A A A A Автор Тема: Не получается сфокусироваться  (Прочитано 2732 раз)
Оффлайн ZehafeАвтор темы
    • Сообщения от Zehafe
Здравствуйте, любители астрономии. Помогите начинающему любителю астрономии, смотрю в телескоп рефлектор Ньютона и не вижу планеты. С чем это может быть связано?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2025 [14:48:35] от Botinok_ »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Не получается сфокусироваться
« Ответ #1 : 22 Янв 2025 [22:03:13] »
Масса причин есть:
1.Не точно навели телескоп на планету.
2. Яркий объект на которой наведён телескоп не является планетой.
3. Не снята крышка с трубы
4. Не наведена резкость
5. Внезапно налетели облака.
« Ответ #2 : 23 Янв 2025 [00:07:36] »
Здравствуйте. Возникла проблема при наблюдении в телескоп. Не вижу планеты. Хочу научиться сама юстировать и настраивать телескоп. Провела все, кроме юстировки. Возможно ли, что не видно из за святого загрязнения или из за отсутствия юстировки. Если нет, то в чем может быть проблема
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #3 : 23 Янв 2025 [00:23:54] »
Какой у вас телескоп?
В дешевых моделях (еще и на хлипкой монтировке) в фокусер может быть вставлена линза Барлоу, которая слишком сильно поднимает увеличение. Из-за этого в телескоп практически ничего не видно. Если это так, то удалите ее и никогда не используйте.
Я два раза сам имел дело с подобной ситуацией - помог начинающим любителям.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Musca Borealis
  • Благодарностей: 10
  • All empires fall
    • Сообщения от Musca Borealis
« Ответ #4 : 23 Янв 2025 [00:40:35] »
Не делай другим того, что не хочешь чтобы делали тебе
...различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели...
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #5 : 23 Янв 2025 [12:55:33] »
Навели на планету (ее видно в искатель), а в телескоп не видно?
Пока предположим что юстировка если и нарушена, но не сильно.
Проверьте по удаленным наземным объектам:
1. Фокусировка телескопа. Может быть Вы проскакиваете фокус. Начните с окуляра с самым большим фокусным расстоянием.
2. Соосность искателя и телескопа - объект в центре искателя должен появляться в поле зрения телескопа.
Если по наземке фокус поймаете, то запомните это положение фокусера и начинайте наблюдение с этой позиции фокусера.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #6 : 23 Янв 2025 [12:56:18] »
Масса причин есть:
6. Не поставили окуляр :)
« Ответ #7 : 23 Янв 2025 [13:08:22] »
Да в искатель видно, а в окуляре нет. Спасибо, попробую
« Ответ #8 : 23 Янв 2025 [13:09:09] »
Всем большое спасибо, ясного неба)
« Ответ #9 : 26 Янв 2025 [17:49:50] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в связи с чем при наблюдении в телескоп рефлектор Ньютона иногда может быть видно перекрестие телескопа в окуляр? С юстировкой все в порядке
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #10 : 26 Янв 2025 [20:17:33] »
Не должно быть этого (я так понимаю имеются в виду растяжки паука) только при неточной фокусировке или если растяжки слишком толстые. Но для начала укажите модель телескопа.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #11 : 26 Янв 2025 [22:11:10] »
Телескоп рефлектор Ньютона 120 на 1000 Levenhuk skyline EQ
« Ответ #12 : 26 Янв 2025 [22:17:30] »
Ньютон с корректором и толстыми растяжками. Это фактически макет.
                   С. П. Королев.
« Ответ #13 : 26 Янв 2025 [22:21:36] »
Что значит макет?
« Ответ #14 : 26 Янв 2025 [22:23:21] »
Что значит макет?
То и значит. Телескоп с плохой оптикой и конструкцией, в качестве интерьера будет неплохо.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #15 : 26 Янв 2025 [23:50:45] »
Ну,не только для интерьера,смотреть в него можно(если главное зеркало-нормальная сфера,а вторичное не дает астигматизма из-за неграмотного приклеивания к своей оправе),но на больших увеличениях будет "мыло".Менять его надо на нормальный ньютон БЕЗ КОРРЕКТОРА,114/900 мм,например.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #16 : 27 Янв 2025 [00:14:00] »
Это потому что фокусируетесь на растяжки вместо удаленного объекта. Вам удалось увидеть в окуляр что-нибудь кроме растяжек телескопа?
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 102
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #17 : 27 Янв 2025 [00:18:11] »
Что значит макет?
У меня такая же схема, корректорный деагостини, 114/1000, прекрасно (для такого диаметра) различаются средние кратеры на луне, фазы венеры, сатурн с ушами* колец, две полосы на юпитере и 4 его спутника, диск марса с наметками разных оттенков. И все это в условиях мощнейшей засветки города, при наблюдннии с тротуара "из-под фонарей"
Буду рада, если кто нибудь ещё ответит
А отвечать пока что и не на что, Вы же практически ничего не рассказали. Собирали ли т-скоп сами или труба вся в сборе была (зеркала, корректор, фокусер), видно ли в него вообще что-то кроме перекрестия оправы, как распоьожен искатель у т-скопа (окуляр искателя должен смотреть* в направлении главного зеркала, а обьектив искателя - туда же, куда отверстие* трубы т-скопа)
1)- В трубку фокусера (тот конец, который внутри трубы, должна быть вкучена линза-корректор, без нее вы не сфокусируетесь вообще ни на чем, кроме как на предметах в паре-тройке метров.
2)- Уберите из фокусера окуляр, направьте трубу в белый светлый потолок и покажите фото через пустую трубку фокусера без окуляра, чтобы было видно каким образом повернуто диагональное зеркало к фокусеру.
3)- и второе фото - с торца трубы, чтобы увидеть главное зеркало.
Иначе игра-угадайка будет длится неделями, особенно после ваших слов "хочу научиться юстировать" и сразу следом "с юстировкой все в порядке"
Ага, шило на мыло, как говорят. Повторно отдать деньги за аппарат такого же сегмента. И продолжить страдать настройкой такого малоапертурного аппарата без выигрыша в проницающей силе и разрешающей способности.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #18 : 27 Янв 2025 [01:49:32] »
Буду рада, если кто нибудь ещё ответит. Заранее спасибо)
А днём на объекты по наземке он как показывает?
Ты не один
« Ответ #19 : 27 Янв 2025 [09:46:51] »
Вот примерно такую картину видно при наклоне трубы телескопа по горизонтали. Вертикально все хорошо. Можно ли это изменить или это нормальное явление для рефлектора Ньютона?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2025 [14:55:58] от Zehafe »
