A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118953 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #100 : 26 Ноя 2007 [14:16:43] »
С прошивкой пришлось побороться.
Во 1-х она чувствительна к направлению вращения мотора. И магнит Home должен быть только между 1-м и 2-м магнитом фильтров.
Во 2-х текущая прошивка плохо ловит Home при подсчете количества фильтров - в моем случае контроллер наматывал круги и бесконечно суммировал фильтры...
Пришлось вникать как компилировать прошивку. В результате начальный алгоритм подсчета фильтров переписал полностью. Я еще повожусь с прошивкой и выложу свою версию.
После доводки колеса начну писать аском плагин.
В аттаче чертеж 150dpi для распечатки
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2007 [14:29:07] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #101 : 26 Ноя 2007 [14:39:20] »
   Иван, а чего конкретно-то было? Я же делал 2 экземпляра и все работало.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #102 : 26 Ноя 2007 [14:55:46] »
    do
      findnextfilter();
      filters++;
      lcd_xy(1,1);
      lcd_write_string ("Found ");
      lcd_xy(7,1); lcd_write_int_short(filters);
      lcd_xy(10,1);lcd_write_string (" Filtr.");
  while bit_is_set(PINC,SENSORHOME);
Условие выхода не срабатывало из-за небольшого смещения датчиков относительно друг друга.
Вообще-то зона датчика Home обязана пересекаться с зоной датчика фильтра, но не обязана срабатывать после позиционирования фильтра. В коде было прописано более жесткое условие. Это я и исправлял.
Потом, при подсчете фильтров на каждом из них двигатель дергался лишний раз, я это тоже переделал. Оставил плавное движение.
Кстати, как я понял, чтобы развернуть датчик Home и его магнит наоборот - достаточно пару кусков кода выкинуть из findpreviosfilter() и findnextfilter(). После этого исчезнет зависимость от направления вращения мотора.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2007 [15:03:04] от Ivan7enych »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #103 : 26 Ноя 2007 [15:01:36] »
     Фильтры дергались из-за того, что была использована при подсчете та же процедура, что и при позиционировании на фильтр, так код короче. Публикуй текст тогда. Подшибник я имел ввиду другой, сейчас будет фото.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #104 : 26 Ноя 2007 [15:38:56] »
    Подшипник из 5-ти дюймового дисковода, он является частью ведущего двигателя. Виден на фото моей заготовки.  Немножко обточен на токарном станке.
   С датчиками я думаю ничего не надо делать, хотя бы потому, что так выбор датчиков больше чем сейчас. В схеме заявлен один тип, я проверял два, а вообще их существует огромное множество.
   Кстати, по памяти зоны датчиков Home и Filter не должны перекрываться.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2007 [15:40:29] от Александр Л. »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #105 : 26 Ноя 2007 [15:54:27] »
О, до этого подшипника я не докопался. ;) Ну и ладно, мой вариант мне тоже вполне подходит.
Вот исходник.
Мои изменения -
1. Переформатировал всю табуляцию, а то бардак был полный.
2. Убрал пару warning -ов  компилятора про устаревшие хедеры.
3. Переписал подсчет фильтров и остановку на Home.
UPD:
Александр, перепроверь все свои исходники прошивок. Я заметил нехорошую вещь -
строчка
#define F_CPU 4000000
должна стоять ДО
#include <util/delay.h>.
Иначе функции _delay_us() _delay_ms() могут давать неверные задержки (т.к. F_CPU будет браться из Make файла).
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2007 [19:46:51] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #106 : 28 Ноя 2007 [02:50:37] »
Эх, програмирую я давно, а до контроллеров добрался впервые. Увлекся...  ::)
Надеюсь автор исходников простит меня за то, что от исходного кода осталось не больше половины. ;)
Сделано.
1. Поддержка перевернутого магнита c датчиком Home (то есть датчик Home срабатывает только на своем магните, а датчик фильтров - только на своих).  (3-й байт EEPROM, 0 - перевернут, 1 - нет)
2. Можно работать в шаге и полушаге (5-й байт EEPROM, 0 - полушаг 1 - шаг).
3. Сделан плавный разгон мотора (теперь скорость можно процентов на 30 повысить)
4. Точное позиционирование фильтра идет на медленной скорости (1/4 от номинальной).
5. В простое у мотора полностью отключается питание и он не греется (4-й байт EEPROM, 1 - отключать, 0 - нет)
6. После изменения поправки (кнопками) фильтр перепозиционируется - сразу видно на сколько исправилась позиция.
7. Нормальная скорость для st-35 теперь не 250, а 90-120 (изменил тайминги). Теперь это число показывает количество оборотов (оборот= 4 шага) в секунду.
8. Добавлено 2 команды произвольного чтения-записи данных EEPROM (чтобы настройки извне менять).
И прочие мелочи...
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2007 [03:02:18] от Ivan7enych »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #107 : 28 Ноя 2007 [14:42:38] »
   Я подумаю на эту тему. А вообще Иван начинать надо с других вещей – программирование внутренних контроллеров – таймеров АЦП , портов и т.д.
  Это наверное ни к чему, вряд ли точность повысится. Для планетной съемки очень важно быстрое позиционирование фильтров.
Сдублируй этот режим выводом на биты портов PD4, PD5, причем в противофазе. Т.Е. если PD4=1 и PD5=0 и наоборот. Этими сигналами можно будет выключать оптические датчики- снимать с них питание. Сразу два сигнала для того, чтобы не ломать сейчас голову о том какой нужен уровень для управления конкретной оптопарой. На самом деле, быстрее всего, нужна 1, в режиме когда фильтр уже установлен, но не понятно хватит ли тока для управления, а большинство усилителей или цифровых буферов инвертирует сигнал. В общем пусть будет 2 сигнала. Причем PD6 и PD7 лучше не трогать – это единственное незадействованное внешнее прерывание.
   На самом деле это не оборот, а просто 4-такта работы мотора. Т.Е. индикацию надо вернуть назад, раньше она показывала именно шаги в секунду. Один оборот ST35 – это две тысячи шагов, без учета редуктора примерно 24 шага на оборот самого мотора.
                                                 ЖДЕМ ДРАЙВЕР!!!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #108 : 28 Ноя 2007 [16:13:48] »
На полной скорости диск после остановки еще милиметр пролетает по инерции (зависит от трения, массы колеса...), хотелось избежать этого. Последних шагов - штук 20-40, на общую скорость почти не влияет.
Зато я сократил время перемещения к произвольному фильтру (по команде FWGOTOx), теперь все промежуточные фильтры проезжаются без остановки, не сбавляя скорости.
Хорошо, теперь это несложно сделать.
Аском драйвер начинаю писать, в выходные надеюсь что-то рабочее получить.
Идея была простой - для заметного изменения скорости очень долго кнопку жать приходилось. Неудобно.
Число порядка сотни меняется заметно быстрее.
Можно вернуть.
Только, когда скорость больше сотни - надо будет менять её десятками при редактировании.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2007 [16:20:27] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #109 : 28 Ноя 2007 [17:18:20] »
Кстати, Александр, что нам мешает полностью реализовать команды протокола Optec-а ?
Тогда их програмку управления можно будет использовать, и MaximDL можно будет подружить...
протокол на их сайте опубликован, вот приложил...
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2007 [17:22:18] от Ivan7enych »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #110 : 28 Ноя 2007 [17:30:48] »
    Иван, такая микропрограмма уже написана, но не распространяется  :). О сем есть сообщение на предыдущей странице. Я не всегда защищаю авторские права, часто мне на них наплевать, но в данном конкретном случае лучше их соблюсти по нескольким соображениям. Во первых есть публикация на астросайте, соответсвенно в случае публикации сайт несет за это ответсвенность, ну косвенную конечно, доставлять неприятности другим не в моих правилах. Во вторых, в теме про аском драйвер фокусера, есть сообщение мефодия о том, что optec не разрешает делать эмуляторы их колеса (он им письмо писал), неприятностей себе тоже не хочу, правда я могу пользоваться этим самым эмулятором. В третьих иногда берет тоска о том, что хорошие фирмы производители, пионеры так сказать, страдают от конкуренции со стороны Китая. Не хотелось бы вставлять лишние палки в колеса таких хороших фирм, пусть и маленькие. C чем останемся? Есть хороший путь - ascom драйвер, когда напишешь, все будет чисто, комар носа не подточит. По возможностям разницы не будет никакой.
P.S. Протокол IFW в документе не полностью описан, есть еще недокументированные команды.
И еще IFW поддерживает несколько колес, их можно менять, не посчитал нужным реализовывать этот режим в любительской разработке.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #111 : 28 Ноя 2007 [17:37:09] »
   Насчет установки скорости колеса и долгого жатия кнопок - ведь установка эта один раз делается.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #112 : 28 Ноя 2007 [17:38:27] »
Понял, хорошо.
Ну и отдельную програмку управления напишу заодно, на основе аском драйвера её совсем несложно будет сделать.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #113 : 29 Ноя 2007 [09:06:36] »
  Может быть учесть возможность перефокусировки при смене фильтров за счет этой програмки? Автономный режим это хорошо, но при использовании компа не нужен. Не специалист, но видел в каких- то программах для съемки такую фичу.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #114 : 29 Ноя 2007 [11:56:32] »
На мой ИМХО, надо ввести еще 9 (или 5 - по числу фильтров) ячеек памяти и хранить там смещение для каждого фильтра. При смене
фильтра считать это значение и выдать его через RS-232 в виде #Inn# или #Omm#. Драйвер колеса это проигнорирует, а если колесо
подключено к фокусеру ВМЕСТО кабеля - фокусер отработает корректировку фокусного расстояния.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #115 : 29 Ноя 2007 [12:44:31] »
Зачем городить огород?
В нормальных программах это уже зашито - пусть они перефокусировкой занимаются. А так будет и программа и контроллер дублировать перефокусировку - каша получится.
Например, в Максиме View->CCD Control Window->Setup->Filter Wheel Setup - там есть смещения фокуса для каждого фильтра и Максим их отрабатывает.
Иван Мхитаров
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #116 : 29 Ноя 2007 [13:23:03] »
Это делается для локального, так сказать безкомпьютерного сетапа.
Сфокусировались, например, по Light-фильтру, затем включили термокомпенсацию и давай снимать ...
Заменили фильтр - контроллер колеса скоммандовал фокусеру скорректировать фокус и вперед ...
Конюшно, для ноутбучной комплектации это не актуально, однако бывают случаи, когда приходится и
старыми, дедовскими методами снимать (монтировка, труба, фотик и все ...).
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #117 : 29 Ноя 2007 [13:40:31] »
  Так и было задумано, но времени не хватило, напишу. Но компьютерный вариант не помешает, тем более я не припомню автономных ч/б камер, кроме одной.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #118 : 29 Ноя 2007 [14:04:41] »
Согласен. Попробую реализовать, а заодно и редактирование этих смещений.
Каши не будет. Если и колесо и фокусер подключены к компу - перефокусировкой займется максим, если они соединены без компа друг с другом - колесо будет командовать фокусеру.
Вчера вечером реализовал:
1. Вывод PD4 контроллера может управлять питанием мотора и датчиков
6-й байт EEPROM задает режим этого вывода:
0 - всегда PD4=0,
1 - всегда PD4=1,
2 - в движении PD4=1 при остановке PD4=0
3 - в движении PD4=0 при остановке PD4=1
PD5 пока не задействовал, надеялся что этих вариантов хватит.
2. Скорость задает количество шагов в секунду. При редактировании кнопками скорость больше 100 меняется десятками. Диапазон скорости сделан от 10 до 1000.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2007 [14:18:33] от Ivan7enych »
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #119 : 29 Ноя 2007 [14:08:49] »
 Иван, ты меня без работы оставишь.
Делаю намек, одна кнопка из дополнительных не задействована. Именно с ее помощью я собирался вводить коорекцию для фокусера, это можно сделать также как и для коррекции положения колеса.
