A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565719 раз)
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #7440 : 21 Янв 2025 [20:13:52] »
Настройки-то сохраняли после изменения размера шрифта (чтобы после перезапуска они применялись)?
P.S. И да, после изменения размера шрифта пробовали изменять размер окна?
Настройки сохранял, перезагружал ноутбук, после перезапуска проверял. Размер окна, как и раньше, изменяется только по горизонтали.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2025 [20:24:07] от Виталий,Сыктывкар. »
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7441 : 21 Янв 2025 [20:26:38] »
Настройки сохранял, после перезапуска проверял. Размер окна, как и раньше, изменяется только по горизонтали.
Я не вижу, чтобы размер шрифта в интерфейса поменялся.
P.S. Для определенности на снимке экрана показано как влияет размер шрифта на размер окна.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Re: Stellarium
« Ответ #7442 : 21 Янв 2025 [20:37:11] »
Спасибо! Не в том окне программы шрифты менял. Дилетант. Теперь всё получилось.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2025 [21:19:30] от Виталий,Сыктывкар. »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Stellarium
« Ответ #7443 : 27 Янв 2025 [15:22:20] »
Посоветуйте, пожалуйста, на что недорогое заменить видеокарту GTS250 в компе с процессором i5 и RAM 8Gb,
чтобы нормально работала крайняя версия программы.
Оффлайн Толан
    • Сообщения от Толан
Re: Stellarium
« Ответ #7444 : 08 Фев 2025 [12:40:26] »
Всем доброго дня. Хотел в очередной раз оставить своё мнение о программе Стеллариум. Программа очень хорошая :good:. Всем устраивает простого провинциального любителя астрономии (это я про себя :) ) , всё просто и удобно  :good: Но вот всё-таки до сих пор нет плагина для наведения азимутальной монтировки при прямом подключении... Я как-то давно писал в посте Александру, но видимо просто нет возможности (или нет заинтересованных программистов и времени) создать такой плагин. Я конечно вышел из положения со своим телескопом GSO DOB 8" (фото на аватарке) путем дополнительных программных дополнений в своей самодельной системе управления (протокола NexStar, USB), всё работает отлично и до ужаса стабильно, ни одного отвала соединения с компом или сбоя не было за всё прошлое лето. Но всё-таки хотелось бы родной профессиональный плагин от разработчика ;) Скрин работы наведения в ссылке ниже. Наверное придётся самому на пенсии изучать программирование для виндовс  :D  Шучу!  Всем творческих успехов!
https://disk.yandex.ru/i/aj8wr3ts-uEmGg
https://disk.yandex.ru/i/fCH9MIARpAAc3Q
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [16:00:32] от Толан »
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: Stellarium
« Ответ #7445 : 08 Фев 2025 [13:43:31] »
В последней версии 24.4 нет кнопки - Метеорные потоки. Где её добавить - не нашёл.  ::)
... и это пройдёт
Оффлайн Толан
Re: Stellarium
« Ответ #7446 : 08 Фев 2025 [13:57:24] »
Вроде там же и осталась, как и в предыдущих версиях :-X
Ну или плагин "Метеорные потоки" отключен у вас. Включите плагин, перезагрузите Стелл, появиться должна.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [14:03:51] от Толан »
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
Re: Stellarium
« Ответ #7447 : 18 Фев 2025 [23:26:48] »
можно ли в stellarium вывести в порт RS232 (usb) азимутальные координаты объектов ?
если можно то с какой частотой и какой протокол
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Толан
Re: Stellarium
« Ответ #7448 : 19 Фев 2025 [08:44:08] »
[/qu
Насколько знаю, пока никак. Плагина для прямой связи через USB-COM для азимутальной монтировки не написали ещё. Я пошел окольным путём. Моя система получает от Стелла координаты в экваториальной системе по протоколу Nexstar, используя местоположение и звездное время контроллер пересчитывает их в азимутальные. Для отправки координат от системы в Стеллариум производится обратный пересчет, текущие азимутальные координаты трубы контроллер пересчитывает в экваториальные и отправляет на комп. Т.е. у меня в моей системе, так сказать, аппаратный драйвер экваториальные-азимутальные-зкваториальные :) Что касается частоты между посылками информации, тут все происходит автоматически. Если пришел запрос со Стеллариума, то система сразу отправляет ответ, или подтверждение приема. С какой частотой это происходит я не вычислял, всё автоматом работает. Но довольно быстро. К примеру Стеллариум практически постоянно посылает на монтировку команду "е" - пришли свои координаты. После ответа сразу опять дает запрос.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [09:31:17] от Толан »
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Stellarium
« Ответ #7449 : 19 Фев 2025 [09:56:49] »
Я вам больше скажу: БТА тоже можно управлять из стеллариума ☺
Разве что у меня телескоп не едет сразу на цель, а нужно либо в интерфейсе кнопочку нажать, либо скриптик запустить - так, для безопасности.
Подобную штуку Шергин написал для управления Ц-1000. Ну и наша пара 500-мм телескопов комплекса "Астро-М" из стеллариума управляться может при желании (но там это больше как для "виртуальной экскурсии": бывает, студентам показываю, мол, давайте посмотрим на "Конскую голову" - бац, щелкнул, в терминале экспозицию запустил - вуаля, вот вам фитс).
// я когда-то написал для технических ночей - чтобы вручную координаты отдельных ярких звезд не вводить, когда нужно оптику телескопа исследовать (Гартманн, Шак-Гартманн, Фуко).
Windows must die!
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Re: Stellarium
« Ответ #7450 : 19 Фев 2025 [10:37:05] »
Спасибо за ответы!
Мне нужно просто выставить на порт азимутальные координаты без обратной связи. Есть ли какая другая программа, которая это делает?
Просто, чтобы не пересчитывать экваториальные координаты  в азимутальные.
Навестись на объект, а дальше будет работать гид.
Так как азимутальные координаты непрерывно изменяются, то с какой-то частотой они будут выдаваться в порт (10-20 Гц), а дальше механика (с помощью абсолютных энкодеров) будет отрабатывать.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [10:46:34] от M_Z »
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Stellarium
« Ответ #7451 : 19 Фев 2025 [10:43:55] »
Да там от силы на полчаса работы сишный код написать!
Естественно, нужно будет использовать ERFA или другую библиотеку для расчета видимого места (стеллариум не знает ваших метеоданных, поэтому скорректировать на рефракцию не сможет).
Windows must die!
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Re: Stellarium
« Ответ #7452 : 19 Фев 2025 [11:08:13] »
Спасибо за ответ!
Но я в начале пути.
Буду дальше изучать вопрос.
Пока восьмибитный МК + ассемблер.
Пока только небольшие конечные автоматы для всяких мелких поделок.
Оффлайн Толан
Re: Stellarium
« Ответ #7453 : 19 Фев 2025 [11:56:42] »
Мы прекрасно вас понимаем, что это плёвое дело для человека пишущего программы под виндовс, драйвера и т.п. А мы-то ведь простые "крестьяне", работаем на встраиваемых системах, выше stm32 не прыгали ещё. ??? Помогли бы людям, написали бы плагин для Стеллариума под альт-азимутал. Многие были бы благодарны вам!
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Re: Stellarium
« Ответ #7454 : 19 Фев 2025 [12:18:50] »
На восьмиразрядных только!
Спасибо за ответы! Будем надеяться.
Может. какие другие программы это делают ( без обратной связи ).
Оффлайн Толан
Re: Stellarium
« Ответ #7455 : 19 Фев 2025 [12:25:49] »
Честно говоря, не сталкивался с такой.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7456 : 19 Фев 2025 [12:26:34] »
Сможет, но для этого нужно озаботиться и заполнить данные об атмосферном давлении и температуре воздуха
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Re: Stellarium
« Ответ #7457 : 19 Фев 2025 [17:09:37] »
"нам не БТА управлять"
хотя бы координаты на выходе получить.
Ведь сейчас много азимутальных монтировок.
А если появится заинтересованность, тогда можно и наращивать возможности (вращение поля, рефракция, давление, температура и т.д.).
А сейчас выписываю в тетрадь азимутальные координаты с упреждением на 5 минут, навожусь по кругам и  жду, пока объект появится в поле зрения, а дальше работает гид.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Re: Stellarium
« Ответ #7458 : 19 Фев 2025 [17:10:32] »
Спасибо!
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Stellarium
« Ответ #7459 : 19 Фев 2025 [18:19:32] »
За что меня оскорблять? Еще мне маздая не хватало!
Что до STM32, сам практически все железки на них делаю. Тоже у меня на гитхабе глянуть можно. Вот, недавно свой стек USB более-менее усовершенствовал, теперь честные 6Мбод получается (для 12 надо двойную буферизацию, но нет смысла: те МК, что обычно я в поделки вставляю, не потянут такой поток данных).
А насчет "написать" - возьмите мой пример для БТА - только под свой протокол переделайте. Ну и вместо того, чтобы как я, отправлять координаты J2000 в экваториальной системе, при помощи ERFA преобразуйте в видимое место и передайте горизонтальные. Там две функции всего-то.
Windows must die!
