A A A A Автор Тема: Открытый проект . Стационарная любительская монтировка для телескопа 100 кг.  (Прочитано 16601 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Еще вопрос в драйверах энкодеров - они есть готовые или их тоже придется писать?
У всех ARM-ах и STM-ах есть таймеры специально заточенные под обработку инкрементальных энкодеров.
Ну, а писать обработку таймеров, конечно, придется.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Откуда звон что энкодер инкрементальный?
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
От бессонницы набросал и выточил корпусные детали на одну ось монтировки HDM20.
Пара корпусных адаптеров, переходник вала с 14 на 8мм и муфта 8-8мм.
Подключил к Онстепу, погонял.
6 градусов в секунду тащит совершенно чисто и уверенно.
Инкрементальный.
Оффлайн Piter_Korn
Написано:
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Инкрементальный.
Тогда вообще проблем быть не должно. Марку не подскажешь?
Инкрементальный.
Сергей, точную марку навскидку не помню, это Heidenhain ERA 4000 с барабаном около 210мм, выход синусоида и к нему головка и интерполятор отдельным блоком. Точность высокая, меньше + - секунды на всем обороте.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2024 [21:58:52] от Олег Чекалин »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Круто! Тогда соорудить стендик как у ZWO (где-то видел с ним видос) не вижу проблем. Правда, нужен ли он? Я то дешёвый абсолютный энкодер из китайских комплектующих изобретаю, если будет прототип приду к тебе кланяться.
Если больших проблем нет, давай сделаем в ленивом режиме. Пригодится, тема интересная.
Приехал второй 20-100 редуктор. HDM20 помаленьку растет.
Оффлайн Mistpal
    • Сообщения от Mistpal
Будет примерно так. Монтировка HDM32.
Монтаж основания на колонну из стальной трубы 219мм с помощью сварки. Вблизи резьбовых отверстий швы прерывать.
Недельку поразмыслю между делом и подготовлю набор файлов для лазерной резки.
Шип-паз снимать фаску перед сваркой будете?
В первые сборки из листового металла с лазерной резкой зарёкся делать такие "пальцы" на всю толщину ответной детали, т.к. уходит время на обточку болгаркой и после сварки снова тратил время на сбривание лишнего сварного шва.
Теперь делаю так: если толщина листа 10мм, то "палец" не больше 6-7мм - тогда полуавтоматом проще залить стык и практически болгаркой убирать не приходится.
В угловых соединениях я шипы делаю в толщину сопрягаемого листа.
А когда шип в плоскость заходит, то на пару мм покороче.
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
Присоединяюсь с проекту HDM20. Вчера заказал комплект на одну ось. PG20 и шаговый двигатель с редуктором. Обошлось в 17 т. руб. Но гложут меня смутные сомнения, что без электромагнитного тормоза на шаговике нам не обойтись.Поэтому рассматриваю вариант замены шагового двигателя на двигатель с эл. магнитным тормозом. Не смог найти тормоза на 12 вольт, только на 24 в. Вопрос к товарищам, которые имели дело с тормозами. будут работать тормоза от 12 вольт. Проверить сам не могу. Железо придет только в середине января.По опыту работы с авиационными электромеханизмами на 27 в. тормозные магниты работали и от 12 в. Рассматриваю и схему со шкивами 120 на 24 например. Конструкция усложняется, но появляется компактность и возможность изменить компановку от базовой, предложенной автором проекта. Компановку сделать так, как в продаваемых на Али дорогих монтировках на волновых редукторах. Ременная передача через шкивы с шаговика с тормозом. Кто что думает?
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
Тоже не смог найти тормоза на 12 вольт, тоже купил на 24 вольта. От 12в не работает, даже от 23в не работает, требует честные 24в.
PG20 для этого не самый удобный редуктор, насколько могу судить по схемам - он с муфтой, поставить на него шкив - отдельная задача будет. Решаемая, конечно, но отдельная.
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
Оффлайн Aleksandr59
По поводу гармонического редуктора под ремень есть более удобные. С этим я согласен. И цена примерно такая же. А вот как решать проблему с тормозом с PG20 и реализацией, как у автора, я пока не знаю. Подождем, что скажет Олег.
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
Я на 20 модель не планирую ставить тормоза, не вижу смысла. Будет штанга противовесов, разбалансированной парковки не будет.
Сейчас, в связи с закупкой другого астрожелеза денег не было, на новогодних выходных постараюсь подготовить чертежи монтировок, 32 и 20 и в январе отдать сварщикам в изготовление.
Aleksandr59, очень приятно, что Вы присоединяетесь к проработке проекта, тем более практически.
Олег, с аккаунта жены.
Оффлайн Aleksandr59
Спасибо, что держите в курсе.Подожду результатов.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
А какая грузоподъёмность в перспективе у модели  HDM20?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Судя по всему 30 кг будет вполне адекватной нагрузкой при трубе около полутора метров.
Я пока торможу, для заказа сварных конструкций, меньше недели, как примерно выбрался из денежных долгов. :)
Но, скоро вернусь к этим проектам, все помаленьку нормализуется.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
