Александр
argrento
На русскоязычной странице очень куцо всё Кстати, может кто взвалит на свои плечи перевод руководства на русский? Программировать там ничего не нужно
А есть ли где в Стеллариуме кнопка "отключить снимки deepsky"? А то вчера пытался заценить проницание по Плеядам, и наткнулся, что одни лишь каталожные точки, без фотографического слоя, для этого были бы удобнее.
Народ, подскажите пожалуйста!Пытаюсь управлять своей NEQ6Pro из Stellarium'а. EQmod установлен и настроен (управление монтировкой из Cartes du Ciel, например, нормально работает). StellariumScope установлен. Монтировка из Stellarium'а подключается. НО, если нажать на какой-нибудь небесный объект и ткнуть кнопку "Навести объект по указанным координатам" в открывшемся окне в полях координат стоят нули. И монтировка, соответственно, вместо указанного объекта, пытается навестись на точку весеннего равноденствия. Это бага или фича? Забивать координаты вручную, это бред по-моему. Можно ли что-то тут сделать? Версии Stellarium: 0.11.3, EQMod: V124g, StellariumScope: 20100614 (2010.6.14.47), Windows 7 HomeBasic (64 bit)
P.S. В поиске решения такой проблемы не нашел...Если не в тему - прошу прощения.
при подключении к ноуту, попытка управления им через Стеллариум не увенчалась успехом
Если операционка виста то в помойку её , она глючит постоянно ,вчера в этом убедился в очередной раз , установите стелариум скоп http://www.welshdragoncomputing.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=39 должно заработать
Цитата: Regel от 23 Авг 2012 [10:34:11]Если операционка виста то в помойку её , она глючит постоянно ,вчера в этом убедился в очередной раз , установите стелариум скоп http://www.welshdragoncomputing.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=39 должно заработатьЗабыл уточнить - операционка Семерка 32bit
В Stellarium 0.11.4 для Мака не могу добавить новые ландшафты.При нажатии на кнопку "Добавление/удаление ландшафтов..." на долю секунды появляется окно Finder и... тут же исчезает. При этом окна настроек становятся неактивными.Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как можно пофиксить?
Александр, отправил в ЛС.
Спасибо! Проблема решена, будет доступна в 0.11.4
Пользуясь случаем хотел бы попросить добавить Телрад в Stellarium Mobile
