A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565223 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #260 : 27 Янв 2008 [22:28:40] »
Потестировал сейчас свежий стеллариум на интелмаке (iMac, core 2 duo, 1,83 ГГц, 2Гб ОЗУ, видеокарта intel) остался не очень доволен. На обычном режиме производительность практически не уступает версии 0.8.2 (примерно по 46 FPS там и там), а вот на сценариях завал. Версия 0.8.2 на сценарии MercuryAdventures.sts (с официального сайта) показывала FPS 100-130, а версия 0.9.1 на нем же всего 17-20 FPS. :(
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
Re: Stellarium
« Ответ #261 : 29 Янв 2008 [22:58:53] »
Пятый тоже есть.На той странице надо нажать ссылку "просмотреть все файлы".
Оффлайн Armin
  • Star-spotter
    • Skype - es4tix
    • Сообщения от Armin
Re: Stellarium
« Ответ #262 : 30 Янв 2008 [12:59:18] »
andevgall
спасибо за наводку
Созерцая небо ты смотришь в прошлое.
Оффлайн igordominator
    • Сообщения от igordominator
Re: Stellarium
« Ответ #263 : 31 Янв 2008 [16:39:32] »
Может кто помочь? у меня проблема со шрифтами (см. во вложении).. не знаю что делать.. (система windowsXP SP2).
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: Stellarium
« Ответ #264 : 31 Янв 2008 [21:38:51] »
Правка реестра не повредит!
Меню пуск - выполнить в сроке набираем regedit жмем выполнить. Длее ищем ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage
необходимо изменить кодовые страницы 1250 и 1252, поставить туда значение c_1251.nls, т.е. тоже, что и в 1251.
и перегрузить
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Stellarium
« Ответ #265 : 01 Фев 2008 [06:04:58] »
и перегрузить
Я думаю, это не поможет, т. к. применимо только при т. н. "кракозябрах" (латинских букв с диакритикой, отображаемых вместо русских). А тут нечто другое.
Re: Stellarium
« Ответ #266 : 01 Фев 2008 [13:20:08] »
Всё. Проблема решена.
Так толком не понял почему такая фигня была, но всё стало нормально после переустановки драйвера видеокарты...
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
Re: Stellarium
« Ответ #267 : 01 Фев 2008 [15:11:23] »
Тоже скачал версию 0.9.1.
Ура! Работает из под учетной записи состоящей из русских символов!  :)
Но есть другая проблема. Не могу сохранить своё местоположение, при нажатии сохранить - просто вылетает, даже ошибок не генерирует. Пробовал выбирать какой-нибудь город и пересохранять с новым названием, реакция таже самая.
Что делать - не знаю!?  ???
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн Roma_sol
    • Сообщения от Roma_sol
Re: Stellarium
« Ответ #268 : 02 Фев 2008 [12:47:02] »
На крайний случай местоположение можна еще ручками задать - файл  \Documents and Settings\(имя пользователя)\Application Data\Stellarium\config.ini  секция [init_location]
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
Re: Stellarium
« Ответ #269 : 03 Фев 2008 [00:34:39] »
Roma_sol, большое спасибо за подсказку! Мне это помогло.
Но только я редактировал файл лежащий в другом месте (по вашей ссылке его у меня нет):
\Documents and Settings\(имя пользователя)\Stellarium\config.ini
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Re: Stellarium
« Ответ #270 : 04 Фев 2008 [13:15:37] »
Дома на компе при выборе места наблюдений комп не вылетал при сохранении местоположения, а на ноуте (ОС - Виста) - швах, вылетает.
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн rezedent
    • Сообщения от rezedent
Re: Stellarium
« Ответ #271 : 25 Фев 2008 [00:29:10] »
подскажите, как зделать так, чтобы при запуске программы вид был не на Юг, а скажем на Запад?
Оффлайн Apollo
    • Сообщения от Apollo
Re: Stellarium
« Ответ #272 : 01 Мая 2008 [09:12:30] »
Что-то я совсем торможу, как каталоги загрузить? Захожу на сайт, а дальше что? Пожалуйста подскажите...
SW 909 EQ2
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Stellarium
« Ответ #273 : 02 Мая 2008 [05:01:04] »
238 ответ.
alex~
Re: Stellarium
« Ответ #274 : 02 Мая 2008 [08:06:55] »
Попробуйте под Вистой запускать приложение с правами Админа: есть такой пункт в контекстном меню ярлыка. Должно помочь.
Оффлайн А.А.С.Хаус
    • Сообщения от А.А.С.Хаус
Re: Stellarium
« Ответ #275 : 15 Мая 2008 [15:35:42] »
Кто-то в курсах, как можна спроектировать на полусферу изображение небесной сферы. Может кто-то подобное делал?
SEY
Re: Stellarium
« Ответ #276 : 27 Мая 2008 [21:45:26] »
А Stellarium для реальных наблюдений можно использовать? Вот по некоторым объектам звездные величины и координаты с Cartes du Ciel не сходятся, кто прав, кто виноват?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Stellarium
« Ответ #277 : 28 Мая 2008 [12:46:24] »
Виноваты факторы, влияющие на точность астро-/фотометрических измерений при составлении того или иного каталога :P
Думаю, существующие столь малые ошибки в координатах и яркостях никак не скажутся на ваших наблюдениях.
SEY
Re: Stellarium
« Ответ #278 : 28 Мая 2008 [13:56:39] »
Спасибо, успокоили. :) Но впрочем, например,  величина Хи и Аш Персея в Stellarium 4.00 и 4.30, а в CDC 6.10 и 4.00. Это много или мало? Ну, а если ближе к делу, то можно использовать Stellarium для подготовки к реальным наблюдениям и во время их? Или это все-таки красивая игрушка?
alex~
Re: Stellarium
« Ответ #279 : 28 Мая 2008 [14:04:40] »
Это красивая игрушка которую можно использовать и до, и во время, и после :)
Я её только и пользую. Закачайте еще вдобавок дополнительные звездные каталоги и радуйтесь.
