A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории "Полецкое"  (Прочитано 16961 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Здравствуйте, друзья!
Не прошло и 14 лет, как созрел до строительства обсерватории :).
Своими силами уже не потяну.
Возможно кто-то возьмётся за строительство. Схемы, чертежи худо бедно состряпал. Все тонкости обговорим при встрече (сроки, оплата и т.п.)
Буду благодарен, если кто-то возьмётся или рекомендует кого-то.
Заранее спасибо.
Олег Кошка
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [22:08:03] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Строительство обсерватории
« Ответ #1 : 05 Сен 2024 [21:27:25] »
Лед тронулся :)
Поэтапное описание процесса здесь
http://galaxyphoto.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
RX3ADU
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2 : 05 Сен 2024 [23:01:12] »
Лед тронулся
Так держать ) главное начать - уже сделали )
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #3 : 06 Сен 2024 [08:37:01] »
Спасибо!
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #4 : 06 Сен 2024 [20:13:59] »
Решил дублировать здесь историю строительства в несколько усечённом виде. Не все любят переходить по ссылкам :)
Итак, поехали..
Время — конец мая 2024 года.
О полноценной обсерватории задумывался давно, можно сказать с того момента, как увлёкся  астрофотографией. Прошло уже 14 лет и вот, вроде, появилась такая возможность, спасибо пенсионному возрасту 🙂
Итак, с чего начинается…
Давно имею дачный участок в семь соток. Правда в окружении почти пятидесятилетних берёз и елей, в том числе и на самом участке. Сказать, что есть полноценный обзор, ничего не сказать. Его нет 🙂
Единственный пятачок, откуда открывается небо от юго-востока на запад и далее на север, это площадка, размером 4  х  2.5 метра, зажатая между торцом моего летнего хозблока и заборами двух соседей. Вот она…
Обсерваторию затеял с классическим куполом диаметром 3.6 метра, элементы которого заказал ещё в марте, поэтому, как говорится, маловато будет площадки такого размера.
Ну что же, затеял, значит затеял. Пройдя непростые консультации с супругой 🙂 и при полной поддержке сына, как сподвижника моих заморочек и основного инвестора (без этого сегодня никуда), приступил к радикальным мерам. Будем двигать сарай вправо на три метра, благо такая возможность есть. Решили-сделали 🙂
« Последнее редактирование: 06 Сен 2024 [20:38:54] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #5 : 06 Сен 2024 [20:21:44] »
И вот она, пусть первая маленькая, но победа! Теперь есть площадка 4 х 5.5 метра.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #6 : 06 Сен 2024 [20:23:03] »
«Здесь будет город заложен..»
Вначале сентября планирую изготовление колонны под телескоп и восьмигранную башню из металлопрофиля. В чертежах всё подготовил, в  силу своих способностей. Фундамент под колонну 1200 х 1200 х 1500 мм. В центре будет установлена асбоцементная труба диаметром 500-600 мм, высотой 2500-3000 мм от уровня земли.
Приблизительно так.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #7 : 06 Сен 2024 [20:25:35] »
Ну а пока есть время до сентября, заказал изготовление элементов каркаса купола из фанеры. Сделали быстро и доставили в лучшем виде. Достаточно бюджетный вариант.
Ничего сам не выдумывал, взял от наших коллег ЛА с некоторыми корректировками под собственные нужды.
Нашёл на АВИТО очень отзывчивого человека по фрезерной резке фанеры.
Отправил ему по эл. почте выкройки купола в формате Corel. Он разложил их на листах фанеры.
Всего ушло 10 листов 1525 х 1525 мм, толщиной 15 мм и почти 2 таких же листа толщиной 12 мм (створки купола пока не заказывал). Все элементы будут складываться в два слоя.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #8 : 06 Сен 2024 [20:27:29] »
А пока неспеша занялся соединением элементов в два слоя.
Вот так должен выглядеть купол.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #9 : 06 Сен 2024 [20:30:10] »
Приобрёл ролики, по которым будет кататься купол.
Данный ролик внешним диаметром 70 мм имеет канавку под круглую стальную трубу диаметром 40 мм.
Эта труба, прикреплённая к опорному кольцу купола, будет служить рельсом при вращении. Установленные подшипники позволяют применить в качестве оси болт М12.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #10 : 06 Сен 2024 [20:33:26] »
Подготовил площадку для начала работ.
В силу своих способностей сделал проект будущей башни. Планирую восьмигранную. Ниже привожу картинки.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2024 [21:21:20] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #11 : 06 Сен 2024 [20:34:33] »
Для начала планирую закрутить 8 свай. Сверху оставляю 500 мм отрезки. На них будут одеты 8 труб квадратного профиля 100 х 100 х 3 мм высотой 4 метра. И далее будут сварены все необходимые площадки и укосины.
Продолжение следует...
RX3ADU
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #12 : 06 Сен 2024 [20:41:58] »
Сильно советую упростить павильон до квадрата. Восьмиугольник обойдётся дороже и проблемнее
С уважением, Андрей.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #13 : 06 Сен 2024 [20:49:09] »
Андрей, спасибо!
Уже в работе, бюджет подсчитан. Понятно, что ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, но сколько той жизни осталось, уже 66. Хочется реализовать мечту, да и три внука, пока ещё от 2-х до десяти лет, может потом порадуются.
Куда оно денется, построим, проблемы порешаем. Я всё таки металлург, завод строил металлургический, начиная с котлованов, потом там же и работал от мастера прокатного цеха до зам. директора. Бывало и похлеще :)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2024 [21:10:23] от Олег Кошка »
RX3ADU
« Ответ #14 : 06 Сен 2024 [21:05:01] »
Удачи, радуйте нас фотками с объекта!
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #15 : 06 Сен 2024 [21:07:48] »
Спасибо! Обязательно!
RX3ADU
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #16 : 07 Сен 2024 [00:26:37] »
Олег, вот это респектище ! Так держать !
Добро пожаловать в клуб обсерваторостроителей ;) Будет время - пересечемся на Астрофесте 2025, покажете результаты, может быть даже доклад сделаете. Интересно же.
А главное - фиксируйте результаты здесь, желательно не ссылками на внешние ресурсы, которые через хх лет будут недоступными, а фотками здесь, описаниями проблем и подходами в решении. Накопилась бесценная база для последователей на любой вкус и кошелек !
С уважением!
Андрей, спасибо!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #17 : 07 Сен 2024 [13:10:33] »
Спасибо, Глеб!
Поддержка важна, стимулирует двигаться вперёд  :good:
RX3ADU
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #18 : 07 Сен 2024 [13:54:33] »
с интересом слежу за Кеплером
а теперь и за вами?
только вперед
поддерживаю
из моей обсерватории три! внучки давно сделали штаб квартиру и я туда попадаю только по пропуску
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #19 : 07 Сен 2024 [17:52:52] »
И это главное!  :)
RX3ADU
