A A A A Автор Тема: Доработка трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED.  (Прочитано 12842 раз)
Оффлайн Юрий82Автор темы
    • Сообщения от Юрий82
 Здравствуйте! Может быть кто то знает, можно ли как то немного увеличить фокусное расстояние трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED не влезая в конструкцию?
 Дело в то, что к ней подходят только обычные окуляры. А вот окуляр с длинной юбкой, линза Барлоу, астрокамера, фотоаппарат не подходят, не хватает диапазона фокусировки. Похоже, фокус находится внутри трубы.
 Можно ли фокус вытащить наружу хоть на несколько см? Какой-нибудь линзой-насадкой в окулярной части или ещё как то? Покупал трубу как универсальную, для визуала и астрофото, но ошибся. Даже аксессуары от SVBONY не все подходят к ней. Спасибо за любые советы.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Доработка трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED.
« Ответ #1 : 24 Сен 2024 [10:10:23] »
Линза Барлоу позволила бы вытащить фокус. Как вариант, попробуйте другую, скажем нпз-шную. Линза должна находиться перед фокусом, но довольно близко.
« Ответ #2 : 24 Сен 2024 [21:08:13] »
 У меня только простая линза Барлоу EYSDON 2X. Там две линзы склейка расположены в 10 мм. от края. С ней фокусируется только на близкие расстояния (10-15 м.). А НПЗ чем то отличается от обычных Барлоу?
 Глубина посадочного места для окуляра в трубе всего 26 мм.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3 : 24 Сен 2024 [21:41:10] »
Она самая короткая, см - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2697
Тогда и она не подойдёт. Но может быть низ там пролезет, он у неё скошенный?
« Ответ #4 : 24 Сен 2024 [22:48:21] »
 Спасибо, но всё равно её у меня нет. Можно попробовать сточить юбку у Барлоу на 5 мм. Правда резьбу для фильтров потеряю. Ну ничего, на окулярах ещё есть. Но мне кажется, что это не поможет, там до резкости ещё далеко. Может попробую.
 Жаль, труба неплохая, а камеру не прицепишь.
Оффлайн Orland
    • Сообщения от Orland
« Ответ #5 : 14 Окт 2024 [06:36:30] »
Получилось к этой трубе прикрутить камеру dslr?
« Ответ #6 : 15 Окт 2024 [20:27:12] »
 Нет, не получилось. Буду использовать эту трубу для визуала, а фотографировать на телеобъективы и самодельный телескоп 70/700, который собираюсь делать. Посмотрю, что получится. А то может лучше продать трубу Свбони и купить нормальный телескоп, как универсальное устройство.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #7 : 23 Окт 2024 [12:45:35] »
Можно попробовать редуктором фокуса SVBONY 0.5X
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #8 : 23 Окт 2024 [21:31:30] »
 Наверное можно, но его у меня нет. И к тому же он уменьшает фокусное расстояние, которое и так маленькое (432 мм.). А чем можно временно заменить редуктор фокуса, какой линзой попробовать?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #9 : 23 Окт 2024 [21:38:13] »
а у меня есть возможность проверить такую комбинацию. Ради интереса проверю
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #10 : 23 Окт 2024 [21:41:40] »
 Спасибо, интересно, что получится!
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #11 : 23 Окт 2024 [21:42:53] »
единственное, а какую астрокамеру Вы хотели поставить?
« Последнее редактирование: 26 Окт 2024 [19:17:10] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #12 : 23 Окт 2024 [22:22:42] »
 Хотел использовать беззеркалку Олимпус, не получилось. Купил камеру SVBONY SV205, тоже не подошла. Даже их же окуляр SV215 3-8 мм. тоже не подходит. Почему то их оборудование не совместимо между собой.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #13 : 26 Окт 2024 [19:18:39] »
Попробовал. Сфокусировался и с барлоу и с окуляром 6 мм 66*
Ps без дополнительных приспособлений
« Последнее редактирование: 26 Окт 2024 [19:25:44] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #14 : 26 Окт 2024 [20:03:58] »
 Спасибо. Обычные окуляры подходят. А с длинной юбкой SVBONY 3-8 мм. не хватает фокусировки. И с барлоу, может у меня кривая какая то, бюджетная. Меня больше беспокоит несовместимость с камерами.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #15 : 26 Окт 2024 [20:06:52] »
  SVBONY 3-8 мм у меня нет что бы проверить. Барлоу обычная
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #16 : 26 Окт 2024 [22:00:58] »
 Ясно, спасибо!
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 100
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #17 : 02 Дек 2024 [13:02:51] »
Здравствуйте! Подскажите, у вас такая ЛБ? По небу пробовали смотреть в 6 мм +ЛБ (Луна, планеты)? Тянет труба такое увеличение? Хотел купить окуляр 3-8 мм от бони в дополнение к комплектному, чтобы по небу использовать. Только вот пишут, что с 3-8 труба не фокусируется, поэтому придется брать несколько окуляров +ЛБ. И еще вопрос. У вас из этой серии только 6 мм есть? Интересно, другие (9, 15) тоже нормально фокусируются с ЛБ и без?
Спасибо.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн Yurik
« Ответ #18 : 28 Дек 2024 [13:02:22] »
Если кому интересно, то ЛБ на фото в моем предыдущем посте работает с комплектным окуляром. Только без удлинительной трубки. Линза вкручивается в окуляр в резьбу для фильтра. Фокуса хватает, резкость и контраст снижаются немного, но изображение остается очень хорошим, хроматизма какого-то бросающегося в глаза не заметил. Пробовал и по земле (всякие фонари, вывески светящиеся и т.п.), и по небу. Не знаю, правда, на сколько кратность увеличивается без трубки. Где-то читал, что х1,5. Прибавление хорошо заметно, Юпитер с ЛБ на максимальном увеличении - красивая полосатая горошина в окружении спутников. Даже показалось, что БКП видел, но не уверен, надо еще наблюдать, а погоды нет. Жду, когда приедет окуляр 6 мм, с ним + ЛБ должно быть еще интереснее.
« Ответ #19 : 28 Дек 2024 [15:54:58] »
 Попробовал ЛБ без юбки, ни один из окуляров до бесконечности не дотягивается, максимум 100-200 м. Также купил простой редуктор SVBONY 0,5Х, с ним вообще никак. ЛБ ладно, она особо не нужна, а вот то, что не подходят камеры, это для меня уже критично. Использовать трубу только как гляделку, не очень то, за её цену. Будем думать.
