A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории "Полецкое"  (Прочитано 19037 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Строительство обсерватории "Полецкое"
« Ответ #180 : 10 Сен 2025 [19:53:17] »
Принарядил ступени :)
Зимой будут помогать забираться без фигурного катания  ;D
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #181 : 11 Сен 2025 [20:32:47] »
Смонтировали боковые упорные ролики купола.
Теперь опорное кольцо купола отцентрировано и можно приступать к его сборке.
Кстати, кто подскажет, как в теме прикреплять видео ролики?
Не могу разобраться, сильно ограничен размер файла (300 Кб это ни о чем).
RX3ADU
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #182 : 11 Сен 2025 [21:04:47] »
Олег!
Сохрани видеофайл на Яндекс.Диске. После этого выбери сохраненный там файл и нажми кнопку "Скопировать ссылку".
Ссылку размести в сообщении здесь.
Или сохрани на Rutube и тоже ссылку на видео укажи в сообщении.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #183 : 11 Сен 2025 [21:09:08] »
Спасибо, попробую.
А видео здесь отрисуется или народ просто будет переходить по ссылке?
RX3ADU
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #184 : 12 Сен 2025 [10:42:29] »
Спасибо, попробую.
Будет переходить по ссылке
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #185 : 12 Сен 2025 [10:44:44] »
Не, это не вариант.
Хотелось бы тут загружать видео.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #186 : 12 Сен 2025 [13:38:02] »
Усилил оси роликов, накрученными на них гайками.
Теперь спокойнее стало  :good:
Кому интересно, ссылки на видео ниже
https://disk.yandex.ru/i/RB15Nenh4GqcNw
https://disk.yandex.ru/i/wEEgCfpld-QeJg
https://disk.yandex.ru/i/YmR5_Z2BIiSPuA
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [15:35:12] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #187 : 13 Сен 2025 [05:39:03] »
Это иллюзия и самоуспокоение, ставьте косынки или будут проблемы.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #188 : 13 Сен 2025 [08:03:44] »
В сильный ветер эти вертикальные штырьки погнутся.
Кстати, предусмотрено якорение купола на периоды сильного ветра? Унесёт-же.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #189 : 13 Сен 2025 [09:07:25] »
Да, шторм-захваты будут.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #190 : 13 Сен 2025 [09:27:25] »
Не думаю, что так категорично. Шпилька из высокопрочной стали В12, но косынки вероятно всё же сделаю, чтобы спать спокойно :)
« Последнее редактирование: 13 Сен 2025 [14:07:04] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #191 : 13 Сен 2025 [12:52:39] »
там не нужна высокопрочная сталь, там конструкционная ст.45 будет нормально работать при наличии косынки
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #192 : 13 Сен 2025 [13:17:36] »
Это понятно.
RX3ADU
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #193 : 13 Сен 2025 [14:32:23] »
Интересно будет посмотреть в деле такое решение. Исходя из своего опыта, предположу, что без косынок/рёбер жёсткости обойтись не получится. Причём и ветер тут не нужен, просто, под действием веса купола в процессе использования шпильки загнутся.
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #194 : 13 Сен 2025 [17:12:43] »
Ну такая шпилька скорее сломается, чем погнётся, правда усилие понадобится не в Кг, а тоннах, скорее ролик разрушится.
А косынки дополнительно поставлю, чтобы не экспериментировать :)
P.S. и не совсем понял, почему из за веса купола должны гнуться боковые шпильки? Он (купол) овалом что ли выполнен?
RX3ADU
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #195 : 13 Сен 2025 [18:14:21] »
Видимо, имеется в виду боковое давление ветром.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #196 : 13 Сен 2025 [18:35:00] »
Нет, от ветровых нагрузок всё верно, при сильных ветрах боковое давление на купол может иметь достаточно высокое значение, поэтому косынки предотвратят изгиб (поломку) шпилек боковых роликов.
Но человек говорит, что и без ветров, в процессе эксплуатации, из за ВЕСА купола погнет шпильки.
Тут получается или основание купола овальное, или он находится не в горизонтальной плоскости и конкретно «давит» на одну сторону. Другое на ум не приходит.
Ну разве что, еще вращение по боковым роликам происходит с какими-то неимоверными усилиями, по мне не известной причине.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2025 [21:19:49] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Karagy
« Ответ #197 : 13 Сен 2025 [21:32:23] »
А чем купол будет вращаться? Если мотором с приложением усилия в одной точке - то нагрузка на эти ролики будет. Если  одновременно в двух диаметрально противоположных точках - нагрузки почти не будет.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #198 : 13 Сен 2025 [22:03:57] »
Мотором (двумя моторами ;)) через зубчатую рейку, как на фото у нашего коллеги.
Только я рейку буду устанавливать с внутренней стороны опорного кольца ниже боковых роликов.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2025 [22:14:53] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #199 : 15 Сен 2025 [14:15:30] »
Приступили к обшивке башни листами ОСП.
RX3ADU
