A A A A Автор Тема: Открытый проект . Стационарная любительская монтировка для телескопа 100 кг.  (Прочитано 16944 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
3. А нужен ли промежуточный планетарный редуктор? эти сервомоторы по крутящему моменту в самый притык к 32 волновым редукторам, и по позиционированию  в десятки раз точнее любого шаговика.
Я поставил 1:5 редукторы 24 серии - совместимые с стандартным сервомотором. Фото в ветке есть.
Скорость более 10-15 градусов в секунду в реале не нужна, только напрягает сознание. :)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Чтож.. тоже вливаюсь в проект...заказал пару моторов Nema17 с промежуточными редукторами...с премии разживусь pg20-100 .Вот только онстепа нету :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Немного смущает момент 0.4Н*м ..и на выходном редукторе 40 Н*м ..то есть 4 кг дисбаланса и приводу каюк?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
хотим посмотреть МКС 1оборот -90 минут
У МКС скорость для наблюдателя мало того, что отличается при разной высоте ее появления над горизонтом, так она еще и падает тем сильнее, чем восточнее и ниже она опускается. Мне пришлось специальную кнопку вывести и программу написать, чтобы хоть как то удерживать ее в поле зрения в полуавтоматическом режиме.
Для выходного ( волнового) редуктора 20 серии предельный допустимый момент 190 нм.
В реальности это очень большая величина.
Спасибо -Успокоили :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Андрей Смирнягин
    • Сообщения от Андрей Смирнягин
1°/сек. Такая же скорость это минимум для наведения, чтобы не сильно бесило
Принял спасибо.
Любопытно (сам не знаю) какова точность (не разрешение) энкодера на этих сервомоторах?
Буду часто ссылаться на Delta по тому как считаю их мануалы к оборудованию одими из самых самых на русском языке, ну и есть опыт по ним. Дак вот Delta в документации регламентирует только точность контроля скорости и момента, и она 0.01% от установленного параметра, в режиме допустимых нагрузок.Привод который буду пользовать 0,03% пишут китайцы. альтернативная документация по дельте говорит что точность позиционирования теоретическая +-1 шаг энкодера, практическая от +-0,01 до +-0,001градус, если сравнить по точности скоростей то у китайца будет в 3 раза больше. Как-то так. Ну опять же смысл производителю ставить энкодер с большим разрешением если мотор не может это разрешение реализовать.
36кГц, arduino uno уже наверняка не сможет
на сервоприводе есть такой параметр как "электронная редукция", то-есть можно настроить очень широкое соотношения шага в управляющем сигнале с разрешение энкодера, примерно как дробление шага на шаговом двигателе, только без потерь.
И если onstep на stm32, то  вроде как до 500кГц, теоретически.
Да, это я понял. как раз думаю что это лишняя деталь в моем автомобиле :). Пока соберу, волновой+серва, без планетарки, если что докупить всегда можно.
Во ! :good: Именно такой цифры я и ждал, спасибо.
Спасибо учту, про мкс написал чтоб хотя-бы примерно понимать максимальные скорости движения телескопа. Теперь знаю у кого спросить как поймать мкс :good:
SW 254/1200 zwoASI 533MC Pro
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
не обязательно городить сложную электронику аля TDM, можно на одноплатнике замутить
А как бы замутить интерполяцию с sin/cos кратностью 512, например и преобразовать в ttl сигнал? Можно подручными средствами типа stm-а какого-нибудь? Валяется stm32 nucleo. Или куда копать?
Оффлайн dreamer68
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от dreamer68
Рассчитать заранее в экселе и записать в массив.
Вы про программирование? Я так понимаю (схематично), нужен 2-х полосный напряжеметр с источником опорного напряжения и цифровым датчиком температуры для поправки на ветер, который замеряет напряжение в определённой фазе синусоиды и косинусоиды, имеющих амплитуду  +/- 1V, согласно чувствительности (битности) измерения, разбивает на ступени что ли,  затем оцифровывает в ttl сигнал (а лучше в RS-422). Если упрощённо. Так мне представляется.
Ps, тот же магнитный энкодер - ничто иное, как интерполятор магнитного поля, может там покопаться и как-то применить?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2025 [13:47:52] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Тоже не смог найти тормоза на 12 вольт, тоже купил на 24 вольта. От 12в не работает, даже от 23в не работает, требует честные 24в.
Подумалось: а нафига тормоз? Может электрический шпингалет? Такой например.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2025 [13:57:11] от Serj »
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
Про шпингалет мысля была. Только для одного положения или городить диск с цепочкой отверстий по окружности. А может подпружиненную тормозную ленту(фрикционную), которая расслабляется при подачи напряжения? Будет тормозить без питания в любом положении. А соленоид-тот же электрический шпингалет на 12 вольт. На станках же работает такая схема.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Так она и здесь работает. Если есть 24В и ампер-два в запасе, почему нет. Со шпингалетом я бы не стал сильно запариваться, на валу движка достаточно диска с двумя-тремя отверстием чтобы его надёжно фиксировать.
Оффлайн Aleksandr59
Перелопатил весь Али на предмет соленоида. Все только на кратковременное действие. Но нашел один о котором продавец пишет, что доработанный и под напряжением может работать до 24 часов. Искать как Электромагнит LY-078 DC12V/DC24 10мм.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Надо искать не электромагнитный тормоз, а муфту на постоянных магнитах...
Например типа такого.
https://drive-v.ru/produktsiya/tormoza-promyshlennye/jelektromagnitnye-tormoza/tormoza-i-mufty-na-postojannyh-magnitah-keb/standartnyj-tormoz-na-postojannyh-magnitah-keb-combiperm-p1/
Оффлайн Aleksandr59
Собрал сетап, начал наблюдения. Балансировка примерная. потрескивает иногда Альт-азимут. Сбалансирую получше и подниму ток до1.2 А. сейчас 800 мА. Общий вес примерно 13 кг. Добавлю на трубу миникомп Soyo M4Pro 16Гбх512Гб с программами, концентратор питания USB 3.0 Gemini Power и USB 3.2 Gen1 концентратор 4 порта, если не будет хватать портов. Всё уже получил.
О ,даже с колонной :good: про пульт можно поподробней?Смотрю и привязка есть к программе....хотя мне ещё очень рано..Первый же редуктор завис в Китае(
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Aleksandr59
С пультом всё просто, такой как в "Звездочете" от Сергея (scred)
Приветствую всех! В развитие темы,получил оба редуктора,мощь конечно же! Раскроил лист железа 8 мм болгаркой,т.к. лазерная резка заморочисто и с моим ежедневным графиком сложно.. Отверстия под редукторы выпилил лобзиком - где то часа полтора  на одно и 3 полотна ..было тяжко,но он мужик!! Пришлось вспомнить курс геометрии в разметке отверстий с одним промазал всё таки... Короба варил ручной сваркой,прихватками ,дал остыть ,потом сплошным.На удивление по уголку всё ровно)
Вот только перечудил с заказами..сначала приобрел моторы Nema17 с редукторами 1/5 ,потом побоялся что Pg20 не вывезут мою 305/1500 и купил 32 редукторы..Теперь думаю как бы их подружить,входной вал на них 14мм,а с редуктора торчит вал 8мм со шпонкой...мысль найти два вала на 14 и просверлить в них отверстия на токарном под 8 вал,но как быть со шпонкой?! Или может есть какие варианты готовые?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Aleksandr59
Проделанная работа заслуживает уважения! Экваториальный клин какой планируете? С переходной втулкой проблем нет, если есть токарный. Или готовое решение с Али (Озон).
