A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 515571 раз)
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: Stellarium
« Ответ #2520 : 28 Авг 2012 [00:30:01] »
Решил посмотреть сценарии...
все сценарии срабатывают с привязкой к месту по умолчанию (0.11.3)
частичное лунное затмение - не видно, сценарий показа предустановленных мест - все от Европы до Марса показывают одну картинку
как из режима сценария выйти?... только выключив?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2521 : 28 Авг 2012 [09:21:44] »
и свершилось!
налетайте пока не укатило по списку русскоязычную версию мануала ребята выложили!
Re: Инструкции к телескопам и аксессуарам
« Ответ #164 : 26-08-2012, 23:51:01 »
« Последнее редактирование: 28 Авг 2012 [10:11:39] от Deimos »
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #2522 : 28 Авг 2012 [09:50:25] »
и свершилось!
Сразу ссылку тогда бы уже и дали на тот пост.
Вот она
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90847.msg2080328.html#msg2080328
http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2523 : 28 Авг 2012 [19:54:46] »
А у меня не сохраняются настройки в плагине "Спутники", а точнее выставленные видимыми спутники. После перезапуска всё сбрасывается к первоначальным. Остаются только немногочисленные R/B, Космосы и Энвисат с МКС... Ткните в пост если это обсуждалось, давно не следил за темой. (Версия 11.3)
Надо было "дискету" в правом нижнем углу нажать.
P.S. Почему её никто не видит?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2524 : 28 Авг 2012 [20:05:50] »
В 0.11.4 выбор побольше будет :)
Этот набор всегда таким и был...
его видно, но там фаза настолько мала, что можно и не заметить :-/ а про предустановленные места я не понял - там нет такого сценария.
там же, где и запускать их - правее стоит кнопка "стоп". Ну или клавиатурными сокращениями.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #2525 : 28 Авг 2012 [20:33:06] »
Может потому, что уже не знают, что означает эта странная пиктограмма? ;D
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2526 : 28 Авг 2012 [20:54:38] »
Да чёрт его знает. Добавил в сохранение всех настроек плагина еще и сохранение видимости.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Stellarium
« Ответ #2527 : 28 Авг 2012 [21:14:52] »
Ах вон оно как! ;D Дискетку я машинально игнорировал т.к. считал что эта область кнопок относится к добавлению/удалению баз спутников и редактирование TLE. Думал что сохранение всех настроек происходит на вкладке "Настройки" :) Спасибо!
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: Stellarium
« Ответ #2528 : 29 Авг 2012 [09:37:10] »
Александр, спасибо за новые возможности, а также за исправление проблем с ландшафтами!  ;)
Однако, на мой взгляд, название нового плагина "Наблюдаемость" было бы правильно (даже проверка орфографии его подчёркивает) заменить на русское слово "Видимость" либо "Условия видимости". Это будет звучать по-русски! "Наблюдаемость", как я понимаю, это калька с английского.  :)
Давайте в русской версии программы писать по-русски!
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2529 : 29 Авг 2012 [10:39:00] »
К сведению принял, поправим.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Stellarium
« Ответ #2530 : 29 Авг 2012 [13:46:50] »
Только что добавил орбиты астероидов в Stellarium из списка пронумерованных объектов MPC, но теперь он жутко тормозит и очень медленно работает. Можно это как-нибудь исправить?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2531 : 29 Авг 2012 [13:52:34] »
Все сорок с лишним тысяч?
Re: Stellarium
« Ответ #2532 : 29 Авг 2012 [13:55:00] »
В файле 28724 штуки. Из-за такого количества медленно работает?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2533 : 29 Авг 2012 [13:56:23] »
Да, так как для всей этой прорвы астероидов в режиме реального времени просчитываются орбиты. Причем с достаточно высокой точностью.
Re: Stellarium
« Ответ #2534 : 29 Авг 2012 [13:57:57] »
Понял, спасибо. Тогда укорочу список.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
Re: Stellarium
« Ответ #2535 : 29 Авг 2012 [14:04:27] »
а как картинки галактик то вставить, кто подскажет?  ;D
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2536 : 29 Авг 2012 [14:39:01] »
пару-тройку страниц назад приводились ссылки на готовые наборы и инструкции по добавлению такого добра своими руками ;)
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
Re: Stellarium
« Ответ #2537 : 31 Авг 2012 [14:25:34] »
P.S. Вопрос снимаю до вечера - нашел инфу.
"...И еще замечание важное, синхронизацию делать после завершения настройки телескопа по звездам. Сразу он несконектится с компом..."
Разобрался - надо было выставить порт № 4.
Стеллариум стал управлять скопом, но вот еще появилась проблема - почему при наведении на объект (и с помощью Стеллариума, и с пульта), скоп не совсем точно попадает в цель? Т.е. звезда не в самом центре окуляра, а с краю... Это моя ошибка при позиционировании скопа или еще что-то? Позиционировал по 3 звездам, старался их выставить точно в центр окуляра...
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн protivogaz
    • Сообщения от protivogaz
Re: Stellarium
« Ответ #2538 : 01 Сен 2012 [22:16:21] »
e меня такая проблема, скачал и установил стеляриум после переустановки винды
и нет ни одной фотографии M,ngc  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Оффлайн protivogaz
Re: Stellarium
« Ответ #2539 : 01 Сен 2012 [22:21:59] »
версия 0,11,4
