A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 52249 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Первое зеркало
« Ответ #200 : 06 Авг 2024 [18:22:32] »
Близко к параболе , но край сильно завален .
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #201 : 06 Авг 2024 [20:47:06] »
Я то делал сферу.
И она была после первого часа. Надо было остановиться. Но захотел убрать царапины. Их то убрал, но форму убил.
Вернуться не смог.
Почему она стала упорно уходить от сферы все дальше?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #202 : 07 Авг 2024 [08:48:51] »
    Не понимаю что туда тащит.
Никто  тут вам   не сможет помочь советом.
Оптики-практики здесь не работают с неподвижным инструментом, просто брезгуют
этим способом из- за ограниченной возможности влиять на процесс полировки и плохо
предсказуемых результатов.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2024 [14:24:09] от библиограф »
Re: Первое зеркало
« Ответ #203 : 07 Авг 2024 [09:42:27] »
Пора покупать второй моторчик.
Сферическое зеркало в руках держал, с двумя движениями дело пойдет.
Слышал про поступательное движение от края до края и про маленький кулачок. Маленькое имеет смысл?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #204 : 07 Авг 2024 [17:29:29] »
Моторчик 24 оборота для поступательного движения. Поскольку, зеркало - 70 оборотов, видимо то, что надо - трехкратная разница.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн nikbor1
Re: Первое зеркало
« Ответ #205 : 07 Авг 2024 [18:25:48] »
6000 оборотов / на D зеркала  , это формула для станка . А вы опять бешенные скорости хотите применить ...
Re: Первое зеркало
« Ответ #206 : 07 Авг 2024 [19:51:20] »
Вдвое уже бешенные?
Моя планшайба не способна менее 70 оборотов.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн nikbor1
Re: Первое зеркало
« Ответ #207 : 08 Авг 2024 [11:05:34] »
Найди редуктор и будет всё что нужно .
Re: Первое зеркало
« Ответ #208 : 10 Авг 2024 [22:00:03] »
Если я перешлифую астигматическую сферу полноразмерным инструментом её удастся исправить?
Полировать или шлифовать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Первое зеркало
« Ответ #209 : 11 Авг 2024 [09:27:05] »
Если стекло без сильных напряжений, то шлифовкой можно убрать любой астигматизм. Полировкой значительный астигматизм убирается обычно трудео.
Re: Первое зеркало
« Ответ #210 : 11 Авг 2024 [11:14:31] »
Поляроид не показывает напряжения. Не знаю насколько он чувствителен.
Видимо придётся контролировать только после полировки?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #211 : 11 Авг 2024 [11:17:26] »
Делаю второе движение у станка - смещение оси через центр. Мне кажется что точно через центр плохая идея. Нужен отступ. Какой?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #212 : 11 Авг 2024 [15:19:24] »
 На промышленных станках можно смещать поводок так, чтобы он приходился на край
изделия или шлифовальника; это, если надо будет вдруг обрабатывать кромку изделия малым
инструментом.
Вот полезный очерк кинематических схем  оптических станков, не только профессиональных,
но и таких, которые используют одни лишь любители, по разным причинам
http://www.astrosurf.com/gap47/T400/Machine/3-machines-type-eng.htm
Настоящий же профессиональный станок любителю не воспроизвести, да это и не нужно.
Надо всё наоборот:
Чтобы, в вашем случае шпиндель делал 30-40 оборотов в минуту, качалка же 40-65
Желательно, чтобы можно плавно регулировать обороты.
У астигматизма есть скверная привычка - однажды возникнув, он будет только усиливаться;
для исправления его полировкой необходим очень большой опыт .
Но перешлифовывать не надо спешить - сперва посмотрите с помощью сильного окуляра,
как выглядят пред- и зафокальное изображение светящей точки.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2024 [15:56:06] от библиограф »
Re: Первое зеркало
« Ответ #213 : 11 Авг 2024 [15:23:27] »
Бльшое спасибо
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Re: Первое зеркало
« Ответ #214 : 11 Авг 2024 [17:43:22] »
Отполировал несколько зеркал диаметром 150 мм из спеченных дисков, на самодельном станке. На всех появился больший, или меньший астигматизм. Сделал контрольное зеркало из заводского стекла с идеальным отжигом. Астигматизм все равно натерся. Исправлял астигматизм на станке, получается грубовато. Вручную, вокруг стола гораздо лучше убирается. Но долго.
Re: Первое зеркало
« Ответ #215 : 11 Авг 2024 [19:24:06] »
На картинке он?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #216 : 11 Авг 2024 [19:26:12] »
Надо всё наоборот:
Пока не могу. Это надо станок делать. Сейчас я лишь навешиваю малый моторчик на то, что есть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #217 : 11 Авг 2024 [19:45:55] »
Кстати. О специальном станке я думаю. Но там как раз обороты не будут регулироваться. Есть моторы  9 и 15 оборотов.
Это сейчас я могу регулировать 70-1200. Иногда можно добиться 55. Но это не стабильно. Поэтому обычно кручу на 70.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #218 : 11 Авг 2024 [19:48:01] »
Если всё сложится, завтра у меня будет второе движение. Продолжу развлечение.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #219 : 11 Авг 2024 [19:49:24] »
