A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 36808 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Есть ещё тормоза, в форм-факторе шаговика. При потере напряжения блокирует ось (усилие на проворот 4Н*м)
Моя галерея на астробине
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Снял первый десятиминутник !!! =) круто звучит да ? но есть нюанс - фокус всего 300мм  :D
https://youtu.be/OHyypDu6ZnI
(завтра увеличу фокусное.. если облака не приплывут)
« Последнее редактирование: 02 Июн 2024 [02:35:04] от Fatalik »
  • Алексей
и еще скрины из аськи
гид подшаманю еще )) онстеп тоже... возможно проверю гида с компуктера.. из асиэйра как то мало настроек гиду дается ))
Оффлайн Anth
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
офигеть, оно работает!  :o
а чего RMS такой размашистый? До 2" всплески по RA - не многовато?
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Поздравляю с первым светом!  :) :good:
Кстати, какой коэффициент у редуктора? 100х?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
До 2" всплески
оно не то чтобы всплески, оно целиком выше оси ушло, я говорю тут надо предиктивный алгоритм использовать, а то так и будет медленно ползти то вверх то вниз с периодом 432 сек. Кстати при работе с предиктивным алгоритмом надо  подождать как минимум период, это ему для анализа предсказания надо, поэтому он сходу не заработает. При правильных настройках он кинематическую ошибку должен полностью съедать. Единственное я не тестил как он будет реагировать на дизеринг.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • Алексей
да редуктор сотка. шкивами еще х3.75.
микрошаг 64. мотор 200шаговый.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
Получается ~17 секунд на полный шаг. В даташите nema17 200 шагов записана точность 0.2градуса, т.е. 1/9 шага или без малого 2" на оси монтировки. Не было мысли увеличить редукцию в шкивах или использовать шаговик 400 шагов?
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Не, обычно везде пишут точность у них 5% от величины полного шага. Это 0,09 град, в пересчете на редукцию 0,84 сек. Ну и калькулятор онстепа примерно тоже самое показывает.
Если взять движки с 400 шагами на оборот, будет вообще здорово.
  • Алексей
приделываю натяг ремня .. хотя и так было норм )) но спрашивали несколько раз. чтоб снять вопрос приделаю ))
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от VasinV
Алексей,
а какое соотношение на ремне? И я так понимаю ремни разные бывают, какой марки для наших климатических условий применимы?
  • Алексей
а я же выше написал шкивами х3.75
ремни обычные "ардуиновские" =) GT2 шаг 1мм чтоли ... самые распространенные в поделочных магазинах (их везде пихают в тридэпринторы и всякие поделки)
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
А ширина какая у ремней? На ZWO смотрел обзор, там стоят широкие, чуть ли не 10 мм на вид. Интересно, как это выбирается?
« Последнее редактирование: 04 Июн 2024 [13:30:24] от Andreyastro »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да, у GT2 две распространённые ширины: 6 и 10 мм.
Широкий ремень нужен для передачи бОльшего момента.
モ - mo
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
Так там драйвер стоит, который работает в режиме микрошага. В зависимости от драйвера, микрошаг до 1/256 от всего шага. Я экспериментирую сейчас тоже с монти, использую драйвер TMC2209. У него помимо режима шагового движения есть режим постоянной скорости, который с точки зрения плавности движения и нагрева движка намного лучше обычного шагового режима. Там, насколько я понял, на обмотки непрерывно подается синусоида и шаговик плавно "перетекает" из одного шага в другой в режиме микрошага. Правда в таком режиме, насколько я понял, уже нельзя сказать, какое точное число шагов нужно сделать, но можно с довольно хорошей точностью посчитать, сколько их будет сделано, зная заданную командой скорость и время движения. При этом управление идет не через пины step/dir, а через UART
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Такое дробление не для точности, но для плавности хода. Примерно то же, что ты описал дальше термином "синусоида".
Оффлайн DarkEar
TMC2209
Эти драйверы коварны :). Использовал их в своей монстрировке :). Они и при управлении через step/dir выдают приближенный к синусоиде ток (1/256) за счет интерполяции, хотя максимальный микрошаг в step/dir 64. Минусом этой интерполяции оказалась нетерпимость к неравномерной во времени подаче импульсов в step, двигатель кряхтит, может не крутится вообще. Тогда как более тупой драйвер типа а4988 точно отрабатывает то что получает.
Почему так получилось:
0,84 сек
ИМХО даже это число многовато, на графиках чуть больше получается от монтировки в целом, замена двигателя на 400 шаговый или увеличение редукции шкивов до ~5 может заметно улучшить работу.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2024 [18:23:51] от DarkEar »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Я тоже так думаю. Мне вот интересно у ZWO тоже небольшая редукция, сколько у них в движках шагов на оборот.
  • Алексей
а я думаю ) надо сперва на 200шаговом моторе сделать 20минутный кадр и станет все понятно нужны 400шаговые или нет ))
сегодня ровно в те полчаса что хать как то сумерки налетели облачке ))
  • Алексей
Убрал онстеп внутырь. Приделал гнездаивсякие.. и теперь есть пультик  (Laplase прислал =) ) переделал крепеж моторов теперь  натяг ремня можно настраивать .
https://youtu.be/LBQGfJ7gX5w
