A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 511680 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Stellarium
« Ответ #3600 : 11 Сен 2013 [13:06:35] »
Ну дык вроде за скоп вторая прога Сталариума отвечает. :-[
... если через ASCOM-драйвер, то да - Stellarium Scope
Meade ETX-90PE
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3601 : 11 Сен 2013 [17:41:51] »
??? Шта?  :o
Дядя Вова уже написал.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #3602 : 11 Сен 2013 [19:44:40] »
Скажите пожалуйста,Stellarium 0.12.3 Final,это последняя стабильна версия?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3603 : 11 Сен 2013 [20:37:48] »
Само собой.
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
Re: Stellarium
« Ответ #3604 : 11 Сен 2013 [21:12:09] »
Подскажите, где можна скачать каталоги на Стеллариум.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3605 : 11 Сен 2013 [21:18:31] »
В самом стеллариуме
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3606 : 11 Сен 2013 [21:18:44] »
В окне настроек в закладке "Сервис" есть огромная кнопка, по нажатию на которую и наличию подключения к интернету, будут скачиваться каталоги. При каждом последующем нажатии всё более и более полные каталоги.
Оффлайн Forint
  • Александр
Re: Stellarium
« Ответ #3607 : 11 Сен 2013 [21:22:35] »
Спасибо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #3608 : 12 Сен 2013 [07:53:23] »
Порадовала долгожданная возможность искать кометы по именам. А можно будет в следующие релизы включить возможность подключать каталоги вроде USNO-B1 и пр. ?
Я видел всё небо !
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3609 : 12 Сен 2013 [11:20:37] »
Само собой.
По какой ссылке её можно найти(чтобы beta скачать ...) ?
Вот это-финал ? : http://sourceforge.net/p/stellarium/news/2013/09/stellarium-0123-has-been-released/
Почему бы отсюда http://www.stellarium.org/ сверху по ссылке для надёжности?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3610 : 12 Сен 2013 [15:38:53] »
Значит, я это и скачала.
Но при попытке выхода на бинокль Cekestron в плагине "Окуляр", программа всегда закрывается...
Это баг, который я нагородил и уже исправил в транке. Проблему в 0.12.3 можно решить двумя путями - либо удалить бинокли из плагина, либо отключить ограничение по звёздным величинам там же.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3611 : 12 Сен 2013 [16:22:56] »
Хочется с именно с биноклем ...
Тогда отключите ограничение по звёздной величине в плагине.
А что такое транк ?...
Это место с исходным кодом разрабатываемой версии Stellarium. Доступно всем желающим в сыром виде, но для приготовления продукта нужно обладать техническими знаниями в области программирования. Обычно раз в неделю я собираю промежуточные результаты разработки в виде devX версий для Windows, но по ряду причин ближайшая 0.13.0dev0 будет ещё не скоро.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3612 : 12 Сен 2013 [16:25:37] »
Это врядли, если пытаться сохранить скорость работы хотя бы на текущем уровне (хотя 0.13.0 работает значительно быстрее 0.12.3). Если на скорость плевать, то можно нарисовать плагин-"коннектор" для каталогов CdC.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #3613 : 12 Сен 2013 [19:32:45] »
0.13.0 это Бета версия?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3614 : 12 Сен 2013 [19:34:53] »
Это скорее альфа на Qt5
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3615 : 13 Сен 2013 [01:07:22] »
1.
Подскажите как ПРАВИЛЬНО работать с плагином "Окуляры" для бинокля ?
Я не знаю для бинокля фокусного расстояния. Для бинокля обычно известны апертура, поле и кратность (11x80 4,5 градуса).
Ставлю галочку "бинокль" и иду смотреть в окуляр, дохожу до моего бино и стелариум тупит, а потом неизбежно падает.
2.
зачем в угломере (давно не использовал) вместо "°" стало "d"? Т.е. раньше например было "3° 41' 32,61"", то сейчас "3d 41m 32.61s"
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: Stellarium
« Ответ #3616 : 14 Сен 2013 [12:57:19] »
В новой версии 12.3 появилась неприятная проблема: при выборе объекта и наведении на него окуляра, программа позволяет выбрать только первые два, при переходе к 3-му (а именно с него у него начинаются виды в мои бинокли) программа вылетает. Если окуляры "листать" назад, то программа вылетает сразу. ОС: MacOS 10.8.4.
Оффлайн spotus
    • Сообщения от spotus
Re: Stellarium
« Ответ #3617 : 14 Сен 2013 [15:17:43] »
Само собой.
А на русском языке планируется?)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3618 : 14 Сен 2013 [15:24:41] »
Раньше такого никогда не было - всегда стояла d для градусов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3619 : 14 Сен 2013 [15:26:25] »
Немного ранее я писал о причинах этого и способе обхода проблемы.
