A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 36875 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
а я чет думал это мозгам может не очень нравиться.
Электронным мозгам по барабану.  Работают же они и с "пи" и с "корнем из двух" .
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
надо придумать отвод тепла с этого магнита на гармошки в морозы ))
Алексей, проект шикарный!
А что ожидается по температуре эксплуатации на текущей связке? Интересует зима, конечно. Я понимаю, что сейчас не протестировать, но может есть какие-то сведения от производителей гармошек и двигателей?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
ну конкретно мои редуктора с обычной смазкой не морозостойкой.. но полый вал. и я думаю запихну туда грелки )
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
С раздельным питанием только (на грелки и все остальное), чтобы летом не варить электронику)
Наше дело - труба.
  • Алексей
4 ночу стабильно хорошая гидёжка =)
не я конечно понимаю "нагрузка" мелкая... но у меня и еку8 с ед72 хуже гидежку (в той же асиэйр) показывала
скорее бы уже именно ноча а не сумерки  :D
https://youtu.be/q_zGFhZwznQ
« Последнее редактирование: 23 Июл 2024 [01:25:21] от Fatalik »
andrey_chest
В узкополосниках в астросумерки по идее ж можно снимать. SNR будет хуже, чем в нормальную астроночь, ну да и ладно ;)
ЗЫ Лишь бы Лунища не лупцевала.
  • Алексей
так у меня и астросумерек нет еще. навигационные только
а .. и лунища лупцует . да
andrey_chest
Ну тебе пока Лунища больше загадит кадр, чем нав.сумерки.
  • Алексей
Добавил еще гравировочку ))
« Последнее редактирование: 26 Июл 2024 [20:24:05] от Fatalik »
  • Алексей
Мезмайские испытания :)
Эту картинку так и оставлю. там есть конечно недочеты. обрабатывал на мелком экране, то под солнцем то в полной темноте ) не заметил в серединке артефакт от протухших флетов, или кривой работы звездоразделителя, но переделывать уже не хочу ;)
Задача больше стояла испытать монтировку. Правда на коротком фокусе получилось, но ничего внятного и большого у меня на руках небыло. Монтировка работает отлично. Были небольшие проблемы сэлектротормозом по оси Ra, питание тормозу бралось через контакт штырьками и временами пропадало. подпаялся к плате и все стало супер.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Зачем это все надо, купил монтировку и не паришься. Если только почувствовать себя кулибиным. Понимаю какая то особенная Монти под большие веса дорогая редкая вот её есть смысл собрать. А гемороиться ради дудки такое себе имхо.
  • Алексей
Зачем ты тут со своим зачем ?)
какая польза от твоих зачем во всех темах ?)
Мне твое зачем ни зачем. совсем. спи давай.
  • Алексей
Очередная серия истории многострадальной гармошки:
На Мезмае основным объектом выбрал Лагуну и Трехраздельную .. доступны были пару часов в начале ночи далее уползали сильно вниз. поэтому накопление небольшое )
Но в целом картинка получилась годная. Монтировка после перепайки в полевой астропалатке контакта электротормоза работала все съемочные ночи штатно.
Так же там купил треногу от хек5 (до этого пользовался ногами от еку6 взятыми у товарища на время).
Еще поймал в ночи астрономов которые еще не успели настроить сетап с большой трубой ))) 250-ка нутон (ну как большой ... не огромной... но че нашел) Говорю ну раз вы пока не настроились дайте минут на 10 вашу труба пошатать )))
Пробовали ее вешать на мою монтировку ... ох и страшное это занятие без противовесов все время кажется что кувыркнется сейчас вместе с треногой когда заваливаешь трубу вбок ))
короче под такой нагрузкой обнаружилось что мой зажим ластохвоста не держит приличный вес вес и трясется ..  там же заказал на али большой зажим ) пока ехал до дома он уже почти приехал ))
в итоге после приезда домой я собрал новый онстеп упрощенно распиленый на две "платы" и упрятал все внутырь корпуса.... (ура убрал стремную коропку сверху)
выточил новую базу под новую треногу )
приделал новый большой зажим.. и вообще другая песня ))
а и как довесок заодно купил мелкогидик надоела фиговина из искателя (хоть она и побольше, но заменил ибо красиво -5 надоело  :D)
естественно погоду вырубили ... чем ближе я был к доделке тем сильнее заряжал дождик )) и сейчас вот поливает пока пишу ))
теперь ж с новыми мозгами это опять считай новая монтировка которую надо бы испытать скорее же скорее )))))
вообще мне эта монтировка все больше нравится ))
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Алексей, очень круто, зачОт!
Надо бы для понимания публики тесты запилить по грузоподъемности и опрокидываемости без противововесов с учетом ног от хек5.
Ты как-то вешал 19л бутыль, но тогда у тебя монтировки тормозов не было, а сейчас есть. Ну и прочие последние приблуды.
Даешь совецкую монти в массы!
Наше дело - труба.
  • Алексей
так будет то же самое ) размах ног такой же.
только съезжать не будет при отключении питалова.
да чет в массы не осилить наверное )) не быстрое это дело в сильно любительских условиях (сарайка 1.5 на 1.5 метра) делать что-то массово ))
andrey_chest
На кетайских комплектующих на 90% ее стоимости...  :facepalm:
  • Алексей
неправда. там большая часть себестоимости это труд и фрезеровка.
а так да если откинуть весь  люминь и работы все все остальное - китайское )) (но  айфуны так же делают =)  )
  • Алексей
Собрал сетапчик. Теперь в нем все свое родное (а не взятые на тесты ноги и астрокамера asi533) полностью готов к съемке и ждет погоды.
(З.Ы. больше наклеек богу наклеек!!! :) )
(З.З.Ы. запрещенных ксенотехнологий использовал совсем чуть-чуть)
https://youtu.be/cUf0hrwDz6A
« Последнее редактирование: 24 Авг 2024 [20:00:38] от Fatalik »
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Не, без наклеек на ногах не взлетит)
Ждем погоды и результатов)
Наше дело - труба.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Мозги монти залезли в черепную коробку - класс!
モ - mo
