Телескоп калибровал лазером.
начиная с 5-го снимка, появилась круговая рябь
было расстояние 10 мм, после этого я сделала 5 мм, как указано в инструкции,
не получил ни одного хорошего снимка на asi2600MC pro. До мойки всё было нормально на камере 294mc pro.
Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] Телескоп калибровал лазером. Убрать лазер и калибровать чеширом, а потом по звёздам. - чеширом пробовал, совместить всё идеально так и не смог, наверное плохой глазомер(Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] начиная с 5-го снимка, появилась круговая рябь А первые 4 нормальных ? - да, она есть но её не так заметно. Одиночный кадр получается не плохой.Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] было расстояние 10 мм, после этого я сделала 5 мм, как указано в инструкции, Поподробнее... - приложил скрин с инструкцииЦитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] не получил ни одного хорошего снимка на asi2600MC pro. До мойки всё было нормально на камере 294mc pro. А на новой камере вообще ни одного снимка или первые 4 нормальные ? - ни одного, начал устанавливать, заглянул увидел много грязи (использую на балконе), решил помыть под новую камеру
Цитата: ROVIAN от 24 Июн 2024 [11:46:50]Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] Телескоп калибровал лазером. Убрать лазер и калибровать чеширом, а потом по звёздам. - чеширом пробовал, совместить всё идеально так и не смог, наверное плохой глазомер(Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] начиная с 5-го снимка, появилась круговая рябь А первые 4 нормальных ? - да, она есть но её не так заметно. Одиночный кадр получается не плохой.Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] было расстояние 10 мм, после этого я сделала 5 мм, как указано в инструкции, Поподробнее... - приложил скрин с инструкцииЦитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35] не получил ни одного хорошего снимка на asi2600MC pro. До мойки всё было нормально на камере 294mc pro. А на новой камере вообще ни одного снимка или первые 4 нормальные ? - ни одного, начал устанавливать, заглянул увидел много грязи (использую на балконе), решил помыть под новую камеру
Есть sharpstar 15028HNT, не так давно я разобрал его и вымыл все зеркала, были очень грязными за 1 год использования.
Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [11:23:35]Есть sharpstar 15028HNT, не так давно я разобрал его и вымыл все зеркала, были очень грязными за 1 год использования. Надо было помыть вторичку не снимая , тампончик ватный на палочку и эфирчиком обильненько смоченным, ГЗ тоже не вынимая из оправы так же.Потом аккуратно ГЗ с оправой на место.Так больше шансов сохранить юстировку или если и сбить то минимально.
Да при чём там инструкция ? Вторичка должна быть там, где должна быть, с нужным офсетом и строго в поле окулярного узла, потом уже подстраивать. А если так двигать туда сюда по 5 мм... Чешир надо осваивать. Если было 10 мм, а теперь 5, то явно или было криво и косо или сейчас так. Сфоткайте вторичку через фокусёр.
Привет,У меня тоже шарпстар 150))Лазер не даст точной колимации.1. Надо настроить его без комакорректора родным чеширом2. Надо настроить его с комакорректором чеширом3. Я планирую брать окал 3й ибо чешира и лазера ему не достаточноБрал на старпале - сказали что с завода идет не юстированный вплоть до фокусера.
Добро пожаловать в клуб любителей КривоСкопов
пока не полез помыть всё было приличным...
Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [14:02:13]пока не полез помыть всё было приличным...Мыть то все равно надо, покупайте OCAL, с ним думаю попроще освоить юстировку, по крайней мере я свой самопал 216мм Фе3.5 только им и отъюстировал.Самое сложное это выставить фокусер и вторичку первоначально.
Цитата: PavelGhost от 24 Июн 2024 [14:06:23]Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [14:02:13]пока не полез помыть всё было приличным...Мыть то все равно надо, покупайте OCAL, с ним думаю попроще освоить юстировку, по крайней мере я свой самопал 216мм Фе3.5 только им и отъюстировал.Самое сложное это выставить фокусер и вторичку первоначально.Вот такой как на фото во вложении? а просто камера не подойдёт?
Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [15:02:14]Цитата: PavelGhost от 24 Июн 2024 [14:06:23]Цитата: Alex202323 от 24 Июн 2024 [14:02:13]пока не полез помыть всё было приличным...Мыть то все равно надо, покупайте OCAL, с ним думаю попроще освоить юстировку, по крайней мере я свой самопал 216мм Фе3.5 только им и отъюстировал.Самое сложное это выставить фокусер и вторичку первоначально.Вот такой как на фото во вложении? а просто камера не подойдёт?Если методику юстировки не поймешь, то и такой коллиматор не поможет, проверено на практике много раз.
