A A A A Автор Тема: Открытый проект . Стационарная любительская монтировка для телескопа 100 кг.  (Прочитано 17012 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Дима, при установке в максимально южном положении подъемника хвост не мешает.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Олег, тогда ещё одно предложение, датчики угла, чтобы после потери питания контроллер мог понять в каком положении находится монтировка.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
При такой компоновке, как я понимаю, ось противовесов поставить не получится?
Я не хотел в базовый проект закладывать штангу противовесов.
Дорисую ее как опцию,  по конструкции примерно как на другой моей монтировке.
https://www.deepskyhosting.com/RW8TW16
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от VasinV
а какая редукция на редукторе?
100 на волновых редукторах
5 на промежуточных редукторах моторов
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
..Вот, накидываю
Хорошо бы сразу озвучивать бюджет :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
// на стол без проставки такую монтировку не поставить.
Дим! На край стола ставь - концом за столешницу :)
Оффлайн VasinV
Пока редуктора с пересылкой и растаможкой обходятся 15Х2=30р, может в другом месте есть и подешевле
Плюс два движка ещё 20 р
« Последнее редактирование: 01 Авг 2024 [14:37:13] от VasinV »
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
Не определен широтный подъемник, необходимо еще поразмыслить.
После долгих размышлений как сделать попроще и из плиты получилось так:
Наклон по широте в диапазоне около 5 градусов происходит двумя винтами (не показаны) упирающимися в конец рычажка, вкручиваемые в поперечины на наклоняемой части.  Рычажок крутится вокруг той же оси, для грубой настройки может быть повернут в пределах сколько надо и зафиксирован винтом к неподвижной части.
Здесь винты еще не заменены на барашки
« Последнее редактирование: 01 Авг 2024 [15:21:47] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
По ценам у меня примерно так же получилось.
Я покупал два редуктора раздельно, они под таможню не попадают.
Спасибо, посмотрел. Регулировка хорошая, но не вижу, как такое вкорячить в эту модель. Пока было желание целиком наклонять основание монтировки.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2024 [15:56:16] от Олег Чекалин »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Олег, ты эти редукторы не испытывал ещё? Интересно посмотреть на характер их кинематической ошибки. И уж больно цена не реальная. Что с люфтом (в т.ч. в подшипнике)?
Сергей, там стоит стандартная волновая передача, заявлен стандартный люфт в 10 секунд и пр. Судя по всему это аналоги старых моделей CSF.
Не работать эта штука не может, а вот насколько хорошо, скоро посмотрим.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Но люфты и жёсткость я бы на верстаке померил, чтобы знать стоит ли игра свечь.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Вот такой люфт у THK RE15025, а он несколько побольше чем в редукторе. Хотя, может отбраковка...
Ради любопытства померил какой-то европейский SX 120x16  - с перекрестными роликами, внутр. 120, наружный 150, высота 16.
Зажал в токарный патрон, поставил индикатор. Люфт на уровне глюка, может в пару микрон, не более.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Но ведь на видео измеряется не люфт а биение. Тоже не хорошо конечно, и "звоночек" о качестве изготовления, но на перидическую ошибку напрямую не влияет.
Возможно я плаваю в терминологии, но всегда считал люфтом свободный ход выходного вала при зафиксированном входном. На периодику, тоже не влияет, но очень влияет на ветроустойчивость, точность наведения и возможность гидежа по двум направлениям (может быть важно если не хочешь сбивать полярку, во избежание вращения поля и неточности наведения).
« Последнее редактирование: 02 Авг 2024 [05:00:18] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Для стационара (особенно для удалённой работы) ещё было бы очень хорошо иметь полые оси для протягиявания жгута проводов (Колонна->RA->DEC->Труба).
Не могу понять по чертежу у этого редуктора отверстие сквозное? Есть ли "мясо" чтобы зацепиться кольцом (шкив для ремня с отверстием в центре, через которое и редуктор можно было бы протянуть провода).
Те что я видел со специально полой осью (hollow shaft) стоят сильно дороже, не за само отверстие, а продаются в исполнении более дорогих производителей.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1194
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
На периодическую ошибку вращения всё влияет: и радиальное биение, и зазор в зацеплении и в подшипниках - свободный ход. Поскольку, в обоих случаях, меняется передаточное отношение механизма. В случае со свободным ходом это будет проявляться при знакопеременной нагрузке на исполнительный орган, приводящий телескоп в движение: ветровая нагрузка, фрикционные автоколебания в узлах трения или смена знака весовой нагрузки.
Мне нравится этот Форум.
