A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 36853 раз)
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
А как выглядит натяг ремня в сборе? Внутри коробки
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
на стандартно. просто выиянутые прорези. натянул зафиксировал.
  • Алексей
Ну кажися готово  :) начинаю планировать следующую. на 25 или 32 редукторе  :D
https://youtu.be/PF9bWtcmhu4
« Последнее редактирование: 12 Июн 2024 [22:31:22] от Fatalik »
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
Супер результат!
Спасибо за видео отчёты. Хотелось бы увидеть в живую, конечно )  :good:
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Поздравляю, выглядит отлично!  :good:
Хоршо было бы ещё на высоких разрешениях гидёж потестировать, когда с сиингом повезёт - на звёздочках поряда 1.5-2.5".
И как умеренный ветерок держит с трубой 200/250, убедиться нет ли пружинного качания при малых знакопеременных нагрузках.
Как аттестат зрелости для монтировки, и как подтверждение выбора решений перед более крутыми проектами.
Моя галерея на астробине
  • Алексей
ветерок будет держать. там больше от ног-колонны зависит.
а я загорелся делать большую монтю.  у меня есть телескоп 425 или 430 мм все время точно забываю ))
вот к нему я и буду делать FWHM FM25 или даже FM32 ))
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1248
    • Сообщения от Виниту
Леха, а вот такой вопрос: у тебя вроде мотор вращается вместе с выходным валом. Т.е. редукция получается не 1:100, а 1:98 (или 1:102?). Ты какую редукцию в onstep задавал?
  • Алексей
1:100 считал
блин у меня сошлись все антиусловия для испытаний )) белые-пребелые ночи ))
и постоянно то облака то дымка то туманит... на небе две звезды арктур и вега
сейчас бахнул с ошибкой полярки градусов 5 минимум наверное ... 10минутник и его не размазало ... зарядил 1000секундник если его вытащит в таких условиях считаю это победой ))))
гиду в асиэйре приходится ставить 0.1сек
« Последнее редактирование: 14 Июн 2024 [01:27:10] от Fatalik »
  • Алексей
добавил тормоз на ось Ra. увеличил редукцию с мотора на гармонь заменнил шкивы 60-зубые на стозубые. и еще по мелочам кой чего кое как кое зачем.
https://youtu.be/9GX0yTZ2bEs
« Последнее редактирование: 05 Июл 2024 [22:31:09] от Fatalik »
Оффлайн Andreyastro
А тормоз универсальный, его можно на любой движок поставить? Или нужно специально связку покупать движка с тормозом?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Тормоза стандартизованы по типоразмерам движков.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
добавил тормоз
А как именно этот тормоз работает? Нужен "подготовленный" под него движок?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
  • Алексей
шаговик с двойным валом. на одну сторону тормоз на вторую шкив )
Оффлайн UrmasX
Благодарю!
Примерно так я и думал...
Как буду городить монтировку под будущую 12"ку придётся такие движки ставить
  • Алексей
тормоз этот с али кстати греется очень .. очень солидно )) я убрал с него одну из трех пружинок и снизил вольтаж с 24 до 20в но все равно греется )) надо придумать отвод тепла с этого магнита на гармошки в морозы ))
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Там похоже электромагнит ужерживает поднятую "колодку", причем довольно сильный, а это капец как неэкономно. Интересно все тормоза с алика имеют подобную конструкцию?
Ведь технически можно почти не потребляющим следать.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Приведи пример, пожалуйста.
モ - mo
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Принцип шпингалета (механическая блокировка, приводимая в действие коротким единовременным воздействием)
Принцип "закороченного генератора" (электродинамическая блокировка) на повышающей передаче через нормально открытое реле
Принцип повышающая передача на маховик и тормозящий её постоянный магнит, либо тот же электромагнит но на порядок более слабый
Принцип "магнитного переключателя" на постоянных магнитах
Можно еще долго перечислять, "вечный тормоз" же не "вечный двигатель", физике не противоречит, лишь дело техники.
Вариант "мощный электромагнит всё время борется силой с мощной пружиной" буквально худший.
Вот например модель на постоянных магнитах, заявлен как 8 Ватт, это 0.33А на 24В, уже другой разговор, совсем не "печка".
« Последнее редактирование: 08 Июл 2024 [15:22:12] от Pilgrim »
  • Алексей
90 евро. КАРЛ!!! ))
как бы то нибылоо я не смог найти другого готового покупного тормоза на али.
не говоря уж про всякие озоны и яндексмаркеты.
про принцип шпингалета .. придвигать какую либо вилочку подумывал но так лениво городить..
andrey_chest
Можно же вообще сделать это механическим.
