A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 3516 раз)
Оффлайн Юрий82
    • Сообщения от Юрий82
Re: Выбор телескопа
« Ответ #60 : 10 Янв 2025 [14:10:59] »
 Спасибо за ссылки! Кое-что уже читал, почитаю ещё. Сейчас на доске объявлений появился SW SKP1145EQ1, вот думаю, брать или нет. Парабола, вроде должен показывать хорошо. У меня сейчас труба SVBONY SV406P ED 80 mm. Думаю будет не хуже. Боюсь только, с фотоаппаратом (беззеркалка Олимпус) сможет сфокусироваться? Выход фокусёра там похоже маленький.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Kassy
Re: Выбор телескопа
« Ответ #61 : 10 Янв 2025 [14:37:07] »
SW SKP1145EQ1
Она f/4,5. Для визуала нужны дорогие окуляры, если хотите чтобы звёзды были точками. Для фотографии комакорр.
Хотя фотографией я не занимаюсь, товарищи поправят, если ошибся.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Юрий82
Re: Выбор телескопа
« Ответ #62 : 10 Янв 2025 [15:38:19] »
Не знал, что для этого телескопа нужен ещё комакорректор. Без него большая кома? Окуляры у меня бюджетные: SVBONY SV135 7-21 mm., SV215 3-8 mm., SW68* 9 mm., ещё TMB SW58* 5 mm. и пара Plossl 10 и 25 мм. На первое время, думаю, хватит. Сейчас интересует качество оптики этого SW SKP1145EQ1. Если он будет на уровне трубы SVBONY SV406P ED, то пойдёт.
Оффлайн Space life
  • Благодарностей: 16
  • Доб 400
    • Сообщения от Space life
Re: Выбор телескопа
« Ответ #63 : 10 Янв 2025 [16:05:24] »
Доброго дня! Хорошая труба! На высоте 2400м, в серой зоне засветки, показывал намек на "лыжню" в М31! Причем использовал обычный 20мм 66 градусный окуляр. По планетам даёт резкую картинку с 10мм плеселелем, через хорошую Барлоу 2х + удлинительная втулка (считай как через 3х Барлоу). При всем при этом, мега компактный и лёгкий телескоп!
Ясного неба и правильного выбора!
« Последнее редактирование: 10 Янв 2025 [17:21:01] от Space life »
Оффлайн Kassy
Re: Выбор телескопа
« Ответ #64 : 10 Янв 2025 [17:13:06] »
Сам я фотографией не занимаюсь, и ньютонов у меня никогда не было. Лучше вам дождаться совета от более осведомлённого товарища.
Насколько я понимаю, 1145 больше предназначен для фотографии по своей конструкции. Для визуала обычно рекомендуют ньютоны от 150 мм и не короче чем f/6.
Оффлайн Юрий82
Re: Выбор телескопа
« Ответ #65 : 10 Янв 2025 [17:16:40] »
 Ясно, спасибо!
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Выбор телескопа
« Ответ #66 : 10 Янв 2025 [19:02:37] »
Не нужен никакой комакорректор. Кома, итак очень небольшая замылится аберрациями Ваших окуляров. Просто наблюдайте и изучайте Небо. Это самое трудное и основное.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Выбор телескопа
« Ответ #67 : 10 Янв 2025 [22:44:29] »
Какой ещё там комакорректор для такой простенькой и дешевой трубочки? Как сказано выше, штатные окуляры всё равно всё замылят.
Ты не один
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Выбор телескопа
« Ответ #68 : 11 Янв 2025 [08:45:06] »
Будет и не лучше, ещё и eq1 - просто ворох проблем купите которые решения не имеют. Кома очень заметная аберрация, особенно на дешёвых окулярах, при f4.5 очень грустно выглядят яркие звёзды. Вот только корректор комы стоит столько, что лучше эту сумму добавить и купить сразу более удачный инструмент
Оффлайн Юрий82
Re: Выбор телескопа
« Ответ #69 : 11 Янв 2025 [23:13:46] »
 Понятно, спасибо.
