A A A A Автор Тема: Sky Watcher 909 AZ3 - что теперь?  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Sky Watcher 909 AZ3 - что теперь?
« Ответ #20 : 07 Янв 2025 [17:56:08] »
Как благодарность отметить-не знаю.
Эта функция будет Вам доступна поле 50-ти сообщений.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Онлайн Добрый искательАвтор темы
    • Сообщения от Добрый искатель
« Ответ #21 : 07 Янв 2025 [18:08:04] »
Ясно. Спасибо. Так здорово узнавать что-то новое. Надеюсь в скором времени научусь тому, о чем вы ведете обсуждения на этом замечательном форуме.
Помогите, пожалуйста, с дипскаем...
SW 150/750P EXOS-2 On Step
SW BK 909AZ3, SvBony SV225+SV225T
Canon 600D, SV705C, SV105C
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #22 : 07 Янв 2025 [18:14:39] »
Присмотюсь, спасибо. А для дипская какие окуляры для начала посоветуете? Я понимаю предел своего скопа 1:10, но все же. Может быть опытом поделится кто-нибудь?
Для дипская предел вашего телескопа не 1:10, а 90 мм.
Найдите возможность выехать хотя бы в зелёную зону по карте https://www.lightpollutionmap.info
Об организации наблюдений почитайте здесь: https://star-hunter.ru/za-gorod-s-teleskopom/
О выборе увеличения, а следовательно и ФР окуляра здесь: Оптимальный набор окуляров для телескопа.
Яркие и компактные объекты будут доступны и с тем, что есть. Дальше сами поймёте, чего не хватает.
Кстати, сохраните себе следующие ссылки и хорошенько изучите материалы под ними. Там ответы на большинство практических вопросов:
Всем новичкам! - Всем новичкам!
Полезные статьи для начинающих - https://star-hunter.ru/articles/
«Наблюдения звездного неба» Э. Важорова - https://vazhorov.wordpress.com/2010/09/02/mybook/
Ответы на частые вопросы от Эрнеста - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302
Производители телескопов - Производители телескопов. Грабли при выборе. Конкретные модели.
Проблемы, замеченные в серийных моделях - Проблемы, замеченные в серийных моделях телескопов
И помните, что на Солнце в телескоп можно посмотреть только два раза. Один раз правым глазом и один - левым. А в бинокль и того меньше.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн DrackStockmanTH
  • Любитель (на расслабоне)
    • Сообщения от DrackStockmanTH
« Ответ #23 : 07 Янв 2025 [18:27:00] »
При наблюдении через 6мм омни проявлялось двоение Марса и будто бы радуга. Это мой первый короткокусник. Мне не с чем сравнить. Просто ожидал большего хоть чуть чуть. В стандартный 10 мм окуляр картинка лучше, но ничего не различить.
Оп, я такое же ловил и тоже на Марсе. Полагаю, из-за холода и атмосферы.
И да, есть вопрос - у 909 есть резьба под фотик. Я правильно понимаю, что сперва добавляем барлуху с резьбой и после уже фотик, или туда зеркалку сразу можно втыкать? Мне не вполне понятен сей момент.
Sky Watcher 909 AZ3
F76700
Глаза
« Ответ #24 : 07 Янв 2025 [18:48:29] »
У Вас есть окуляры 6, 10, 25, 32мм этого вполне достаточно для начала. Пока остановитесь на этом, изучайте теорию и практику, заходите на форум читайте более опытных людей. Тобишь набирайтесь опыта наблюдений. А там уже сами решите какие окуляры Вам нужны.
                   С. П. Королев.
« Ответ #25 : 07 Янв 2025 [18:51:27] »
А широкоугольный окуляры какие нужны в коллекции для начала, чтобы понять, чего мне собственно нужно?
« Ответ #26 : 07 Янв 2025 [18:56:41] »
А широкоу гольный окуляры какие нужны в коллекции для начала, чтобы понять, чего мне собственно нужно?
Ширики хорошего качества стоят дорого, дешевые не рекомендую. Понаблюдайте пока в то что есть а затем поймете какие окуляры Вам нужны. Без шириков вполне можно наблюдать.
                   С. П. Королев.
« Ответ #27 : 07 Янв 2025 [19:05:04] »
Одно из первых моих разочарований. То есть SV Bony 68*  не будет способен расширить возможности для наблюдения? А то я тут жду 9мм такой и думаю заказать 6мм.
« Ответ #28 : 07 Янв 2025 [20:01:38] »
Вот приедет, посмотрите. У меня был выбор между окулярами Zhumell 1,25 32 мм 50гр и 30мм 68гр 2,0. В итоге ширик продал. Поле не намного шире, на краю искажения примерно 30% от края, небо более светлое чем в обычный окуляр. Ну это лично мой случай, у Вас может быть все более положительно.
                   С. П. Королев.
« Ответ #29 : 07 Янв 2025 [20:15:26] »
А есть разница подслеповатому, в силу возраста и работы за ПК 2/3 времени , начинающему, так сказать, любителю при выборе окуляров?
Оффлайн Kassy
« Ответ #30 : 07 Янв 2025 [20:23:09] »
Читайте отчёты о тестах, предпочтительно с инструментальными замерами. Читайте форум.
А главное, побольше наблюдайте. Тогда разочарований будет меньше, а удовольствия больше.
В коллекции конечно же самые редкие. А для наблюдений вы можете подобрать небольшой набор окуляров по информации из статей, что я привёл выше.
Если есть реальные проблемы с глазами, может быть неудобно наблюдать на выходных зрачках менее 1 мм. Информация о том, что такое выходной зрачок есть по ссылкам выше.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #31 : 07 Янв 2025 [20:31:21] »
Можете просто ничего не увидеть кроме размытых пятен по планетам и пустоту вместо туманностей.
Ты не один
« Ответ #32 : 07 Янв 2025 [20:51:53] »
Kassy, спасибо. Все рекомендации вашим по ссылкам я бережно сохранил. Читал и читаю при возможности. Очень полезно и интересно. Но как ничего не понимающего (пока) в этих формулах и терминах, хочется получить информацию простую и от опытных людей. Возможно я слишком тороплюсь, извините все, пожалуйста. "На пальцах" мне пока проще воспринимать информацию, но я буду стараться.
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
« Ответ #33 : 07 Янв 2025 [22:35:03] »
Ну в общем да, торопитесь. Посоветовать то можно много чего, но вот понять, что вам нужно, сможете только вы и только после наблюдений. Я вообще наблюдения начинал чисто с комплектными окулярами. Так что, как и советовали выше, начните наблюдать с тем, что есть. А вот по результатам вы сами сможете сделать вывод, чего вам не хватает и вопросы, при необходимости, задать более конкретные и получить на них более обстоятельные и конструктивные ответы.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Kassy
« Ответ #34 : 07 Янв 2025 [23:23:02] »
С таким дефектом зрения он бы читать не мог.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #35 : 08 Янв 2025 [00:10:56] »
Погуглите тему "Монтировка AZ-3 (доработка для несчастных владельцев)", по моему она была на форуме астро-талкс. Только не пугайтесь названия темы, на самом деле там весьма полезные советы.
Оффлайн slava03
« Ответ #36 : 08 Янв 2025 [00:47:48] »
Может он в мощных линзах ходит, вы ж не знаете?
Ты не один
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #37 : 08 Янв 2025 [05:48:17] »
Перво напераво выбросить комплектную призму 45. Хрень еще та. Наблюдаем без нее пока не купите диагональное зеркало .
Потом ликвидировать 6мм омни ибо это шлак.
Ну и телескоп хроматилка 909 в принципе так и должна показывать планеты радугой и не совсем четко. Привыкайте.
« Ответ #38 : 08 Янв 2025 [11:56:19] »
Короче выкинуть все купленное и купить другое :)
                   С. П. Королев.
« Ответ #39 : 08 Янв 2025 [20:30:57] »
Диагональное зеркало едет-читал, что с ним получше будет. Надеюсь отправиться на дачу в 75 км от моего небольшого города и ,если с погодой повезет, понаблюдать за небом.
Линзы не ношу, но надеваю очки за рулем в темное время суток.
Пока буду перевозить скоп в коробке. Понимаю, что неудобно, но пока так. А как вы перевозите свое оборудование? Видел в продаже специальные чехлы, но 5т.р. пока на это не готов потратить.
