A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 511932 раз)
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3560 : 20 Авг 2013 [21:52:30] »
fps в два раза подпрыгнул при смене CPU через поколение говорит о том, что почти вся отрисовка идёт на CPU, а не GPU, из чего я могу сделать вывод, что используются говённые WDDM драйвера.
Ну не знаю, смотрите: ноутбук на HM57, стоял достаточно слабый процессор (это сокет g1 - первое поколение современного Core, ещё не санди или иви) Core i3-370M, переставил на Core i7-740QM благо сейчас это совсем недорого (4 ядра, 8 потоков, прибавка к памяти - DDR3-1333 против 1066 раньше). На плате распаяно дискретное видео mobile hd 5470 (512MB GDDR3) стоят драйвера mobile catalyst 13.8 взятые с офсайта AMD. Вот прибавка по аиде.
Вопрос: как гарантированно убедиться, что (не)работает GPU в стеллариуме (если не в журнале) ?
« Последнее редактирование: 20 Авг 2013 [22:01:40] от VAKT »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3561 : 20 Авг 2013 [22:03:05] »
Вопрос: как гарантированно убедиться, что (не)работает GPU в стеллариуме ?
Собственно говоря, я выше писал ответ, когда полагал, что речь идёт о FPS в состоянии "по умолчанию", поэтому мои выводы естественно ошибочны. GPU у вас отрисовывает небо Stellarium'а - тут нечего бояться. Другой вопрос, почему на AMD так проседает FPS при включении границ созвездий. Даже не смотря на то, что FPS в данном случает показывает скорость отрисовки элементов интерфейса (а не неба!), я бы составил баг репорт, поскольку эта фича очевидно нуждается в оптимизации.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3562 : 20 Авг 2013 [22:09:25] »
На стационаре у меня тоже радеон, хотя могу вытащить и поставить gtx465 если это поможет как-то.
А баг репорт составить - есть шаблон ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3563 : 20 Авг 2013 [22:13:59] »
Какой шаблон? Заполняется в произвольной форме, главное, чтобы были отражены технические детали вопроса и наблюдаемые эффекты.
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
Re: Stellarium
« Ответ #3564 : 21 Авг 2013 [10:24:57] »
а как крутить небо?
ну тоесть я могу допустим перемещаться по небу влево вправо вверх вниз(это легко)...А КАК КРУТИТЬ? ДОПУСТИМ ПОВЕРНУТЬ НА 15 ГРАДУСОВ ПО ЧАСОВОЙ.допустим нехочу разглядывать ориона вверх ногами.
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #3565 : 21 Авг 2013 [10:57:44] »
Надо в опциях включить пункт "Показать кнопки переворота".
Я видел всё небо !
Оффлайн edvan
    • vk
Re: Stellarium
« Ответ #3566 : 22 Авг 2013 [01:22:44] »
нее,это не то
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3567 : 22 Авг 2013 [22:40:07] »
Валентинова роза ?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3568 : 23 Авг 2013 [00:39:04] »
Можно ли изменить шрифты (на свои, например системные или на выбор)?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3569 : 23 Авг 2013 [05:23:48] »
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Configuration_file#Section_.5Bgui.5D
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3570 : 23 Авг 2013 [11:30:02] »
Жаль, что только в конфиге.
Но я в Ubuntu 13.04 и Stellarium 0.12.2 в хомяке в папке .stellarium в config.ini не нахожу нужных строк поиском (файл прилагаю в сообщении)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3571 : 23 Авг 2013 [11:32:06] »
А самостоятельно добавить один единственный параметр в конфиг не позволяет вероисповедание?
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3572 : 23 Авг 2013 [11:34:02] »
Да без проблем. Не думал, что по-умолчанию их там вообще нет. Спасибо.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3573 : 23 Авг 2013 [11:44:44] »
Это совсем другое дело :)
Шрифт isocpeur.ttf - отлично вписывается в пиксельную решётку при полном хитинге.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3574 : 25 Авг 2013 [16:16:35] »
вопрос к создателям: почему надпись так далеко от картинки?
Потому что используется очень старый каталог и координаты в нём имеют большую величину ошибок.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3575 : 25 Авг 2013 [16:17:03] »
Вышла 0.12.3dev3 с плагином для новых ;)
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
Re: Stellarium
« Ответ #3576 : 30 Авг 2013 [15:40:44] »
Возможно ли в Stellarium гидирование? т.е. подключить вёбку и гидировать по звезде?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3577 : 30 Авг 2013 [15:42:05] »
Пока нет, т.к. INDI еще не в продакшене.
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Re: Stellarium
« Ответ #3578 : 30 Авг 2013 [15:44:01] »
12.2 Удобно ли пользоваться программой на планшете? В частности, у меня не происходит увеличение участка неба пальцами по диагонали
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3579 : 30 Авг 2013 [15:49:05] »
Вопрос удобства - вещь субъективная. С масштабированием не замечал проблем.
