008 [20:48:55] »
Начал собирать всю разбросаную по форуму инфу в одну страничку:
http://qhy.narod.ru/FWF/
А то попросили собрать еще один контроллер, самому стало нужно. :)
Ситуювина такая же, пол-дня сегодня пытался собрать все в кучу, не получилось. >:(  И вдруг такая удача! :D
Иван! Спасибо!
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #322 : 23 Мар 2008 [22:21:13] »
А а начал собирать всю разбросаную по форуму инфу в одну страничку:
Ой, молодца!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #323 : 23 Мар 2008 [22:25:28] »
     Иван, а что в комбайне используется индикатор 16х2 ? Вроде же был 20х2?
Информация, которая возможна пригодиться. Чип на Гиляровского закрыт на реконструкцию. Был в пятницу в Перово, магазин с футбольное поле, слоняющиеся от безделья продавцы и практическое отсутствие покупателей, все что было надо купил.
     Открою тайну, когда я собираю фокусер, пользуюсь информацией с конференции, даже микропрограммы скачиваю с конфы и шлейф на индикатор паяю по фотографиям.  ;)
« Последнее редактирование: 23 Мар 2008 [22:27:02] от Александр Л. »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #324 : 23 Мар 2008 [22:31:16] »
Можно ставить и тот и другой, только при компиляции прошивки не забыть указать ширину индикатора.  :)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #325 : 24 Мар 2008 [00:19:32] »
Act ! (Фсе !) - запахало ...
Помучился с юстировкой оптопар, ибо дырочки просверлил 0,8мм.
Все вертится, настраивается и управляется !!!
Остался один нерешенный вопрос :
Кто как решил вопрос с обечайкой (боковой гранью) корпуса колеса ?
Есть идея, но довольно громоздкая :
- просверлить мотнажные стойки,
- нарезать в них резьбу,
- выгнуть плосу дюраля и притянуть винтами впотай,
- замазать мастикой, отшкурить и покрасить ...
Ваши мнения, советы ...
P.S. Иван, в описании разъемов на твоем сайте ошибка.
      1..5 - на мотор (1-й общий, 2, 3, 4, 5 - фазы)
      А по схеме - 1-й это 12 В ...
« Последнее редактирование: 24 Мар 2008 [00:37:22] от Mefody »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #326 : 24 Мар 2008 [00:29:50] »
   Сделать корпус в виде многогранника и припаять стенки из стеклотекстолита.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #327 : 24 Мар 2008 [00:41:52] »
Поздно ...
Обе стенки из 1,5 мм дюраля и КРУГЛЫЕ !
P.S. Замечено, что текстолитовые панели ведут себя не самым
      лучшим образом - меняют форму и прогибаются ...
      (Вероятно ТКР меди слегка отличается от текстолита)
« Последнее редактирование: 24 Мар 2008 [00:46:37] от Mefody »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 767
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #328 : 24 Мар 2008 [09:58:10] »
У меня несущие - монтажные стойки, а боковая грань из полоски тонкой жести, наметрво припаяна к одной стенке.
Так что колесо осталось разборным.
Поправил
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #329 : 24 Мар 2008 [17:01:15] »
Добавил страничку "Процесс изготовления в картинках" :)
http://qhy.narod.ru/FWF/process.html
И обновил софт.
Теперь буду выкладывать там -
http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
Как появилось 2 фотографирующих телескопа, сразу появилась проблема. На каждом телескопе свой мотор, свой люфт, свои поправки фокуса для каждого фильтра. Перенастраивать долго.
Добавил сохранение и чтение всех настроек контроллера в файл.
Теперь один раз настроил все под каждый телескоп, а при смене подгружаю нужный файл.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2008 [18:07:52] от Ivan7enych »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #330 : 24 Мар 2008 [22:28:56] »
  На фото ниже три индикатора wh1602j - 2 строки по 16 символов, wh2002a - 2 строки по 20 символов, оба winstar и dv16400 - 4 строки по 16 символов datavision. Может быть в дальнейших разработках использовать индикатор 16х4 в случае недостатка емкости экрана? Для него явно нужен меньший по габаритам корпус.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #331 : 25 Мар 2008 [01:06:24] »
А можно подробнее ? У меня ЖКИ WH1602D-RML-CТ с красной подсветкой от первого варианта фокусера . Теперь хочу собрать 2в1 . Как правильно подключить индикатор и что надо сделать с прошивкой ?
Спасибо !
Оффлайн lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #332 : 25 Мар 2008 [08:52:16] »
А можно подробнее ?
К сожалению, нельзя. Все есть в этой теме.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #333 : 25 Мар 2008 [12:42:37] »
А можно подробнее ?
Одну деталь надо бы  указать - спаять новое устройство. Это ключевой момент.  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #334 : 25 Мар 2008 [13:02:33] »
Думаю можно. Тогда кнопки поместятся слева и справа по 4 в столбец.
Спасибо !
Редкий экран...
Прошивку бери из директории makeWF_at16 архива
Ну и плату, естественно, паять по новой надо.
Подключение смотри http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
Разъем LCD+KEY
Порядок выводов на LCD остался тем же как и раньше, только в середину разъема добавились 2 вывода на кнопки (5,6)
В картинках - http://qhy.narod.ru/FWF/process.html
« Последнее редактирование: 25 Мар 2008 [13:15:34] от Ivan7enych »
Оффлайн Hornet
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #335 : 25 Мар 2008 [14:11:33] »
Спасибо !
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #336 : 27 Мар 2008 [13:20:52] »
Как я сделал колесо фильтров под контроллер ... (ДА-ДА именно колесо под контроллер).
Все работает на ура ...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10402.msg681096.html#msg681096
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #337 : 06 Апр 2008 [15:43:54] »
Сделал небольшое описание пунктов меню "комбайна"
Как обычно, с кучей картинок. :)
http://qhy.narod.ru/FWF/menu.html
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #338 : 06 Апр 2008 [15:59:37] »
Замечательно! И девайс сделан, и описание. Здорово! :D
andreichk
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #339 : 06 Апр 2008 [16:08:39] »
Кнопки мелкие, зимой трудно будет на них давить и ЖКИ замерзнет.Нужно защитное стекло. 8)
