A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории "Полецкое"  (Прочитано 19302 раз)
Олег Кошка и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Строительство обсерватории "Полецкое"
« Ответ #220 : 13 Ноя 2025 [14:27:11] »
Освежу тему.
Потихоньку продолжаю что-то делать под куполом, накрытым тентом.
Пока нет морозов…
Доработал крепления боковых роликов, установил к кронштейнам еще и подкосы, прям просились  ::). Уголок закончился, пришлось приваривать металлопрофиль.
Готовлюсь к монтажу зубчатой рейки механизма вращения купола. Ну это как погода позволит…
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #221 : 16 Ноя 2025 [15:49:13] »
Начал монтаж зубчатой рейки. Две секции по метру установил.
Осталось еще девять  :)
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [16:09:15] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #222 : 16 Ноя 2025 [15:58:16] »
Подмосковный ELT, где E - Extremely, L - Lovely, T - Telescope :)
Вот одна высота: что чердак дачного дома, что второй этаж обсерватории. А какие разные чувства в них испытываешь!
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #223 : 17 Ноя 2025 [15:51:06] »
Продолжаю монтаж зубчатой рейки. Еще два метра добавил. Осталось всего шесть метров.
Более двух часов поработать при минусе не получается, попа мерзнет  ;D
Вот такой будет установлен мотор-редуктор для вращения купола.
Реверсивный, мощность 90 ватт, 22 об/мин., с регулировкой скорости вращения.
На вал посажена ведущая шестерня под зубчатую рейку с модулем М4.
RX3ADU
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #224 : 17 Ноя 2025 [16:30:04] »
А почему вы начали с привода купола,не сделав сам каркас и кровлю? И на высоте собирать каркас и зашивать кровлю значительно сложнее же,чем на земле. По-моему,проще было бы собрать весь купол на земле,а потом уже ставить его на башню..
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #225 : 17 Ноя 2025 [17:14:43] »
В моём случае собранный купол поднять с земли проблематично. Примерный вес купола в сборе порядка 350-400 кг. Подъезд техники невозможен. Затащить вручную на высоту 4 метра практически не реально, негде даже лебедку приткнуть.
А сборка каркаса на высоте не вызывает особых проблем. Там собран пол, стоИт стремянка. Два человека спокойно монтируют дуги каркаса. А обшивать будет летом бригада кровельщиков. Уже есть договорённость, у них монтаж кровли на высоте не вызывает проблем. Ответил или нет на ваш вопрос, вам виднее.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2025 [17:28:39] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #226 : 17 Ноя 2025 [17:22:41] »
Ответили,разумеется,спасибо!  :)
Оффлайн otzis
    • Instagram: makesomepic
    • Сообщения от otzis
« Ответ #227 : 26 Ноя 2025 [11:02:07] »
Лед тронулся :)
Поэтапное описание процесса здесь
http://galaxyphoto.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
отличный отчет, спасибо! получается замечательно  :good:
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #228 : 02 Дек 2025 [14:54:41] »
Закончил монтаж зубчатой рейки. На очереди установка мотора, электрического щитка и узла управления.
http://galaxyphoto.ru/wp-content/uploads/2025/12/document_5291762981300898522.mp4
RX3ADU
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #229 : 19 Дек 2025 [21:22:27] »
Интересно, для какого инструмента делается эта башня?
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #230 : 19 Дек 2025 [22:23:08] »
Пока в готовности "сладкая парочка".
Это рефрактор SVBONY 102 ED f/7 и рефлектор SW 200/1000 f/5.
В планах, не исключено, RC 12", как на фото :)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #231 : 31 Янв 2026 [15:36:01] »
Сгенерил тут мой мини Ipad краткий обзор стройки. Прикольно  :)
http://galaxyphoto.ru/wp-content/uploads/2026/01/6741493701516067160.mp4
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #232 : 06 Фев 2026 [00:44:04] »
Потихоньку обновляю оборудование. Прикупил монтировочку JUWEI 17 на замену HEQ5 Pro.
Думаю теперь и скоп помощней можно планировать в ближайшей перспективе.
http://galaxyphoto.ru/wp-content/uploads/2026/02/5177213226339613132.mp4
RX3ADU
