A A A A Автор Тема: Sky Watcher 909 AZ3 - что теперь?  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн Добрый искательАвтор темы
    • Сообщения от Добрый искатель
« : 05 Янв 2025 [19:02:19] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Можете пинать (если заслуживаю), можете и помочь (если не трудно) - так получилось, что по хорошей, наверное, скидке приобрел   SW 909 AZ3 с призмой 45*. Докупил окуляры  Celestron OMNI  6 и 32 мм соответственно. Едет, плывёт или летит вместо штатного 10 мм окуляра SV BONY 9 мм 68* обзора. Что я сделал не так и что мне сделать так, как начинающему любителю астрономии, чтобы использовать этот скоп с удовольствием без заметных трат? В оптике мало чего понимаю (можно сказать ничего). Спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2025 [19:17:51] от Добрый искатель »
SW 150/750P EXOS-2 On Step
SW BK 909AZ3, SvBony SV225+SV225T
Canon 600D, SV705C, SV105C
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: Sky Watcher 909 AZ3 - что теперь?
« Ответ #1 : 05 Янв 2025 [19:14:35] »
Начать наблюдать.
Пока ничего криминально недопустимого вы не свершили. Телескоп хороший.
Не торопитесь тариться окулярами, тут опыт нужен, с опытом поймете, что вам нужно.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2 : 05 Янв 2025 [21:39:43] »
отличный аппарат . призма 45° дает возможность обозревать днем окрестности , вот можете и попрактиковаться пока днем в фокусировке и смене окуляров . когда изучите возможности и особенности комплектных аксессуаров, само собой станет понятно, куда двигаться дальше . можете пока начать караулить на барахолке, например, солнечный фильтр на объектив или, например, хорошее 90° зеркальце . это не предметы первой необходимости, но немного разнообразят ваши наблюдения .
одновременно с этим можете начать изучать какую - нибудь программу планетарий , например, тот же самый стеллариум . там достаточно вбить свои координаты и можно увидеть все самое интересное. попытайтесь составить хотя бы примерный план наблюдений на ночь . как только выпадет ясное небо, вы уже будете готовы
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #3 : 05 Янв 2025 [23:51:53] »
Вот полезные для новичков материалы:
Всем новичкам! - Всем новичкам!
Полезные статьи для начинающих - https://star-hunter.ru/articles/
«Наблюдения звездного неба» Э. Важорова - https://vazhorov.wordpress.com/2010/09/02/mybook/
Ответы на частые вопросы от Эрнеста - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302
Производители телескопов - Производители телескопов. Грабли при выборе. Конкретные модели.
Проблемы, замеченные в серийных моделях - Проблемы, замеченные в серийных моделях телескопов
И помните, что на Солнце в телескоп можно посмотреть только два раза. Один раз правым глазом и один - левым. А в бинокль и того меньше.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн DrackStockmanTH
  • Любитель (на расслабоне)
    • Сообщения от DrackStockmanTH
« Ответ #4 : 06 Янв 2025 [10:56:52] »
Хотел выхватить Доб, а получилось SW909.
Хорошая штучка, хорошо покажет планеты. Удобен и неприхотлив. Идеален в качестве первого скопчика, но у меня он второй) Попялитесь на планеты, благо их сейчас целых четыре штуки за вечер можно наловить, плюс Луна. Вроде как в него ловится даже Уран, но в городе я его не смог найти.
Пользуйтесь Стеллариумом, чтобы спланировать свои наблюдения и находить объекты.
Что теперь, говорите? А теперь попрактикуемся в наблюдательной астрономии ;D
« Последнее редактирование: 06 Янв 2025 [11:02:47] от DrackStockmanTH »
Sky Watcher 909 AZ3
F76700
Глаза
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #5 : 06 Янв 2025 [14:10:42] »
А что его искать, он как яркая зеленоватая звездочка в любой бинокль виден. Тем более у вас уже есть  Стеллариум.
А за городом свободно невоор. гл. виден.
Ты не один
« Ответ #6 : 06 Янв 2025 [20:39:49] »
DrackStockmanTH, вчера вечером наблюдал Юпитер и его 4 спутника. Было ещё что-то пятое ниже, но не уверен, что это спутник. Юпитер наблюдал цветным. Но без ярко выраженных полос. Возможно, что атмосфера была не очень-облачно. На Марс следом навелся в 6мм селестрон омни, но ничего интересного не увидел- возможно опять атмосфера подвела или окуляр. Пока не знаю на что грешить. А может линза диагональная подвела. А впечатления остались великолепные-жена с дочкой были очень удивлены. Может подскажете, какими окулярами пользоваться и нужна ли ЛБ?
« Ответ #7 : 06 Янв 2025 [20:48:55] »
Kassy, спасибо за совет. Интересно. Кстати, бываем периодически в Екатеринбурге и в музее техники в Б. Пышме. Блин, как отвечать на сообщения, обращаясь к определенному человеку, приводя его цитаты? Я впервые на форуме. До этого только читал.
« Ответ #8 : 07 Янв 2025 [10:28:59] »
Уран я пробовал найти впервые. Искал недалеко от Плеяд сверившись с картой в обзорный окуляр. И чёт пока не нашёл. То ли внимания не обратил, то ли вообще не туда смотрел. Искал как раз зеленоватую звезду. Будем пробовать ещё, пока не найдётся.
Юпитер и 4 спутника, обычная картина. Пятой скорее всего звезда была. Полоски чётко видны уже в 12мм окуляр - у меня Свбони Плёссл 12мм.
На Марсе из интересностей это полярная шапка - я её рассмотрел с помощью своего 12мм окуляра навинченного на барлоу от широкоугольничка от Angeleyes 9mm 68. В 12мм видно как просто яркий оранжевый диск с тёмными вкраплениями по центру. В ваш 6мм вы должны были увидеть полярную шапку.
Возможно, помимо облачности помешала атмосфера. Я, к примеру, вчера телескоп на улицу выносил и Юпитер в 12мм был виден хуже, чем за день до этого.
Ждите погоды, выносите телескоп на улицу и пробуйте.
Ну, насчёт барлоу не знаю, в вашем случае вы добьётесь увеличения в 150х с 6мм окуляром, при максимуме в 180х. На максималках, сколько знаю, обычно не смотрят, больно картинка страдает. Пока барлуха вам не особо то и понадобится. Я ей пользуюсь, потому как у меня 6мм нету.
Sky Watcher 909 AZ3
F76700
Глаза
« Ответ #9 : 07 Янв 2025 [10:47:48] »
Спасибо за советы. Вот только 6мм омни мне не очень нравится. Может что-то есть получше по приемлемой цене или не стоит заморачиваться?
Оффлайн Kassy
« Ответ #10 : 07 Янв 2025 [12:57:25] »
TMB Planetary. Сам в руках не держал, но пишут, что за их цену это хороший выбор. Вынос зрачка будет больше, чем у Омни 6 мм. И поле немного шире.
Если бюджет больше, будут другие варианты.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #11 : 07 Янв 2025 [16:15:53] »
Чем именно не нравится?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #12 : 07 Янв 2025 [16:24:43] »
При наблюдении через 6мм омни проявлялось двоение Марса и будто бы радуга. Это мой первый короткокусник. Мне не с чем сравнить. Просто ожидал большего хоть чуть чуть. В стандартный 10 мм окуляр картинка лучше, но ничего не различить.
« Ответ #13 : 07 Янв 2025 [16:42:48] »
Может атмосфера неспокойная, или Марс смотрите низко над горизонтом, это скорее не окуляр. Плессли нормально работают, наоборот дешевые многолинзовые окуляры могут давать блики и мыло. В более дорогой окуляр будет поле пошире, вынос зрачка поудобней, но четкость лучше не будет, разве что в окуляры которые на верхних планках цены.
                   С. П. Королев.
« Ответ #14 : 07 Янв 2025 [16:56:13] »
Я тоже грешил на атмосферу, а ещё на свои кривые руки. Мне бы сравнить с чем-то этот окуляр или... слушать и читать своих старших и опытных братьев по телескопам. Я ведь только начинаю постигать этот необъятный мир неба. Приподнял, так сказать, одну ногу перед первой ступенькой длинной лестницы. Спасибо всем кто принимает участие в моем обучении азам. Как благодарность отметить-не знаю.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15 : 07 Янв 2025 [17:17:20] »
Самое дешёвое - 2x барлоу, напр. celestron omni. Немного дороже вышеупомянутый TMB Planetary.
« Ответ #16 : 07 Янв 2025 [17:23:52] »
А где искать такое чудо? На маркет плейсах их, наверное, нет?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #17 : 07 Янв 2025 [17:26:49] »
На али, там же где и другое китайское барахло.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #18 : 07 Янв 2025 [17:41:06] »
https://astronom.ru/product/5-mm-okulyar-tmb-planetary-ii_-1_25.html
Как пример, там и другие ТМВ были.
Можно и али.
Наше дело - труба.
« Ответ #19 : 07 Янв 2025 [17:43:56] »
 Присмотюсь, спасибо. А для дипская какие окуляры для начала посоветуете? Я понимаю предел своего скопа 1:10, но все же. Может быть опытом поделится кто-нибудь?
