A A A A Автор Тема: Доработка трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED.  (Прочитано 12010 раз)
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 91
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
Re: Доработка трубы SVBONY SV406P, 20-60x80 ED.
« Ответ #100 : 17 Фев 2025 [12:30:58] »
а дальше со скрипом и усилием
Либо немного в диаметр не попали, либо краски слишком много нанесли. Бывает иногда.
Спасибо!
Да, скорее всего диаметр чуть больше. Фильтр без проблем накручивается на 32 мм плессл, а этот окуляр туже всех в трубу заходит.
Бинокли 3х50 и 5х25, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн Yurik
« Ответ #101 : 23 Фев 2025 [21:33:35] »
А есть у кого- то такая ЛБ? Интересует наличие бесконечности у трубы, если прикрутить линзоблок к окуляру. Судя по фото, линзоблок не сильно длинный, по идее должна бесконечность быть. Нашел за недорого, вот думаю, может купить?
« Последнее редактирование: 24 Фев 2025 [06:43:07] от Yurik »
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #102 : 11 Апр 2025 [15:57:53] »
Может кому будет интересна такая доработка трубы,труба установлена на ластохвост через болты 1/4 дюйма,к ластохваслу прикручен держатель искателя и сам искатель.В разборе скину попозже если надо.
Оффлайн Юрий82Автор темы
    • Сообщения от Юрий82
« Ответ #103 : 11 Апр 2025 [19:37:30] »
 Хорошее решение. Труба двумя винтами 1/4" крепится к ластохвосту?
 А я наигрался с этой трубой, выставил на Авито. Купил недорогой SW 1145. В качестве изображения не прогадал.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #104 : 12 Апр 2025 [01:41:02] »
Все верно 2 винтами,так надежнее.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #105 : 12 Апр 2025 [13:31:42] »
Снял с монтировки чтоб было видно как закреплен ластохвост и искатель.
Оффлайн Yurik
« Ответ #106 : 13 Апр 2025 [10:06:47] »
Действительно, отличное решение! И практично, и эстетично :good:.
Скажите, а ручка тонких не мешает в искатель смотреть? Если смотреть левым глазом, точно не будет мешать, а правым - непонятно.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #107 : 13 Апр 2025 [10:22:05] »
Действительно, отличное решение! И практично, и эстетично .
Нет не чего не мешает,ручка находится гораздо ниже чем глазок искателя,сам смотрю правым левым не удобно.
Оффлайн Yurik
« Ответ #108 : 13 Апр 2025 [10:41:29] »
Тоже думаю о покупке телескопа, но трубу эту, если финансы позволят, не буду продавать. Очень нравится. Мне кажется, что свои возможности она полностью отрабатывает. А сменные окуляры эти возможности значительно расширяют. Я помню, вы хотели ее для фото использовать, а она с камерами не фокусировалась. Видимо, это выше ее возможностей.
Скажите, а почему такой выбор - SW 1145? Из-за компактности? Зеркало - парабола?
« Ответ #109 : 13 Апр 2025 [14:59:51] »
 Да, из-за компактности, светосилы, параболы и стоимости. Астрокамера к телескопу подходит, а фотоаппарат нет. Нужен низкопрофильный фокусёр. SVBONY сама по себе отличная труба, продаю т.к. нужны деньги.
Оффлайн Yurik
« Ответ #110 : 13 Апр 2025 [17:20:14] »
Я так и понял, хотели, чтобы труба на Спарту стала. У меня тоже одним из основных критериев выбора, после максимально возможной апертуры, будет установка на sv225. Что-то вроде рефрактора 127\820 или рефлектора 150\750. Не решил пока на чем остановить выбор, т.к. очень хочется доб 8  :'(. Но против него возражает мой радикулит. В общем, это длинная и грустная история для другой темы. А SV406P для лунно-балконных гляделок оставить и по наземке. На Дон цапли прилетели - красота неимоверная! Сегодня ходили смотреть.
« Ответ #111 : 13 Апр 2025 [18:14:37] »
 Понятно. Мне по наземке особо смотреть некуда. Зрение плохое, так что приоритет, наверное, будет за фото.
Оффлайн Yurik
« Ответ #112 : 13 Апр 2025 [21:27:47] »
Спасибо! Мне по фото показалось, что диагональ искателя на одной высоте с ручкой тонких движений.
Оффлайн Yurik
« Ответ #113 : 27 Июн 2025 [08:17:06] »
Вчера приехала 3-х линза Барлоу SVBONY SV213. Хотел использовать ее линзоблок для разгона окуляров. Но потерпел фиаско. Во-первых, линзоблок не пролезает в отверстие фокусера, а во-вторых, он не накручивается ни на один из моих окуляров.
Так что имейте в виду, использовать линзоблок от SV213, как я использую от 2-х ЛБ SV136, на этой трубе не получится.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #114 : 27 Июн 2025 [11:16:55] »
Очень странно у меня линза барлоу спокойно влезает за место окуляра ,вот только не совсеми окулярами он работает не хватает хода фокусера.
Оффлайн Yurik
« Ответ #115 : 27 Июн 2025 [11:32:37] »
Именно такая, sv213? Если да, то мне видимо какой-то брак достался. Или там у них на производстве допуски +\- лапоть. А в фокусер Ньютона 150\750 у меня она нормально входит и фильтры к ней без проблем прикручиваются.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #116 : 27 Июн 2025 [11:49:36] »
Да все верно именно такая ,на счет допусков возможно но не думаю что на много. До конца откручивали фиксатор окуляра? если да то очень странно.
Оффлайн Yurik
« Ответ #117 : 27 Июн 2025 [12:32:04] »
Вроде нормально фиксатор откручивал. У меня 32-мм плессл в трубу туго заходит, но вот так, чтобы вообще не пролезал - такое первый раз. Я сегодня еще попробую фильтр в резьбу корпуса ЛБ прикрутить. Если прикрутится, то вообще чудеса будут. Напишу тогда по итогу.
Оффлайн Yurik
« Ответ #118 : 28 Июн 2025 [21:45:59] »
Сел сегодня со штангенциркулем и померил эту 3-х Барлоу и некоторые свои окуляры, а также имеющуюся у меня 2-х Барлоу SV136. Оказалось, что диаметр линзоблока на sv213 на 0.2, а то и на 0.3 мм больше чем на окулярах, а диаметр внешний резьбы на линзоблоке на целый миллиметр больше аналогичного в 2-х Барлоу. Поэтому я и в фокусер не смог ее вставить, и линзоблок к окулярам прикрутить.
Navi Nimzuk, если вам не трудно, попробуйте линзоблок от своей ЛБ на какой нибудь окуляр прикрутить. Если прикручивается, то я продавцу нервы потерплю. Я сфотографировал размеры этой ЛБ и окуляров, отправлю ему и потребую возврата денег за некачественный товар.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #119 : 29 Июн 2025 [11:30:02] »
если вам не трудно
Хорошо попробую ,без проблем отпишусь вечером.
