A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 511703 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3520 : 06 Авг 2013 [17:14:51] »
В ближайшее время у меня в планах стоит рефакторинг каталога дипскаев в Stellarium'е, поэтому принимаю пожелания по включению в сводный каталог данных из других каталогов (помимо NGC, IC, M, C).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн gervladger
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Stellarium
« Ответ #3521 : 06 Авг 2013 [17:18:24] »
Каким образом обновляются каталоги в Stellarium mobile?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3522 : 06 Авг 2013 [17:19:38] »
Подозреваю, что никак.
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #3523 : 06 Авг 2013 [17:23:25] »
А как связаться с разработчиками мобильной версии?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3524 : 06 Авг 2013 [17:29:58] »
Написать письмо по контактному адресу? :)
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
Re: Stellarium
« Ответ #3525 : 07 Авг 2013 [01:35:39] »
как в стеллариуме делать "правильные" скриншоты?
там даже есть системная папка для скринов..но,что надо нажать чтобы там появился скрин?
кстати я установил 0.12.2 - там косяк со звездой мегрец по прежнему не исправлен!
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3526 : 07 Авг 2013 [01:51:56] »
Ctrl+S   ;)
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: Stellarium
« Ответ #3527 : 07 Авг 2013 [07:39:11] »
Контуры туманностей добавить бы не помешало. А так же соблюдение размеров значка объекта и его реальных размеров.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #3528 : 07 Авг 2013 [12:38:59] »
Отлично ! Первыми в голову приходят PK и Abell. Из тёмных туманностей - Барнард и LDN. Из диффузных - Шарплесс.
Я видел всё небо !
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #3529 : 07 Авг 2013 [20:07:26] »
И ИЗС не значками, а светящимися точками с соблюдением визуального размера видимой яркости.
Не умножай сущностей сверх необходимого
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3530 : 07 Авг 2013 [21:19:32] »
Для этого нужно знать геометрические размеры ИСЗ, их альбедо и ориентацию в пространстве.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Stellarium
« Ответ #3531 : 07 Авг 2013 [21:45:01] »
В первом приближении вовсе не обязательно -- достаточно знать топоцентрическое расстояние "r" ("ИСЗ<-->наблюдатель") и фазовый угол "psi" ИСЗ. Тогда, используя файл "mcnames" McMant'а (файл обновляется регулярно) можно для большого числа ИСЗ узнать ожидаемый блеск. В файле содержится база значений приведенных блесков m(r0,psi0) большого числа ИСЗ. Структура файла и формула пересчёта текущего значения блеска m(r,psi) из приведенного m(r0,psi0) приведены тут: http://www.prismnet.com/~mmccants/tles/mccdesc.html.
Конечно, данные значения -- в приближении сферических ИСЗ с матовой поверхностью, но на то это и есть первое приближение. Все любительские программы по расчётам пролётов ИСЗиспользуют эти данные.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2013 [23:42:42] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3532 : 07 Авг 2013 [21:53:45] »
Спасибо за совет и данные - попробуем использовать их.
Starк
Re: Stellarium
« Ответ #3533 : 10 Авг 2013 [15:04:51] »
Касательно применения Стеллариума на выезде в полях: очень нехватает фунции управления яркостью дисплея прямо из Стеллариума. Минимальная яркость , которую можно установить в Панели управления иногда все же излишне яркая. Хочется сделать еще темнее. И мое личное имхо - ночной красный режим неудобен из-за низкой контрастности.Смотрю в  обычном режиме - видно гораздо лучше
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3534 : 10 Авг 2013 [15:08:13] »
Я сильно сомневаюсь, что Stellarium когда-либо будет лезть в дела операционной системы по части управления настройками.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3535 : 10 Авг 2013 [19:32:36] »
Очередная тестовая сборка Stellarium'а (версия 0.12.3) и заплатка с справлением ошибки в поиске дипскаев для версии 0.12.2 уже доступны для скачивания и тестирования.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3536 : 10 Авг 2013 [23:12:34] »
1. чейнчлог ?
2. судя по стартовой картинке 0.12.3 - это релиз
3. поиск всё также теряет фокус (ну да это и не исправляли)
4. старый баг: после закрытия окна импорта орбит, предыдущие окна остаются полупрозрачными - теряют фокус, тыкаем - фокус возвращается, закрываем окно и опять окно плагинов теряет фокус.
5. не знаю баг или нет: при включении границ созвездий сильно падает fps (это было и раньше)
« Последнее редактирование: 10 Авг 2013 [23:57:13] от VAKT »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3537 : 18 Авг 2013 [14:07:25] »
1. чейнчлог ?
Вышла 0.12.3dev2, список основных изменений тут: https://launchpad.net/stellarium/+announcement/11841
Это не баг.
Насколько сильно?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3538 : 18 Авг 2013 [14:46:55] »
Ещё одна неприятная особенность последней версии: если в окне поиска вводить "Луна", то первым в списке появляется "Гидра (луна)", если вводить "Сатурн", то первым в списке "Призрак Сатурна" и т.д. Приходится стрелками выбирать в вариантах окна поиска. Раньше было удобнее и логичнее.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3539 : 18 Авг 2013 [14:52:01] »
Я фигею... Несколько лет все нудели, что просто жить не могут без полнотекстового поиска. Сделали. Теперь подавай назад старый поиск. Поставьте 0.12.3dev2 и укажите в настройках поискового инструмента каким режимом будете пользоваться.
