A A A A Автор Тема: Доработка трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED.  (Прочитано 12915 раз)
Оффлайн maxim_z
    • Сообщения от maxim_z
Re: Доработка трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED.
« Ответ #20 : 04 Янв 2025 [20:31:20] »
По небу пробовали смотреть в 6 мм +ЛБ (Луна, планеты)?
Если загуглить (Испытание наблюдательного зеркала SV406P с помощью астрономического окуляр) найдёте описание как подружились окуляр 4мм с такой же ЛБ что есть у вас. ЛБ также используется без удлинитель ной трубки. Заказал такую комбинацию, жду) Также здесь на форуме видел что использовали sv406p + sv215 без ЛБ и все хорошо работало. Но все же сомнения есть. Если Вам удалось найти информацию, что все действительно Ок, поделитесь)
Оффлайн Юрий82Автор темы
    • Сообщения от Юрий82
« Ответ #21 : 04 Янв 2025 [21:14:03] »
 Скорее всего попадаются разные экземпляры этой трубы. Мне не повезло, фокусировка на разных окулярах производится ближе к одному краю диапазона фокусировки. Как раз на этом краю и не хватает фокусировки. Если бы фокусировка была ближе к другому краю или хотя бы посередине, то тогда всё было бы нормально. У меня SV215 не фокусируется, и ЛБ без корпуса вместо фильтра не помогает.
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 101
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #22 : 05 Янв 2025 [09:18:49] »
Здравствуйте! Да, я в идел этот обзор. Единственное, что расстояние 50 метров, с которого проводился тест, может быть недостаточным для проверки на бесконечность. Хотя может и хватит. У меня пока только ЛБ, в пути 6 мм 66 градусов и вчера 32 мм 48 градусов заказал. Комплектный окуляр с ЛБ фокусируется метров на 10, без трубки с линзой в резьбе для фильтра все отлично. На 60 картах и линзой Луна на все поле зрения трубы, очень эффектно. На Юпитере кроме двух полос видна южная полярная зона, но хорошей атмосферы ещё не было, думаю, что деталей больше можно увидеть.
Я в другой теме предложил Юрию82 приехать если будет по пути с трубой и окулярами и попробовать на моей трубе и с моей ЛБ.
Вы когда свой комплект получите, напишите что получилось. Очень интересно узнать о возможности трубы на увеличении 2д.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
« Ответ #23 : 05 Янв 2025 [13:42:52] »
 По поводу увеличения этой трубы. Есть у меня окуляр 5 мм., я его разгонял примерно до 4 мм. (примерно 100-110Х =1,3D).  Изображение по Луне и Сатурну было хорошее, ухудшения не заметил. Думаю увеличение до 1,5D будет держать хорошо, а дальше надо смотреть.
Оффлайн Yurik
« Ответ #24 : 05 Янв 2025 [20:37:00] »
А кто как на объект наводится при больших увеличениях в отсутствии искателя? Я пока такой способ использую. По горизонтальной оси навожусь по "мушке" на бленде и ручках фокусера. А по вертикальной оси ставлю на край бенды руку с разведёнными примерно на 10 см большим и указательным пальцами. На кончике указательного пальца находится нужный объект. Примерно как на фото. Потом немного подвигать трубой вверх/вниз и объект в поле зрения. Тренируюсь пока на максимальном увеличении с комплектным окуляром и ЛБ. Поле зрения немного больше 0,5 градуса, увеличение около 90. Юпитер ловится довольно легко. Может есть какие-то ещё способы? Интересно было бы узнать.
« Ответ #25 : 05 Янв 2025 [20:59:35] »
 Я навожусь сначала на глазок по оси трубы, потом на малом увеличении, потом перевожу на большое увеличение и уточняю наводку. Всё это конечно неудобно. Одно время думал приспособить искатель, но потом передумал.
Оффлайн Yurik
« Ответ #26 : 06 Янв 2025 [18:05:13] »
С комплектным окуляром навестись не сложно. А вот с каким- нибудь планетным с увеличением 1,5 или 2 д. Менять окуляры? Наводиться шириком, а потом менять на другой? Неудобно, да и трубу сдвинешь, пока поменяешь. Надо попробовать сделать кольцо из проволоки со штырьком и одевать его на бленду, а длину штырька подогнать так, чтобы его кончик в центр поля зрения показывал.
« Ответ #27 : 06 Янв 2025 [21:55:13] »
 Если так делать, то не на бленду (она подвижная, вращается), а на конец трубы рядом с блендой. И делать из светлого или блестящего материала, что бы было видно в темноте. Хороший вариант, надо тоже попробовать.
« Ответ #28 : 06 Янв 2025 [22:03:20] »
 Перечитал ещё Ваш ответ, я сразу не понял. Я думал, Вы говорите про мушку на корпусе, а речь идёт, наверное, о мушке по центру объектива. Думаю, так не получится, мушку будет не видно, и не понятно, как смотреть.
Оффлайн Yurik
« Ответ #29 : 07 Янв 2025 [12:47:27] »
Я именно мушку на корпусе и имел в виду. Длину сделать такую, чтобы ее кончик смотрел в центр поля зрения трубы ( хотя бы примерно), а целиться сидя рядом у окуляра. Примерно так.
« Ответ #30 : 07 Янв 2025 [13:14:31] »
Только если окуляры разные, то и мушки д.б. другие. Надо что то другое придумать, сбоку трубы. Что бы не зависело от окуляров.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #31 : 07 Янв 2025 [13:40:08] »
Сан-тех хомут и реддот?
« Ответ #32 : 07 Янв 2025 [18:51:06] »
 Хорошее решение, более классическое и точное. Реддот или небольшой искатель (6х30). Мне искатель больше нравится.
Оффлайн maxim_z
« Ответ #33 : 10 Янв 2025 [19:23:46] »
Пришёл окуляр 4мм и ЛБ 2х. При соединении через удлинительную трубку окуляра сфокусироваться на 100+ метров не удалось, не хватает запаса хода фокусных барабанчиков. Однако, если её убрать и сделать встык окуляр и ЛБ фокус на 350 метров ловится где-то в середине диапазона фокусировки. На 5,7 км тоже получилось не на пределе запаса хода. Соединял, не поверите, узкой полоской изоленты) Вывод: нужна удлинительная трубка для соединения встык окуляра и ЛБ высотой около 5-6 мм. Если кто знает где взять, подскажите) Также нужен устойчивый штатив. Зум примерно 430/4*1.5=161, видно хорошо если ничего не трогать)
« Ответ #34 : 10 Янв 2025 [20:27:02] »
 Интересно. Фотографию сделайте, как это выглядит. Понятнее будет.
Оффлайн maxim_z
« Ответ #35 : 10 Янв 2025 [20:58:25] »
Трубка окуляра слишком длинная. Точить жалко, надеюсь найти. Слева окуляр, справа ЛБ.
Оффлайн maxim_z
« Ответ #36 : 10 Янв 2025 [21:02:33] »
Замерил штангеном расстояние, 10мм высота/длина трубки нужна. 5-6 тоже можно, но лучше 9-10))
« Ответ #37 : 10 Янв 2025 [21:06:24] »
 Понятно. Можно юбку взять от ненужного старого окуляра или купить самый дешёвый и отрезать сколько надо. Обычно там сплошная резьба.
Оффлайн maxim_z
« Ответ #38 : 10 Янв 2025 [21:13:18] »
Не резал никогда юбки) Посоветуйте чем можно сделать аккуратно, чтоб и заход резьбы нормальный был со стороны реза.
« Ответ #39 : 10 Янв 2025 [22:23:53] »
 Я тоже никогда не резал. Можно попробовать ножовкой по металлу, шлиф машинкой, дремелем, треугольным надфилем, наждаком. Что есть или чем удобнее. Потом подправить резьбу. Юбки бывают разные: алюминиевые или дюралевые, бронзовые или латунные, железные. Других пока не встречал.
