A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 60580 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Первое зеркало
« Ответ #160 : 01 Авг 2024 [16:21:09] »
Сейчас же мне не ясно чем полировать.
Полировать надо правильной смолой,на основе древесного пека(в крайнем случае битума) и канифоли с небольшим добавлением воска,всё остальное придумано где из бедности,где из вредности..
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #161 : 01 Авг 2024 [16:30:13] »
Это не описано. Температурная зависимость большая. Под канифолью и пеком продается что угодно. Тест на ноготь никакой не тест.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Первое зеркало
« Ответ #162 : 01 Авг 2024 [16:40:19] »
Re: Первое зеркало
« Ответ #163 : 01 Авг 2024 [16:53:58] »
Для Вас по-видимому это так.
Профессионалы зачастую кроме ногтя ничего не используют,иногда надо оперативно определить, из-за плавающей температуры в помещении и лучше ничего не придумаешь..
Re: Первое зеркало
« Ответ #164 : 01 Авг 2024 [16:57:59] »
Это не правда, надо смотреть "канифоль сосновая"(другие виды - хуже), "древесный пек", а большинство любителей заменяют его простым битумом,которого как грязи.
Я смолу сам варил,пока не появилась возможность использовать профессиональную,качество зеркал от этого не поменялось.
Re: Первое зеркало
« Ответ #165 : 01 Авг 2024 [17:47:04] »
Давайте определимся со словом "тест".
Тест вещь объективная. То есть не зависящая от того кто использует. В этом весь смысл тестов.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #166 : 01 Авг 2024 [17:50:54] »
Сия канифоль содержит разное количество скипидара. Настолько разное, что на ней самой ноготь может вмятину оставлять. А однажды попалась такая что медленно текла.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #167 : 01 Авг 2024 [17:52:41] »
Им это показали. А не по книге это определили.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #168 : 01 Авг 2024 [17:54:22] »
Вы субъективизм выдаёте за достоинство.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #169 : 01 Авг 2024 [17:55:59] »
К сожалению в оптике сплошь и рядом присутствует необъективность,если Вы с этим не примиритесь,то вряд ли что-то сделаете путное.
Это вывод из 45 лет практики
Re: Первое зеркало
« Ответ #170 : 01 Авг 2024 [18:05:51] »
Даже если это так, нельзя сказать - субъективный тест. Это значит - теста нет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #171 : 01 Авг 2024 [18:36:16] »
Десятки,возможно сотни мастеров используют тест "на ноготь",и не знают ,что такого теста нет.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Первое зеркало
« Ответ #172 : 01 Авг 2024 [21:21:34] »
Астро оптик он вроде скрипичных дел мастера. Многое не передать через стандарты. Да и многие другие навыки, менее изощренные чем изготовление оптики, тоже не передать.
Re: Первое зеркало
« Ответ #173 : 01 Авг 2024 [21:28:35] »
Тема полировочной смолы давно была дискуссионной.Привожу страничку из книги Д.Д.Максутова "Изготовление и исследование астрономической оптики"
 Особенно интересен второй абзац снизу..
Re: Первое зеркало
« Ответ #174 : 01 Авг 2024 [21:41:06] »
И ответ на сей вопрос очевиден. Если оптик показывает как это делать, этим можно ограничиться. А может и не стоит.
Если оптик пишет - надави ногтем..
Это нулевая информация. У меня все три смолы ногтем продавливаются.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #175 : 01 Авг 2024 [21:56:06] »
Вот видите, насколько теневая чувствительнее ронки (последние 2 фото в теме)
Если посмотреть на последние теневые, видно ли на ноже что-то что не видно на решетке?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #176 : 03 Авг 2024 [11:09:42] »
Ценная вещь или можно пустить на диагональное зеркало?
500 рублей стоит.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Первое зеркало
« Ответ #177 : 03 Авг 2024 [14:10:19] »
Ценная. Можно контролировать непокрытую диагональ наложением.
Re: Первое зеркало
« Ответ #178 : 03 Авг 2024 [15:36:28] »
Попробовал наложить пару. Интерференции не вижу. Нужно особое освещение?
Царапин нет. Но они валялись в металлическом хламе.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Re: Первое зеркало
« Ответ #179 : 03 Авг 2024 [15:50:27] »
Да, скорее всего чёнить монохромное нужно желательно.
И, емнип, угол освещения и наблюдения важен. Посмотрите видео, там дядька вроде об этом упоминает.
Дополню:
В EN wiki хорошо описана методика тестирования и особенности. Даже с автопереводом вполне адекватное чтиво получается.
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_flat
http://www.youtube.com/watch?v=8I5P-r4ogm4#
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [16:59:21] от user340 »
