A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 515428 раз)
AK1962
Re: Stellarium
« Ответ #2540 : 02 Сен 2012 [18:24:30] »
Можно ли как-то сделать, чтобы метеоры на экране соответствовали метеорам на небе?
  А что? Web-камеры по всему миру передают данные St. Они вписываются в базу данных, доступную любителям по всему миру... Остаётся сверить свои снимки с данными St...  Делов-то. (падаю со стула) :D
  Опять же - если Web-камеры будут висеть в лесу на каждом дереве.. Преступность будет окончательно ликвидирована!
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2541 : 02 Сен 2012 [18:35:35] »
e меня такая проблема, скачал и установил стеляриум после переустановки винды
и нет ни одной фотографии M,ngc  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
что в log.txt написано?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн protivogaz
    • Сообщения от protivogaz
Re: Stellarium
« Ответ #2542 : 02 Сен 2012 [21:52:44] »
эт где ???
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #2543 : 03 Сен 2012 [09:31:21] »
эт где ???
Поиском по теме пользуемся и вот результат
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.msg2044178.html#msg2044178
http://astrovrn.ru
Оффлайн protivogaz
Re: Stellarium
« Ответ #2544 : 03 Сен 2012 [17:57:11] »
эт где ???
нашол
2012-09-01T21:39:14
Windows XP
Compiled using MinGW GCC 4.6.2
Qt runtime version: 4.8.2
Qt compilation version: 4.8.2
Addressing mode: 32-bit
Total memory: 1791 MB (unreliable)
Total virtual memory: 2047 MB (unreliable)
Physical memory in use: 43%
Processor speed: 2812 MHz
Processor name: AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor
C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe
[ This is Stellarium 0.11.4 - http://www.stellarium.org ]
[ Copyright (C) 2000-2012 Fabien Chereau et al          ]
Writing log file to: "C:/Documents and Settings/User/Application Data/Stellarium/log.txt"
File search paths:
  0 .  "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Stellarium"
  1 .  "."
Config file is:  "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Stellarium/config.ini"
WARNING StelFileMgr::setScreenshotDir dir is not writable:  "C:/Documents and Settings/User/Iie aieoiaiou/Iie ?enoiee"
WARNING: problem while setting screenshot from config file setting:  NOT_VALID
OpenGL supported version:  "2.1.2"
Qt GL paint engine is:  "OpenGL2"
Cache directory is:  "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\stellarium\stellarium\cache"
Sky language is  "ru"
Application language is  "ru"
Loading Solar System data ...
Loaded 69 / 69 planet orbits from "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Stellarium/data/ssystem.ini"
Loading star data ...
"Loading "./stars/default/stars_0_0v0_1.cat": 0_0v0_1; 5013"
"Loading "./stars/default/stars_1_0v0_1.cat": 1_0v0_1; 21999"
"Loading "./stars/default/stars_2_0v0_1.cat": 2_0v0_1; 151416"
"Loading "./stars/default/stars_3_1v0_0.cat": 3_1v0_0; 434064"
Finished loading star catalogue data, max_geodesic_level:  3
navigation/preset_sky_time is a double - treating as jday: 2.45151e+06
Loaded 10051 NGC records
Loading NGC name data ...
Loaded 223 / 223 NGC name records successfully
Loading star names from "./skycultures/western/star_names.fab"
Loaded 230 / 230 common star names
Loading star names from "./stars/default/name.fab"
Loaded 3215 / 4359 scientific star names
Loaded 88 / 88 constellation records successfully for culture "western"
Loaded 85 / 85 constellation art records successfully for culture "western"
Loaded 89 / 89 constellation names
Loading constellation boundary data ...
Loaded 782 constellation boundary segments
Creating GUI ...
Loaded plugin  "Oculars" .
Ocular plugin - press Command-O to toggle eyepiece view mode. Press ALT-o for configuration.
Oculars::validateIniFile ocular.ini exists at:  "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Stellarium/modules/Oculars/ocular.ini" . Checking version...
Oculars::validateIniFile found existing ini file version  2
Loaded plugin  "Satellites" .
Satellites::getJsonFileVersion() version from file: "0.7.2"
Satellites::init using satellite.json file:  "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Stellarium/modules/Satellites/satellites.json"
Satellite has invalid orbit: "OPS 8180 (RADCAT)"
Loaded plugin  "SolarSystemEditor" .
Using the ssystem.ini file that already exists in the user directory...
Loaded plugin  "TimeZoneConfiguration" .
Unloaded plugin  "TimeZoneConfiguration" .
Unloaded plugin  "SolarSystemEditor" .
Unloaded plugin  "Satellites" .
Unloaded plugin  "Oculars" .
Downloaded 0 files (0 kbytes) in a session of 3744.77 sec (average of 0 kB/s + 0 files from cache (0 kB)).
Оффлайн protivogaz
Re: Stellarium
« Ответ #2545 : 03 Сен 2012 [18:37:40] »
2012-09-03T17:17:21
Windows XP
Physical memory in use: 55%
File search paths:
  1 .  "."
Creating GUI ...
Satellites: starting update...
Satellites: could not update orbital elements for "OPS 8180 (RADCAT)" "06212" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "INTELSAT 602 (IS-602)" "20315" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "INSAT-2B" "22724" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "EXPRESS 1" "23319" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "COSMOS 2319" "23653" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "AMOS-5I" "23723" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "INTELSAT 24 (IS-24)" "23865" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites: could not update orbital elements for "COSMOS 2397" "27775" : no entry found in the source TLE lists.
Satellites::saveTleMap() writing to: "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Stellarium/modules/Satellites/satellites.json"
Satellites: updated 734 / 755 satellites.  Update URLs contained 832 objects.  There were 8 satellies missing from the update URLs
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2546 : 03 Сен 2012 [18:49:55] »
Судя по логам всё нормально работает (если только не считать папку для скриншотов). Как насчёт скриншота?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2547 : 03 Сен 2012 [20:07:39] »
Вопрос: Стеллариум ставился поверх существующей версии?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Stellarium
« Ответ #2548 : 09 Сен 2012 [00:47:02] »
В процессе борьбы с козебяками в шрифтах поставил Вин7\32 - шрифты исправились.Можно сделать вывод что на современных буках всё-же надо ставить семёрку,под ХР дрова хоть и есть но они сырые и дорабатывать их  наверно не будут.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2549 : 09 Сен 2012 [20:23:00] »
Доступна первая тестовая сборка версии 0.12.0 - просьба помочь с тестированием. Ставить лучше параллельно с существующей версией, т.к. сборка пока не стабильна.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #2550 : 09 Сен 2012 [20:36:15] »
0.11.4 можно не удалять?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2551 : 09 Сен 2012 [20:37:15] »
Да, просто указать другую папку для установки.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2552 : 09 Сен 2012 [20:41:03] »
Ну предыдущую версию она удалит или нет?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2553 : 09 Сен 2012 [21:03:31] »
Нет, не удалит
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2554 : 09 Сен 2012 [21:06:55] »
А поподробнее можно, в какую другую папку?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2555 : 09 Сен 2012 [21:10:33] »
Да любую - как хотите, так и называйте её. У меня к слову Stellarium добавлена версия, к примеру.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2556 : 09 Сен 2012 [21:15:19] »
Сейчас попробую поставить
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2557 : 09 Сен 2012 [21:27:00] »
В 12 версии теперь подсказки на панелях,внизу и сбоку, на английском языке.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2558 : 09 Сен 2012 [21:28:29] »
Явно язык задайте в настройках.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2559 : 09 Сен 2012 [21:46:21] »
Там русский стоит.Там все на русском,кроме этих подсказок на панелях.
