A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории "Полецкое"  (Прочитано 19042 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Строительство обсерватории "Полецкое"
« Ответ #200 : 16 Сен 2025 [19:51:36] »
Два дня прошли плодотворно.
Обшили башню, покрасили и зарядили каркас купола.
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #201 : 16 Сен 2025 [19:56:30] »
А каково назначение вот этой палочки?
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #202 : 16 Сен 2025 [20:28:01] »
Временная, черновая. При установке параллельных стоек как распорная использовалась.
Забыли снять  :)
И еще пара слева-справа, как придерживающие, тоже не сняли. Но это не мешает дальше монтировать оставшиеся стойки.
RX3ADU
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #203 : 16 Сен 2025 [21:03:18] »
Тут получается или основание купола овальное, или он находится не в горизонтальной плоскости и конкретно «давит» на одну сторону. Другое на ум не приходит.
Ну разве что, еще вращение по боковым роликам происходит с какими-то неимоверными усилиями, по мне не известной причине.
Ролики, держащие вертикальную нагрузку, трудно установить идеально. Почти наверняка появится сила стремящаяся сбросить купол с них. И сила может быть изрядной, сопоставимой с весом купола. Причем действовать она может только на один боковой ролик. Поэтому боковые ролики и должны держать большую нагрузку. Лучше перебдеть. Обледенеть купол может, нагрузка еще больше может оказаться.
Неплохо бы и сверху ролики поставить. По закону подлости, шторм захваты в нужный момент могут оказаться неустановленными.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #204 : 16 Сен 2025 [23:41:52] »
 Чем красили ОСП? Обычно его закрывают сайдингом. Но тут восьмиугольник.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #205 : 16 Сен 2025 [23:55:25] »
Краска резиновая, акриловая. Два слоя.
RX3ADU
Оффлайн Karagy
« Ответ #206 : 17 Сен 2025 [00:47:01] »
Интересно, как зимой бороться с заметанием снега внутрь купола?
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #207 : 17 Сен 2025 [07:09:11] »
Где заметать будет?
Спереди установиться дверь, а щель внизу по кругу будет закрыта резиновой полосой, по примеру на откатных воротах.
Не вижу тут никаких проблем вообще.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #208 : 17 Сен 2025 [16:19:28] »
А, сразу не понял, вы про купол…
Так купол будет обшиваться, плюс по внешней стороне опорного кольца установится карниз.
Это все уже на следующий сезон.
На эту зиму накрыт тентом.
RX3ADU
Оффлайн Karagy
« Ответ #209 : 17 Сен 2025 [16:45:57] »
Имелось ввиду заметание снега в купол когда постройка будет завершена.
Мой чердачный опыт показывает что в пургу на чердак заметает даже через миллиметровые щели.
Кажется тент - самое надежное решение.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #210 : 17 Сен 2025 [16:59:27] »
Думаю, что на верхней части стенок лучше укрепить горизонтально сегменты по диаметру опорного кольца из того же ОСП на подкосах - так, чтобы закрывали этот проём, тут делов-то на 3-4 шурупа для каждого сегмента... А юбка - просто полоса любого пластика-линолеума и т.п. высотой примерно как высота роликов - до этих сегментов, чтобы закрыть горизонтальную щель.
Я у себя подобные сегменты вырезал из пеноплекса, но у меня они не снаружи купола, а установлены поверх "стакана", поэтому можно было обойтись таким простым и непрочным материалом...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2025 [17:23:54] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #211 : 17 Сен 2025 [17:30:25] »
Андрей, привет.
Эту щель я планирую закрыть, как ты и подсказываешь.
Просто про карниз в целом сказал.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #212 : 18 Сен 2025 [12:17:08] »
Как и планировал, заменил все 8 опорных роликов на более мощные.
Все таки грузоподъемность под 200 кг. лучше чем 100  :good:
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #213 : 28 Сен 2025 [12:58:30] »
Разгрузил оси боковых роликов кронштейном из уголка и тут же соорудил шторм-захваты по типу «струбцина».
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #214 : 28 Сен 2025 [14:06:59] »
Для шторм-захватов использовал приблуду для выжимания тормозных цилиндров авто.  :good:
Снизу винта еще можно установить круглую пятку. На данном фото не ставил.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #215 : 28 Сен 2025 [15:28:14] »
А вот и обещанная пяточка под шторм-захват.
RX3ADU
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #216 : 29 Сен 2025 [23:58:40] »
Олег, интересное решение, так держать !
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #217 : 30 Сен 2025 [01:07:24] »
Сколько их на круг ?
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #218 : 30 Сен 2025 [10:20:37] »
4 шт.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #219 : 05 Окт 2025 [09:58:59] »
Очередной штрих в работе. Закрыл низ башни резиновой лентой.
Напомню, что башня приподнята на сваях из за пучинистой почвы.
RX3ADU
