A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118440 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1060 : 07 Авг 2015 [02:25:03] »
Ребята, помогите пожалуйста. Не могу понять как правильно подключить датчики температуры.
А подробнее?
Прошу прощения за не точный вопрос. Как подключить два датчика? Я так понимаю SDA и SCL соединяются у двух микросхем и к микроконтроллеру. А выводами A0, A1, A2 определяется какой датчик первый, а какой второй. Вопрос в том, как эти выводы правильно подключить? У одной на все три GND, а у второй? A0 соединить с VDD, а A1 и A2 с GND ?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1061 : 07 Авг 2015 [06:41:16] »
Да, фильтры корпусные. Фильры уложены в кольцевые пазы-углубления  на колесе (см. третье фото) и зафиксированы прямоугольными шайбами.
Контроллер http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
спасибо.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1062 : 07 Авг 2015 [10:07:28] »
А подробнее?
Да, все верно, у одного датчика все А0 А1 А2 на землю, у второго А0 на +5В, остальные на землю.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1063 : 08 Авг 2015 [00:22:57] »
Подключил термодатчик, но программа его не видит. Галочки выбора не появляются, на графике ничего не отражается. Что не так?
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1064 : 08 Авг 2015 [10:25:36] »
какой именно датчик, и какая именно прошивка?
там были небольшие различия команд
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1065 : 08 Авг 2015 [10:48:39] »
Датчик 1621, а вот какая прошивка не помню. Прошивал еще год назад. Пробовал разные и какая в конце концов подошла не помню. Видимо еще нужно пробовать 1631. Просто нет под руками.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1066 : 08 Авг 2015 [20:17:34] »
Где можно скачать последнюю версию программы ?
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1067 : 11 Авг 2015 [22:27:26] »
С 1631 заработало  ;)
Хочу уточнить, что означают параметры в разделе "Термокомпенсация": "Количество термодатчиков" и "Термокомпенсация..." понятно. Подскажите что означает "Осреднение температуры" и "Порог смены направления"? И как здесь правильно подобрать параметры?
Заранее спасибо  ;)
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1068 : 12 Авг 2015 [00:15:44] »
Заранее спасибо  ;)
Температура читается примерно раз в секунду. Если осреднение температуры выключено (=0), то и термокомпенсция будет срабатывать раз в секунду, на каждое измерение. Я осреднение обычно ставлю около 100, чтобы температура меньше прыгала и компенсация срабатывала раз в 1-2минуты.
Порог смены направления - не дает часто менять направление движения фокусера (не дает реагировать на небольшую болтанку температуры).
Подробнее тут в конце страницы -
http://www.qhy.narod.ru/FWF/menu.html
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1069 : 13 Авг 2015 [00:30:52] »
Спасибо большое.
Еще вопросики:
- Что означает галочка "Auto" возле показаний температуры?
- Нажимая кнопочку "Обогрев" появляется окошко в котором есть пункт "Юстировка термометров". Для чего нужно понятно, но как правильно ее (юстировку) делать? Что означают параметры "Добавка" и "Наклон"?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2015 [02:53:41] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1070 : 13 Авг 2015 [12:46:11] »
Спасибо большое.
Еще вопросики:
- термокомпенсация
- это для выравнивания показаний разных датчиков, они обычно +- 0.5градуса различаются. В основном полезна только "Добавка", прижимешь все датчики к толстой метал. пластине, даешь им отстояться и выровнять свою температуру, потом калибруешь добавку чтобы выровнять их показания. "Наклон" может потребоваться только если к примеру при -30 все датчики показывают одно, а при +40 начинают разъезжаться.
Идея была Димы Маколкина, он выравнивание температуры зеркала и воздуха оценивал, и ему нужны были эти калибровки
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1071 : 23 Авг 2015 [23:52:57] »
Подключил два датчика.  У одного адресные выходы все на корпус, у другого А0 на +5, А1 и А2 на корпус. Программа датчики видит, только температуру показывает не правильно. На графике прямая линия и 32 градуса. Что я не правильно сделал. Если подлючить по отдельности, то правильно температуру показывает только тот у которого все адресные выходы на корпусе.
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1072 : 24 Авг 2015 [14:11:34] »
оба провода шины i2c стоит подтянуть к 5в резисторами 2ком, провода до датчиков не длиннее 2м, и на датчиках на питание конденсатор стоит повесить.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1073 : 24 Авг 2015 [14:48:04] »
На шину я поставил по 3ком (так у тебя написано 2-3 ком), длина провода в этих пределах, конденсатор повесил только на первом датчике (100 нФ), нулевой без кондера. Смущает, что нулевой (с адресной шиной на корпус) работает, а первый (А0 на +5) отдельно даже не фурычит. Может датчик бракованный?
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1074 : 24 Авг 2015 [15:14:25] »
Вот уменьшил резисторы до 2.2 ком и заработало. Спасибо большое !!!
Теперь по конденсаторам. Какую правильную емкость посоветуешь? И вешать на каждый датчик или достаточно межу +5-ю и корпусом?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [15:25:35] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1075 : 25 Авг 2015 [11:33:32] »
0.1мкф - 1мкф достаточно, если провода по метру до каждого датчика, то лучше у каждого датчика поставить (между 0 и +5В).
Без конденсатора датчики работают, но при длинных проводах от контроллера до датчика температура начинает прыгать.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1076 : 25 Авг 2015 [12:39:27] »
Не понятная ситуация получилась. Так просто если запустить программу управления фокусером, то все работает, а когда попробовал в "боевой" обстановке (запущены максим, звездная карта, EQ-Mod, подключены камеры) вся плата управления тупо вырубается. Т.е. температуру не показывает, отключается управление КФ и фокусером. Такое впечатление, что плата просто виснет. Откусил провод идущий на датчики - все заработало как надо  :-\
Чтобы это значило?
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1077 : 25 Авг 2015 [13:20:04] »
Чтобы это значило?
Землю (или питание) не коротишь на корпус телескопа через датчики?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1078 : 25 Авг 2015 [13:28:05] »
Проверю конечно, но если бы коротило, то плата вообще бы к компу не подлючилась, а так комп. ее видит подключает ее, но когда начинаешь например двигать фокусером, то фокусер пару шагов сделает и все отключается.
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1079 : 25 Авг 2015 [15:06:29] »
Напомнило «Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» (С)
Я не экстрасенс, чтобы по таким вводным (не видя вживую, без тестера, осцилографа...) что-то сказать. Варианта бывает 2 - либо контакт есть где он не нужен, либо нету где он нужен.
