A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 560714 раз)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Stellarium
« Ответ #220 : 18 Янв 2008 [16:21:35] »
А на сайт зайти?
А как у Вас с французским
(к тому же, изучавшимся в советские времена, как у меня ;))?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Stellarium
« Ответ #221 : 18 Янв 2008 [16:31:10] »
А на сайт зайти?
Почему французский, вот на инглише есть
Got rid of autoconf/automake (Hooray!)
Fixed a grid RA labeling bug.
Improved the plug-in managment.
Fixed nebula names loading (bug #1740287)
Recoded time methods based on Qt time function (this fixed bug #1740595, LANG=en_IN crash).
Use the new Grid class by Guillaume Chéreau for NebulaMgr.
Made StelUI and StelCommandMgr real StelModules.
Increased grid labeling brightness.
Fixed splash screen flickering and logo image truncation in full screen mode.
Fixed wrong nebula size (bug #1673142)
Fixed constellation art intensity bug (bug #1733482)
Got rid of all wstreamstring and therefore don't require STLPort anymore for MinGW compilation.
Added more command line options.
Re-coded StelAppQt4 init and deinit to prevent GLContext errors.
New config parameters for controlling star brigthness, size, color
Circles around telescope markers indicating ocular FOV
Applied patches for bugs #1769632 (bad init in get_tm_from_Julian), #1769584 (NebulaMgr.cpp reports wrong name on error) and #1758435 (segfault)
Fixed bug #1781617 (added altitude unit) and #1751366 (segfault when changing projection mode).
StelModule now derive from QObject.
First testing new script engine based on QObject slots.
Recoded fully the texture manager now based on Qt signal/slots. It handles multithreading loading and downloading of images. As a direct result, loading time is divided by 2!
Now use Qt4.3, and replaced CURL by QtNetwork.
Fixed some date display bugs in config window.
Added new translations for th ml he fil tl eo lt mk
Added new sky culture, Tupi-Guarani from Brazil (thanks to pmarcelopontes)
Оффлайн DeepPurple
Re: Stellarium
« Ответ #222 : 18 Янв 2008 [16:40:15] »
Что - намек на невладение английским (в силу сложившихся жизненных обстоятельств)
был слишком тонким для понимания :-\?
А транслитером переводить - галиматья получается...
Если трудно в двух словах описать основное отличие последней версии -
так уж и быть: постараюсь установить это методом "тыка" ::)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: Stellarium
« Ответ #223 : 18 Янв 2008 [17:04:41] »
Пардон, не догнал.
Если выкинуть изменения по коду то вот:
подправлен баг при отрисовке цифр RA в сетке
Улучшена поддержка плагинов
Поправлен баг при загрузке имен туманностей
Увеличина яркость цифр сетки
Поправлена заставка, которая моргала при полноэкранном режиме
Поправлен неправильный размер туманности
Поправлен баг с контрастом созвездий
Больше параметров командной строки
Новые настройки для управления яркостью, размером и цветом звезд
Добавлены круги поля зрения телескопа
Применены патчи для багов #1769632 #1769584
Поправлен баг 1781617 (добавление какого-то модуля высоты) и 1751366 (падение при попытке смены типа проекции).
Уменьшено время загрузки в два раза
Поправлены некоторые баги отображения даты в окне настроек
Добавлены новые языки ml he fil tl eo lt mk
Новый язык для созвездий Tupi-Guarani from Brazil
Оффлайн Казначей
    • Сообщения от Казначей
Re: Stellarium
« Ответ #224 : 18 Янв 2008 [20:42:07] »
Загрузившие новую версию, пожалуйста, сообщите, запускается ли Stellarium 0.9.1 из учётной записи пользователя, название которой на русском языке?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Stellarium
« Ответ #225 : 18 Янв 2008 [21:30:32] »
Подскажите, пожалуйста, где можно найти дополнительные каталоги для программы?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #226 : 18 Янв 2008 [21:54:32] »
Только что установил новую версию, загружается в четыре раза быстрее. Все работает нормально(уч. запись на англ.).
Оффлайн Казначей
Re: Stellarium
« Ответ #227 : 20 Янв 2008 [01:27:31] »
Ура! В версии 0.9.1 досадная ошибка была исправлена авторами, и теперь Stellarium запускается из учётной записи пользователя с русским названием.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #228 : 20 Янв 2008 [07:12:45] »
А как у нее со скоростью дела обстоят?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #229 : 20 Янв 2008 [09:55:01] »
В каком смысле?
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: Stellarium
« Ответ #230 : 20 Янв 2008 [13:33:41] »
В общем ничего, fps > 60 и резко не прыгает как в 0.9.0. Но иногда при наведении спотыкается, видимо подгружает каталоги, все-таки звезд побольше стало.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #231 : 20 Янв 2008 [23:48:19] »
У меня ни одна версия с 2006 года не тормозит(а комп слабоват). Видимо большое значение имеет конфигурация.
А на мой вопрос про каталоги так никто и не ответил...
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Stellarium
« Ответ #232 : 21 Янв 2008 [00:11:27] »
Дополнительные каталоги звёзд пока не предусмотрены.
Здесь можете найти дополнит. каталоги deep-sky объектов:
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Изображения_туманностей
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: Stellarium
« Ответ #233 : 21 Янв 2008 [00:13:27] »
Оно ?
http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=48857&sel_platform=83
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #234 : 21 Янв 2008 [00:36:47] »
Спасибо! :)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #235 : 21 Янв 2008 [00:45:35] »
Я нашел каталоги с размерами до 700сот метров, называются stars. качаю сейчас на 300 метров(7_2_v0_0). Если это не звезды, зачем называть stars?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #236 : 21 Янв 2008 [00:52:48] »
Оно ?
И Вам большое спасибо! ОНО! :D
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [03:39:04] от Bronislav »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #237 : 21 Янв 2008 [05:24:04] »
Скриншот с каталогами на 500МБ по седмой включительно.
Загрузил и текстуры. Памяти жрет (у меня) 100МБ. Завтра, поставлю восьмой, (800МБ) проверю как потянет.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [08:44:54] от Bronislav »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Stellarium
« Ответ #238 : 22 Янв 2008 [06:59:45] »
Поставил и самый крупный каталог звезд, на 700МБ. Кушает 250МБ памяти, проц загружен на 35-50%(sempron 3000+).
Показывает звезды до 18m. Красотища неимоверная! :D В принципе, кому нужно, может ставить даже на средний комп(памяти не меньше 1ГБ).
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Re: Stellarium
« Ответ #239 : 22 Янв 2008 [11:08:26] »
Скачал последнюю версию. Да-а-а, красиво. Качаю каталоги в наст. время.
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
