A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп, бюджет от 50т до 100т.  (Прочитано 43788 раз)
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
Re: Выбираю телескоп, бюджет от 50т до 100т.
« Ответ #440 : 19 Янв 2026 [09:19:16] »
Ньютон 130 покажет чуть чуть лучше мак 125. Так что смысла нет, это шаг назад
Берите доб 10
У этого Ньютона сферическое зеркало, так что мак по идее должен дать более лучшую картинку. Но в целом согласен, прорыва не будет, лучше наращивать апертуру.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн EldarKalantarov
    • Сообщения от EldarKalantarov
« Ответ #441 : 19 Янв 2026 [09:51:43] »
Берите доб 10
ради интереса полазил по маркет-плейсам... варианты добов разные) какой производитель лучше?(пока еще теряюсь в этом море информации) у добов я так понимаю не сферическое зеркало?
Оффлайн Kretchmer
« Ответ #442 : 19 Янв 2026 [10:20:48] »
Берите доб 10
Не, ДОБ это больше обозначение монтировки, зеркало там тоже может быть любое. Смотрите Sky watcher.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
« Ответ #443 : 19 Янв 2026 [10:33:13] »
Спасибо)
Телескоп Celestron StarSense Explorer 10" Dob  (250/1200)
Телескоп Bresser Messier 10" Dobson  (250/1270)
Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200)
вот какие нашел варианты на просторах
Оффлайн Kretchmer
« Ответ #444 : 19 Янв 2026 [11:20:33] »
Если нет предубеждений против б/у, то тут на барахолке есть вот такой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,226991.0.html Это правда не ДОБ, но труба в общем такая же. Монтировка вот только хлипковата, но её и заменить можно. Зато цена сильно ниже и характеристики трубы известны.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #445 : 19 Янв 2026 [13:14:53] »
Доб 250мм скайвотчер тоже отлично, даже еще лучше чем ШК 200мм, но у него в базовой версии нет привода, для планет хуже. А по дипскаю он лучше.
« Ответ #446 : 19 Янв 2026 [13:19:42] »
Люблю новое)
« Ответ #447 : 19 Янв 2026 [13:22:07] »
а из трех моделей которые выше написал что посоветуете. По цене они отличаются. Характеристики на первый взгляд плюс минус. А вот тонкостей, какое зеркало правильное или нет я не знаю) в описании к товару не нашел
У целестрона при прочих равных приятная цена и приблуда для смартфона с приложением по поиску и наведению на объект. Только я не знаю насколько это маркетинг) и как соотносятся по качеству сами трубы
« Последнее редактирование: 19 Янв 2026 [13:46:06] от EldarKalantarov »
« Ответ #448 : 19 Янв 2026 [13:41:42] »
А еще раз про планеты написали, в 130ку четкого изображения не добиться? Например Юпитер, спутники вижу саму планету вижу, но очень яркая, полосы на грани восприятия картинка размытая, как изображение определенного разрешения при попытке дикого увеличения)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #449 : 19 Янв 2026 [14:12:13] »
Значит кто-то трубу давно не юстировал.
Ты не один
« Ответ #450 : 19 Янв 2026 [16:53:18] »
Она новая) купил лазерный юстировщик точку вроде в центр вогнал а правильно делал или нет)) хрен знает … опыта нет
Оффлайн slava03
« Ответ #451 : 19 Янв 2026 [18:41:03] »
Зафокалы сфоткайте и обсудим.
Ты не один
« Ответ #452 : 19 Янв 2026 [21:28:48] »
ну вот что-то на непонятном спросили)) я теперь и не знаю что фоткать))) ткните ссылкой чтобы понять что сфоткать для обсуждения)
Оффлайн slava03
« Ответ #453 : 19 Янв 2026 [23:40:40] »
Наводим трубу на яркую звезду при максимальном увел., крутим фокусер к себе, и фоткаем это пятно с чёрной дыркой в центре. Так понятнее?
Ты не один
« Ответ #454 : 19 Янв 2026 [23:59:54] »
Предмет для съемки понятен.
Уточню окуляр какой нибудь обзорный ? 30мм?
Фокусе полностью на себя выкрутить?
Оффлайн slava03
« Ответ #455 : 20 Янв 2026 [00:10:02] »
Окуляр с самым меньшим фокусным.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #456 : 20 Янв 2026 [00:11:27] »
До диаметра кружка в 20-30мм
Ты не один
« Ответ #457 : 20 Янв 2026 [00:49:46] »
Понял. Сделаю выложу
Нашел на авито вот такой
Тeлеcкоп Мeade LightBridgе Plus 12"
Стоит думать о покупке?
Оффлайн slava03
« Ответ #458 : 20 Янв 2026 [01:36:22] »
Да.
Ты не один
  • Castor fiber
« Ответ #459 : 20 Янв 2026 [12:45:26] »
Доб 300мм это сила. Подальше от Тольятти, хотя бы под сосновским полигоном, будет показывать на ура. МАК 125мм не имеет ничего общего по изображению, особенно глубокого космоса.
