A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 506763 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1340 : 10 Июн 2011 [15:23:02] »
Слыхал, что UCAC3 можно подгрузить с помощь адд-онов. Вопрос как?
Не совсем так - можно сконвертировать UCAC3 в формат каталогов Stellarium'а и тогда уже его использовать.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн Mebius
    • Сообщения от Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1341 : 10 Июн 2011 [15:35:02] »
Александр, исходя из Ваших инструкций, вот что я делаю:
1. Деинсталлировал Stellarium
2. Удалил каталог с данными Stellarium'а (у меня C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Stellarium)
3. Установил Stellarium
4. Переместил и переименовал каталог C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Stellarium в C:\StellariumData
5. Открыл свойства ярлыка для запуска Stellarium'а (у меня их два - это Пуск->Все программы->Stellarium->Stellarium и Пуск->Все программы->Stellarium->Stellarium (no OpenGL2))
6. Для первого ярлыка в появившемся окне в поле Объект следующая запись - "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe"
Для второго ярлыка в появившемся окне в поле Объект следующая запись - "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe" --safe-mode
Вы пишете: "После stellarium.exe дописать --user-dir=C:\StellariumData и сохранить". Это значит вместо  --user-dir вставить C:\StellariumData? Если да, то у меня нет --user-dir в свойствах первого ярлыка, а во втором есть --safe-mode. Или дописать строчку целиком, то бишь - --user-dir=C:\StellariumData? Я пробовал по-разному, ничего не получается.
Если не трудно, внесите, пожалуйста, ясность. Редактировать первый ярлык или второй? Там я произвожу изменения?Что я делаю не так?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1342 : 10 Июн 2011 [15:39:11] »
Полная запись для первого ярлыка будет "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe --user-dir=C:\StellariumData", для второго: "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe --safe-mode --user-dir=C:\StellariumData"
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1343 : 10 Июн 2011 [16:11:56] »
При изменении первого ярлыка выскакивает сообщение: "Имя конечного файла "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe --user-dir=C:\StellariumData" задано неправильно. Проверьте правильность указанного пути и имени файла." ???
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1344 : 10 Июн 2011 [16:30:29] »
На вскидку не припомню, но попробуйте всю запись в кавычки взять (по аналогии с тем, как это было в свойствах ярлыка "Stellarium (no OpenGL2)")
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1345 : 10 Июн 2011 [16:39:13] »
user изменил на имя пользователя-> изменения сохранились-> программа не запускается.
Заметил что после запуска создается папка C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Stellarium
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1346 : 10 Июн 2011 [16:44:58] »
--user-dir является атрибутом, его менять нельзя
P.S. Там с кавычками какая-то заморочка была, если мне не изменяет память - попробуйте
"C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe" --user-dir=C:\StellariumData
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1347 : 10 Июн 2011 [18:50:44] »
--user-dir вернул на место. Изменения в ярлыке сохраняются только в случае: "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe" --user-dir=C:\StellariumData. Но программа не открывается как и прежде.
Если брать в кавычки всю запись - сообщение: "Имя конечного файла "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe --user-dir=C:\StellariumData" задано неправильно. Проверьте правильность указанного пути и имени файла."
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1348 : 10 Июн 2011 [20:01:56] »
В C:\StellariumData должен появиться файл log.txt - хочу увидеть его содержимое
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1349 : 10 Июн 2011 [20:06:51] »
Вот содержимое файла log.txt
2011-06-10T19:05:10
Windows XP
Compiled with GCC 4.4.0
Qt runtime version: 4.7.1
Qt compilation version: 4.7.1
Addressing mode: 32-bit
Total memory: 510 MB (unreliable)
Total virtual memory: 2047 MB (unreliable)
Physical memory in use: 63%
Processor speed: 2259 MHz
Processor name:                 Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26GHz
[ This is Stellarium 0.10.6.1 - http://www.stellarium.org ]
[ Copyright (C) 2000-2010 Fabien Chereau et al            ]
Writing log file to: "C:/StellariumData/log.txt"
File search paths:
  0 .  "C:/StellariumData"
  1 .  "."
Config file  "C:/StellariumData/config.ini"  does not exist. Copying the default file.
Config file is:  "C:/StellariumData/config.ini"
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1350 : 10 Июн 2011 [20:08:39] »
Круто! А что за видеокарта и версия драйверов для неё?
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1351 : 10 Июн 2011 [20:11:57] »
Карта интегрированная MSI MS-StarForce MX Series, драйвера установлены
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1352 : 10 Июн 2011 [20:13:33] »
Насчет версии не знаю. Всегда все работало.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1353 : 10 Июн 2011 [20:24:20] »
В данном конкретном случае Stellarium не может найти поддержку OpenGL'я видеокарточкой. Я теряюсь в догадках почему так могло произойти. Однако теперь у меня есть две гипотезы на проверку. Исходя из названия карты я могу с уверенностью предположить, что это OEM'ная разновидность карт nVidia, соответственно, попробуйте скачать для нее драйвер с сайта nVidia и после этого проверить работу Stellarium'а. Ещё можно проверить работоспособность OpenGL'я другим распространённым способом - запуском другой OpenGL программы типа Celestia или Google Earth.
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1354 : 10 Июн 2011 [20:30:17] »
Google Earth установлена у меня давно, всегда работала без проблем. Сейчас стоит последняя версия. Но я все-же попробую обновить драйвера, посмотрим что получится.
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #1355 : 10 Июн 2011 [23:11:14] »
Александр, большое спасибо за участие и помощь. Установил новые драйвера. Stellarium работает.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Stellarium
« Ответ #1356 : 11 Июн 2011 [09:41:59] »
Так что? Никто не управлял Синтовскими монтировками через stellarium? :-[
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1357 : 11 Июн 2011 [11:14:15] »
http://www.iceinspace.com.au/63-581-0-0-1-0.html
Оффлайн #yuriy#
Re: Stellarium
« Ответ #1358 : 12 Июн 2011 [01:00:58] »
Большое спасибо за сылку,  :)  буду пробовать законектится.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1359 : 12 Июн 2011 [16:00:32] »
Вчера я опубликовал в репозитории на launchpad.net код версии 0.2 плагина "Исторические сверхновые", о начале разработки которого я писал три дня назад у себя в блоге. После пары консультаций с Фабиеном на тему "как лучше сделать то-то" мне проще оказалось почти полностью переписать год плагина - поэтому у него и версия сразу на единичку подпрыгнула.
На текущий момент плагин умеет:
  • Прочитать данные о сверхновой звезде из каталога (всего 13 звёзд).
  • Достаточно реалистично отобразить её на звёздном небе.
  • Все сверхновые звёзды добавлены в поисковый инструмент.
  • Сверхновые теперь объекты - их можно выделять и получить о них информацию в левом верхнем углу экрана.
Сверхновая 1604 года - сверхновая Кеплера - в лучах вечерней зари близ своего максимума блеска.
На текущий же момент видимая звёздная величина сверхновых рассчитывается как функция от времени, все сверхновые при этом считаются первого типа. Собственно говоря, плагин уже вполне годится для использования, а мне осталось улучшить модель кривой блеска сверхновых.
P.S. Просьба к технически подкованным любителям протестировать код.
