A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565224 раз)
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: Stellarium
« Ответ #7580 : 07 Сен 2025 [22:44:04] »
Ух ты , а Стеллариум -то , ход Лунного затмения показывает .    :good:
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
непонятки со временем кульминации
« Ответ #7581 : 30 Сен 2025 [21:04:00] »
Объект звезда HIP 103089
программа указывает расчётное время кульминации 20h15m (см. картинку), в то время как рисует момент пересечения меридиана ок.20h45m (и даёт значения азимута соответствующие). Почему получасовая разница?
Заодно второй вопрос: почему используется не астрономический, а геодезический азимут (т.е. отсчёт ведётся от точки севера, но не юга)? Можно ли это изменить в настройках (т.е. чтобы азимут считался от точки юга в диапазоне от -180° до +180°) ?
Ну и третий: прога, работая даже в фоне, заметно кушает процессор, повышая температуру системы на ~15°. Вроде мелочь, но как-то странно сие
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: непонятки со временем кульминации
« Ответ #7582 : 30 Сен 2025 [21:22:30] »
Для начала было бы неплохо обновить планетарий - версия 1.2 уже довольно старая (актуальная версия - 25.3)
Нет разницы - смотрим расчетное время кульминации и текущее время внутри планетария. В операционной системе время может быть каким угодно.
Это у нас он различается, а в той же Европе - нет. Соответствующая настройка есть - достаточно галку поставить «Азимут от юга».
Что странно? Если на паузу симуляцию никто не ставил, то расчеты местоположений тел солнечной системы и спутников выполняются, рендеринг отображаемых объектов производится с учетом вращения Земли и т.п. - т.е. происходит масса рассчетов и почему они не должны кушать процессор? Можно ли заставить почти не использовать процессор? Да, можно, но тогда это будет слайдшоу (есть такая настройка тоже) и вся плавность исчезнет.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7583 : 30 Сен 2025 [21:44:11] »
 :o
вот уж такого хитрежа не можно было вообразить ;) Выходит, понятия "текущее время" и "время ОС" не эквивалентны? Т.е. в московском р-не Сокол время = GMT+2.5h  :o (среднее солнечное время на данной долготе трудно применить к ночным наблюдениям)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7584 : 30 Сен 2025 [21:55:42] »
В смысле «хитрежа»? Как настроили часовой пояс, так и показывает он время. Если же на эти настройки «забили», то тогда непонятно удивление «кривому» времени.
Они эквивалентны при соблюдении определенных условий - темп времени стоит «режим реального времени» и часовой пояс системы и места в планетарии одинаковый.
P.S. Вообще время вне планетария не имеет смысла внутри планетария - любого планетария!
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Stellarium
« Ответ #7585 : 30 Сен 2025 [21:56:28] »
Пожалуйста, не подумайте, что я какую-то злую критику навожу. Программа офигительна! Я её всем советую. Есть лишь некоторые непонятные места - про которые и вопрошаю
P.S. сегодняшний так и вовсе связан был с определением времени перекладывания монтировки
« Последнее редактирование: 30 Сен 2025 [22:01:59] от Opossum »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7586 : 30 Сен 2025 [21:59:40] »
Так корректная настройка координат местоположения и часового пояса - первый шаг настроек в любом планетарии и в любой монтировке :)
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #7587 : 04 Окт 2025 [12:28:46] »
Можно ли настраивать программу, чтоб показывался реальный блеск комет на сегодняшний день? На сегодня Комета C/2025 A6 (Lemmon) в программе показана с блеском 12,78. Реальный блеск 6,3. Stellarium 25.2.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [19:03:26] от Виталий,Сыктывкар. »
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн север39
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от север39
Re: Stellarium
« Ответ #7588 : 05 Окт 2025 [19:28:52] »
Я еще установил программу sky Tonight. Ей у нас нет посвященного раздела?
Meade NG60-SM, Stellarium, домашний планетарий Veber AstroEye, Sky Tonight, бинокль Veber Classic PRO 10x50 VL
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7589 : 10 Окт 2025 [07:15:00] »
Даже и не знаю, что ответить на это...
Кометы являются одним из тех объектов, яркость которых довольно сложно предсказать из-за их физических особенностей (темпов дегазации ядра), но в целом, если озадачиться подбором коэффициентов, то яркость комет описывается уравнением:
magnitude = absoluteMagnitude + 5.f * std::log10(observerCometDistance) + 2.5f * slopeParameter * std::log10(cometSunDistance);где:
  • absoluteMagnitude - абсолютная звездная величина кометы (*)
  • observerCometDistance - расстояние до кометы от наблюдателя
  • slopeParameter - некоторый коэффициент моделирования MPC (*)
  • cometSunDistance - расстояние до кометы от Солнца
Параметры, отмеченные звёздочкой, присутствуют в файле конфигурации для каждой кометы и они приходят из MPC.
Если яркости кометы - наблюдаемая в действительности и моделируемая - сильно расходятся, значит вот эти два параметра - absoluteMagnitude и slopeParameter - являются неверными. Тут можно либо "пинать" профильный комитет Центра малых планет, чтобы они обновили коэффициенты в своей базе из которой и генерируются элементы орбит с дополнительными данными комет, либо самим вручную подбирать параметры.
К примеру для C/2025 A6 (Lemmon) Сейчи Йошида предлагает такие уравнения:
m1 = 8.5 + 5 log d + 15.0 log r  [   ,-85]  (             - 2025 Aug. 15)
m1 = 7.0 + 5 log d + 10.0 log r  [-85,  0]  (2025 Aug. 15 - 2025 Nov.  8)
m1 = 8.5 + 5 log d + 15.0 log r  [  0,   ]  (2025 Nov.  8 -             )
в которых перое число после знака равенства есть абсолютная звездная величина, а slope parameter "скрывается" в множителе второго логарифма.
Или берете данные от Gideon van Buitenen, который дает для этой коменты 6.88 + 5 log[∆] + 10.91 log[r] т.е. абсолютная звездная величина 6.9, а slope parameter равен 4.4. Ну или удаляете комету из базы Stellarium'а и добавляете её ещё раз из списка Гидеона (в закладках плагина "Редактор Солнечной системы" нужный адрес имеется) или просто обновляете все данные кометы из этого источника.
Или другой источник берёте и...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2025 [13:41:20] от Александр Вольф »
Re: Stellarium
« Ответ #7590 : 11 Окт 2025 [15:46:30] »
Видимо, это самое удобное и реальное. Спасибо!
Пришлось найти https://astro.vanbuitenen.nl/comet/2025A6
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
Re: Stellarium
« Ответ #7591 : 16 Окт 2025 [12:14:03] »
Коллеги, приветствую!
Нужна помощь. Старенький МАК с OS High Sierra, после переустановки системы, начал отображать планетарий вот с таким паттерном. Чётко знаю, что надо просто отключить аппаратное ускорение в Стеллариуме. Может кто-нибудь знает, как это сделать?  Может строка какая-нибудь для МАКОси есть? В Винде точно есть и работает.
С уважением
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7592 : 16 Окт 2025 [13:07:46] »
В маке только установка драйверов в виде обновления системы - больше никаких флагов нет. Хотелось бы на журнал взглянуть.
Оффлайн Grade
Re: Stellarium
« Ответ #7593 : 16 Окт 2025 [16:47:45] »
Александр, я нуб в MAC OS. Что такое "журнал"? Всё, что для "взглянуть" - пожалуйста! Помощь нужна очень :(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7594 : 16 Окт 2025 [16:51:52] »
В программе нажать F1 и дальше «Журнал» - там будет сам журнал и путь его нахождения. Чисто визуально пока что могу предположить проблемы с графической картой (возможно электролитические конденсаторы повздувались).
Оффлайн Grade
Re: Stellarium
« Ответ #7595 : 16 Окт 2025 [17:08:25] »
Ужас. В ГуглХроме я отключил аппаратное ускорение (там есть такой флажок) и в браузере всё стало норм. Такой же паттерн был.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Calypso
Re: Stellarium
« Ответ #7596 : 17 Окт 2025 [21:38:06] »
Подскажите.. добавил комету C/2025 A6 (Lemmon) в Стеллариум (версия 0.22.2).. но показывает что-то не то..  :-[
как исправить? что надо сделать.. плиз
редко пользуюсь им.. но иногда нужен
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: Stellarium
« Ответ #7597 : 17 Окт 2025 [21:56:08] »
Версия  25.3. При подгрузке каталогов - ошибка при загрузке stars4. Куда копать?  ::)
... и это пройдёт
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Stellarium
« Ответ #7598 : 17 Окт 2025 [23:07:48] »
Зачем мучаетесь? Откройте в браузере Stellarium Web Online и прога сама показывает эту комету уже на основной странице.
Ты не один
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Re: Stellarium
« Ответ #7599 : 18 Окт 2025 [03:43:42] »
Здравствуйте. На экране появился круглый прицел с перекрестием, работает во всех режимах, на окулярах тоже. Как я его включил не заю, но он мешает, скажите пожалуйста как его выключить, спасибо.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
