A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565763 раз)
Оффлайн Павел Васильев
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Павел Васильев
Re: Stellarium
« Ответ #7420 : 14 Янв 2025 [10:19:33] »
Вы вообще читаете комментарии разработчика ?
Создаёте свой собственный ланшафт, который соответствует вашей даче или дому и все проблемы отпадают.
Вопрос уже обсуждался на Форуме.
А вы вообще читаете внимательно то, что вас спрашивают, не я, а тот кто задал первый вопрос? Даже если ему предлагают изменить полигон, контур ландшафта в Женеве, а у него это не получается, то вряд ли ему понравится рисовать каждый раз этот контур ландшафта при смене локации его телескопа. Я предложил в первом варианте воспользоваться для автоматического расчёта полигона рельефа данными с карт,, например, Google. Они там есть, а для российского планетария надо считывать данные о рельефе местности из карт Yandex. Далее решается известная геодезическая задача определения линии горизонта в топографической точке на геоиде. Для пользователей не на равнине или вершине горы , а в холмистой местности. Это былв бы пооезная опция, потому что рисовать полилинию сложного ландшафта вручную трудно, не все захотят.. Автоматической отрисовки ландшафта  нет ни  в Stellarium, ни в одном другом известном мне планетарии.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2025 [10:42:12] от Павел Васильев »
Астромодель нооэволюции Млечного Пути https://gitverse.ru/astrogeoscenter/astrobloq
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #7421 : 14 Янв 2025 [10:25:45] »
Туфта это всё. :-[
Требуется создать плагин, что бы небо от туч чистил! ^-^
Противостояние Марса проходит, а неба нет. :(
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1030
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Stellarium
« Ответ #7422 : 14 Янв 2025 [10:46:49] »
В программе Stellarium нет 100 млрд звезд и галактик.  ;D
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7423 : 14 Янв 2025 [11:14:19] »
Полигон - это список из пар цифр - азимут и высота - что там может не получаться для меня загадка (хотя не исключаю, что есть какие-то баги для специфических случаев, но пока о них не заявлено - этих багов нет).
Есть сервисы типа пикфайндера, которые для подобных условий генерируют готовые ландшафты для Stellarium-а в частности, но зачем ими пользоваться или сделать все своими руками, если можно понудеть в надежде, что проблема или хотелка человека будет решена кем-то другим? Да блин, современные смартфоны делают вполне приличные круговые фотопанорамы - что мешает сделать нормальный ландшафт путем копирования какого-нибудь готового подобного типа ландшафта и правки в копии нескольких строк данных (руководство, где написано как и что сделать ведь снова никто читать не будет)? В последнем случае можно даже сделать ландшафт из панорамы, полученной внутри комнаты при открытом окне.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7424 : 14 Янв 2025 [11:16:18] »
Увы, в мастере максимум миллион галактик и 212 миллионов звезд (до 18 звездной величины включительно).
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Re: Stellarium
« Ответ #7425 : 14 Янв 2025 [14:44:08] »
Ещё и расчёты многократно ускорились. А можно сделать гарантированные расчёты покрытий на год а не пару месяцев?
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7426 : 14 Янв 2025 [14:49:01] »
Пока нет, но если есть желающие и могущие с этим помочь, то милости просим...
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
Re: Stellarium
« Ответ #7427 : 21 Янв 2025 [15:50:36] »
Друзья, тема большая, по быстрому в ней не найдешь, подскажите кто знает.
Список городов всей планеты выглядит в Стеллариуме так же, как на сайте спутника Гайа?
Из него тщательно выкинуты все города России?
А чтобы отвертеться от законных вопросов про дискриминацию, они засунуты в самый-самый конец списка кириллицей, где никто их не догадается поискать?
Или это чисто местная фишка, а в Стеллариуме все нормально?
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #7428 : 21 Янв 2025 [19:10:59] »
Как изменить размер окна настроек телескопа. Не могу ничего ни удалить ни добавить, так как не видно нужных кнопок, которые находятся в нижней части окна настроек.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7429 : 21 Янв 2025 [19:20:27] »
Наведи курсор мыши правее и выше "крестика" закрытия окна ;)
Re: Stellarium
« Ответ #7430 : 21 Янв 2025 [19:25:31] »
Не уменьшает, только увеличивает. Хотя внизу немного что-то появилось.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7431 : 21 Янв 2025 [19:27:37] »
Не может быть. Покажите вкладку "Основные"
Re: Stellarium
« Ответ #7432 : 21 Янв 2025 [19:30:07] »
Вот
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7433 : 21 Янв 2025 [19:31:47] »
Вот
Нет, вкладку из плагина
P.S. Хотя уже не актуально - разрешение экрана какое?
Re: Stellarium
« Ответ #7434 : 21 Янв 2025 [19:33:57] »
Похоже, я не настолько разбираюсь в программе. Здесь надо подробнее.
Re: Stellarium
« Ответ #7435 : 21 Янв 2025 [19:35:05] »
1366х768 ноутбук 15.6
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7436 : 21 Янв 2025 [19:40:09] »
Мда... ставьте в настройках Stellarium'а размер шрифта для графического интерфейса 12 или даже 11 пунктов
Re: Stellarium
« Ответ #7437 : 21 Янв 2025 [19:50:58] »
Стояло 12. пробовал 11 и 10. Перезапускал. На размер окна не влияет.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7438 : 21 Янв 2025 [19:58:01] »
Настройки-то сохраняли после изменения размера шрифта (чтобы после перезапуска они применялись)?
P.S. И да, после изменения размера шрифта пробовали изменять размер окна?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7439 : 21 Янв 2025 [20:07:14] »
Последний раз попытка сделать имена местоположений локализованными была предпринята более 10 лет назад и что-то я сомневаюсь, что такие архаичные данные были использованы сейчас. К тому же в Stellarium'е уже давно нигде не используется стран - есть географические регионы и собственные названия местоположений на английском языке.
P.S. Источник названий в Stellarium'е - geonames.org
