A A A A Автор Тема: Подойдет ли такой телескоп новичку  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн Tegmore224Автор темы
  • Levenhuk 709eq
    • Сообщения от Tegmore224
Добрый вечер, товарищи астрономы! И снова я к вам на форум насчет выбора телескопа. Я живу в Казани в пяти километрах от светлой части города, то есть живу в поселке. То есть звезды видно отлично.
Я задумывался над телескопом на экваториальной монтировке, но мне подсказали, что трястись он будет ужасно(это конкретно про бюджетный телескоп). Подумываю над Levenhuk Discovery Spark Travel 76. Фокусное расстояние - 700мм
Есть ли возможность увеличения кратности, к примеру, до 350 крат, и какое при этом будет качество изображения. Или лучше взять Discovery Spark 709 EQ, у которого фокусное расстояние 900мм и экваториальная монтировка.
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Kretchmer
Re: Подойдет ли такой телескоп новичку
« Ответ #1 : 29 Ноя 2024 [16:39:54] »
Ни какое. Он скорее всего вообще это увеличение не вытянет. У меня телескоп с объективом 80мм, производитель тоже обещал 360х, я проверял из интереса, он даже сфокусироваться не может при таком увеличении. Когда смотрите такие дешёвые телескопы сразу понимайте, что комфортное увеличение будет 1D, ну максимум 1.5D, то есть 70-100 крат. Дальше качество картинки будет сильно падать.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
  • Levenhuk 709eq
« Ответ #2 : 29 Ноя 2024 [18:19:29] »
А если такой вариант - 150 крат есть, +экваториальная монтировка Levenhuk Skyline PLUS 80S
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3 : 29 Ноя 2024 [19:49:42] »
чтобы получить 150 крат, нужно ориентироваться на длинный 909 рефрактор или 130мм рефлектор с параболой.
Levenhuk Skyline PLUS 80S - 76мм рефлектор со сферическими зеркалом, хоть и длиннофокусный. лично в такой не доводилось заглядывать, но думаю, что его честный максимум до 80-100х при самом удачном раскладе.
в варианте длинных 80 мм рефракторов Discovery Spark 809 EQ , Levenhuk Blitz 80 PLUS , Celestron PowerSeeker 80 EQ можно рассчитывать на 1.5Д , то есть где-то 120х. но да, экваториальная монтировка у них может использоваться для изощренных китайских пыток )))
какой у вас бюджет ? может быть вам купить отдельно трубу, отдельно приличную монтировку здесь на барахолке. бывают, например, недорогие AZ3 или более удобное
SW AZ5 + TS 102ED f/7
  • Levenhuk 709eq
« Ответ #4 : 29 Ноя 2024 [19:52:15] »
Бюджет у меня от силы 15 тысяч рублей. Покупать что-то дороже не хочется по причине того, что я сам не ответил на вопрос - а надо ли оно мне. Хотя я часы провожу под небом смотря на звезды через 30-ти кратное увеличение подзорной трубы  :D
А что значит "не стоит расчитывать"? То есть при увеличении кратности будет сильно "плыть" картинка?
  • Levenhuk 709eq
« Ответ #5 : 29 Ноя 2024 [19:57:05] »
Честно говоря я и не знаю, чего мне вообще ждать от телескопа. В луну посмотреть для меня мало. Хочется же все "изучить", а не глупо созерцать звездное небо  :)
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6 : 29 Ноя 2024 [20:06:51] »
Будет примерно так, чуть лучше:
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7 : 29 Ноя 2024 [20:13:13] »
Зря вас отговорили от 709 на еку.      Это приличный выбор,  монтировка будет возможно не верх устойчивости,  но все равно сгодится для наблюдений.      Сама трубу телескопа 709   - прекрасное начало,   трубу можно в конце концов  пересадить с трясущейся еку ( если будет совсем плохо, в чем я лично сомневаюсь)  на самодельную  сделанную из куска фанеры.
    70мм телескоп  - прежде всего средство для изучения Луны и планет  - Юпитера , Сатурна и Марса.   Видно в него достаточно много  и интересно.
   я так понимаю, вы собрались покупать его за 10 тыщ в левенгуке?    Почему бы нет, это прекрасный телескоп для начала.
 В "ваш" 709   будет видно намного лучше, чем на представленной выше картинке. Главное -  тщательно рассматривать изображение в окуляре,    наблюдения планет это не совсем обыденное занятие,  без некоторого опыта и привычки   может показаться, что видно очень мало,  но это только от отсутствия практики.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8 : 29 Ноя 2024 [20:18:32] »
Кстати 150 и 200Х  телескоп  прекрасно потянет,  если он не бракованный.
  • Levenhuk 709eq
« Ответ #9 : 29 Ноя 2024 [20:35:49] »
Ну вот скорее всего буду брать 709 EQ. Уж больно он мне и внешне нравится, и по характеристикам для меня достаточно!
И еще вопрос - как вообще в астрономию "вливаться". Я пока без телескопа чем могу заняться, какую литературу почитать?
Vladimir Dob12
« Ответ #10 : 29 Ноя 2024 [20:37:21] »
В отношении примера с зарисовкой, я бы даже сказал, вживую поинтереснее будет. Если Марс ещё так сяк, но изменения в размере полярной шапки видно, фазу видно, Б.Сырт и др крупные детали альбедо тоже видно.
То Юпитер на зарисовке скромный для 70 мм.
Так у вас и телескопа не было, откуда же знать, что ожидать))
Луну можно не просто смотреть, а например запоминать названия морей , крупных кратеров и гор. Или поставить спортивную цель, увидеть  как можно меньший кратер именно как дырку с тенью. Или же на освещенной стороне, как светлое пятно. Уже и не понятно, кратер это или нет, так как размеры его могут быть меньше, чем разрешение телескопа.
А ещё, Луна временами закрывает собой яркие звёзды или даже планеты.
 В небольшой телескоп, можно тренировать глаз, занимаясь сравнительной оценкой блеска переменных звёзд. Искать среди звёзд, яркие астероиды и отслеживать их перемещение относительно фоновых звёзд, фиксируя в дневнике. Тоже самое с Ураном и Нептуном.
Ещё есть десятки двойных звёзд, рассеянные скопления и тд и тд.
Если добавить кислородный фильтр, за тысячи 3.5 , например svbony 18nm,  то и яркие планетарки можно смотреть в городе. Они будут как звездочки, на небольших увеличениях и уже приобретать округлый диффузный вид  на большем.
Я вот этим летом Вуаль  в Лебеде (Восточная Дуга )смотрел с таким фильтром,  в городе с 50 тыс населения.
Кольцо в Лире, как кольцо, Гантель как гантель))) и тд
За городом ещё интереснее, но если планируются регулярные выезды, то уж лучше побольше тскоп купить.
И да. Увеличения 1Д-это для больших телескопов. Для 70 мм, если оптика  не кривая нужно ставить больше.
По Юпитеру нужно 1.6д ставить, хоть он и крупный.  Луна, Марс и Сатурн можно ещё  увеличить зависит от целей наблюдения. Чтоб потом не говорить, про две полоски на Юпитере в 70мм и удивляться, что в него ещё и тени спутников видны.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2024 [21:10:48] от Creature »
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #11 : 29 Ноя 2024 [20:41:48] »
В 70мм ахромат Марс будет гарантировано хуже, чем на рисунке. Тут видны детали и их четкая сложная форма. Даже для 200мм ньютона нужна хорошая ночь, чтобы так их увидеть. Юпитер тоже будет похуже чем тут. Сатурн - да, примерно так, но только при должном раскрытии колец через несколько лет.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #12 : 29 Ноя 2024 [20:57:51] »
В 70 мм ахромат будет намного лучше, чем на этих картинках.    И Марс тоже, в противостояние, при диске от 13" и выше, а   в великое при 20-24" будет просто роскошно,  но такое ещё не скоро..
Юпитер тоже будет лучше,  на нем можно будет различить уверенно тени всех 4 -х галилеевских спутников.
  На картинке рисунки с 70мм -го короткого ахромата,  709 - длинный ахромат, качество изображения намного выше.
 Главный пир духа - это конечно Луна, по ней с таким телескопом можно лазить бесконечно.
 Ниже - я рисовал Луну  с окуляра Алькора (63мм!)   в 1988 м году.
 Алькор меньше, чем 709 и в некоторых аспектах ему проигрывает.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #13 : 29 Ноя 2024 [21:02:59] »
Юпитер разных лет,
Онлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #14 : 29 Ноя 2024 [21:12:17] »
Мое мнение следующее. Минимально бюджетный телескоп для взрослого человека для советов на этом форуме это SW 909 и "Мицар". Даже Зигель в нищие 80е написал Сокровища звездного неба для Мицара и БШР.   Все что меньше это даже не телескопы, а подзорные трубочки на штативчиках. Почему форумчане должны тратить свое время наьразжевывание всякого барахла, если взрослому человеку для себя западло потратить дополнительные 10тыс для приемлемого телескопа, а не детской китайской игрушки?  Серьезный форум- серьезные рекомендации.
Это я не для  ТС, а ко всем обращаюсь.
Топикстартер, увеличивай бюджет и бери 909й б/у можно.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2024 [21:18:11] от Сванье де ла Каналья »
  • Levenhuk 709eq
« Ответ #15 : 29 Ноя 2024 [21:15:13] »
Серьезный форум - несерьезный раздел форума.
В том то и его смысл - разжевать, что да как. Просто мне, как совершенно неопытному человеку, сложно что-то найти в интернете на эту тему. Нужно собирать по крупинкам. А зачем, если тут сидят умные люди, всегда готовые помочь? Везде встречаются те, кому не лень зайти на тему и написать комментарий, похожий на ваш. К сожалению, это не только на астрофорумах. ВЕЗДЕ.
А 10 лишних тысяч я потратить не могу, увы. Ограничиваюсь тем, что есть.
  • Castor fiber
« Ответ #16 : 29 Ноя 2024 [21:23:26] »
А что вас оскорбило в моем посте? Со всем уважением я написал, что топикстартеру советуют ерунду.  Сейчас пишете что доп 10тыс потратить не можете, а до этого, что не хотите, так как не знаете, а надо ли оно вам? Но в этом случае надо ли оно нам?
  • Levenhuk 709eq
« Ответ #17 : 29 Ноя 2024 [21:25:34] »
Ваш пост не меня не оскорбил. Имел ввиду я не это. Просто я хочу уложиться в 15 тысяч. И в моем понимании барахло - это телескоп, которые показывается все мутно и очень плохо. А этот вариант как начальный для меня неплохой.  :D
Оффлайн Kretchmer
« Ответ #18 : 29 Ноя 2024 [21:30:26] »
Ну в общем то да. Правда тут ещё многое зависит от окуляров. Скорее всего комплектные будут прям убогие. Допустим у моего телескопа комплектный окуляр 20мм (36 крат) ещё более менее прилично показывает, а в 6мм (120 крат) уже прям мыло начинается. При этом не дорогой Целестрон омни 9мм по качеству сильно лучше и смотреть в него куда как приятнее. Так что не плохо было бы задуматься о приобретении такого окуляра +\- под 1D и не гнаться изначально за большими увеличениями.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
  • Castor fiber
« Ответ #19 : 29 Ноя 2024 [21:31:17] »
Хочу купить автомобиль за 100 тыс, чтобы получать от вождения удовольствие. На большее не рассчитываю, надо понять, мое или нет. Что посоветуете?
