A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118336 раз)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #340 : 06 Апр 2008 [18:12:22] »
Кнопки мелкие, зимой трудно будет на них давить и ЖКИ замерзнет.Нужно защитное стекло. 8)
Или ЖКИ , работающий при отрицательных температурах ...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #341 : 06 Апр 2008 [19:23:00] »
ЖКИ можно вообще не подключать, а рулить контроллером с компьютера. :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #342 : 06 Апр 2008 [21:36:14] »
    В Москве продаются ЖКИ, рассчитанные на температуру -20 и -30 градусов. Такие ЖКИ и рекомендованы для применения в контроллере. У меня защита стекла сделана из ламинационной пленки, вместе с мордой. Картинка лицевой панели печатается на принтере и ламинируется в ламинационный пакет с самоклеющимся слоем. Для того, чтобы обеспечить прозрачность окна к обратной стороне ламинционной пленки прикладывается другой  кусочек ламинационной пленки – клеющими стороными друг к другу и вырезается кусок основы ламинационного пакета. Затем все это ламинируется и приклеивается к корпусу.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #343 : 18 Апр 2008 [23:50:51] »
Кроме PL2303 какие ещё варианты usb-com существуют?
Оффлайн lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #344 : 19 Апр 2008 [00:46:51] »
FTDI232RL
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #345 : 19 Апр 2008 [14:53:56] »
Коллеги! Подскажите пожалуйста, как заставить крутиться колесо, которого нет. ;) Типа, как заделать виртуальное колесо? Все сделано как у Ивана, один в один.  http://qhy.narod.ru/FWF/process.html
Датчики Холла подключены как в сообщении #82  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.80.html
Путем манипуляции магнитами смены положения колеса не происходит. :(  Если вместо датчиков подцепить резисторы номиналом 680Ом - 1Ком к 1 и 2 ноге меги 16, и замыкать их на землю, смена фильтров имеет место быть.
П.С. Датчики при приближении магнитов срабатывают. Нет магнита - 5в, есть магнит - 0.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2008 [14:58:26] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #346 : 19 Апр 2008 [17:12:30] »
А "механическую эмуляцию" нельзя сделать? Как ты будешь то один, то одновременно два датчика вручную замыкать?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #347 : 19 Апр 2008 [18:31:45] »
Да есть колесо, только переделывать не хочу. КФ сделан не для себя, должен отдать его на Астрофесте с объяснениями что к чему.
Замкну. ;) Толко скажи какие? Просто никак не пойму, что и как замыкать, т.е. какой алгоритм? Что означает "Датчик фильтров видит "Home"?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #348 : 19 Апр 2008 [19:00:25] »
Это Александр подробно описывал
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg424823.html#msg424823
Буквально это и обозначает, датчик "фильтр" срабатывает на магнит "Home".
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #349 : 19 Апр 2008 [19:14:05] »
Спасибо, пропустил. ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #350 : 19 Апр 2008 [21:07:28] »
Поиграв немного в шашки (магнитами с датчиками) все получилось. ;)
С гистерезисом все понятно, я его и не чесал, ;) нужна была картинка в сообщении #84
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #351 : 21 Апр 2008 [23:22:18] »
Вот такая схема подойдет ?
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #352 : 22 Апр 2008 [00:11:41] »
Собрал контроллер по схеме, с программированием чипа разобрался (фьюзы и прошивка с сайта Ивана Семёновича). Чип
нормально тестится. Дальше этого ничего не происходит. Включаю с жк экраном, экран только светиться и больше ничего, если меняю местами DB, то на экране появляются наборы непонятных символов  ??? Попытался подключить через комп, используя аском драйвер, устройство не находится на ком порту :( Большое желание выбросить всё, просто последний крик души.... Дорожки проверял, короткого замыкания нет...
« Последнее редактирование: 22 Апр 2008 [00:13:18] от Uselink »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #353 : 22 Апр 2008 [00:17:01] »
   Нет никакого смысла собирать эту схему, поскольку это есть data кабель от сотового телефона. Его надо просто купить и установить в контроллер, некие подробности есть в теме контроллер электрофокусера. Думаю готовый data кабель будет дешевле чем детали для его сборки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #354 : 22 Апр 2008 [00:35:28] »
Думаю, либо прошивка, либо фьюзы, либо контакты. Микроконтроллер вряд-ли битый.
Проверить есть чем, доходит сигнал с ком-порта до микроконтроллера?
Оффлайн Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #355 : 22 Апр 2008 [00:36:01] »
Есть тестер.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #356 : 22 Апр 2008 [00:40:05] »
Есть тестер.
не годится, хотя-бы светодиод с резистором на 1-2ком.
Оффлайн Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #357 : 22 Апр 2008 [00:43:12] »
На втором контакте порта 9.45 в, на остальных нет напряжения, светодиода нет к сожалению...
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #358 : 22 Апр 2008 [01:07:36] »
Александр,дата кабель у меня есть и с ним всё работает.Просто хочу проверить как работают другие переходники.
Оффлайн Uselink
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #359 : 22 Апр 2008 [01:32:53] »
Выявил ещё одну особенность: если переткнуть по-разному контакты DB на жк экране, символы то быстро сменяют друг друга, то не сменяются вообще.
