A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 37002 раз)
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Ну по большому счету осталось мозги переделать )
ну и либо анодировать либо забить ))
(ну и по мелочам еще .. типа нарезать резьбу под штангу противовесов.. заменить временные валики регулировки высоты на нормальные .. еще не сделаны =) )
https://youtu.be/6bgR5BsnE9U
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Это просто роскошь какая-то!  :good: Анодировать однозначно!
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Монтировка без фрикционов и обратной связи, как уже отмечали, имеет свои особенности. Можно сделать ограничение по току для моторов, чтобы отключать, если во что-то упрётся.
Но как быть после незапланированного выключения? Монтировка смотрит в рандомном направлении и выключена. Включаем, она думает что была запаркована, и при попытке навестись куда-либо, поедет не туда (халк крушить). С фрикционами мы просто "паркуем" её вручную, с энкодерами проблемы нет, а здесь как? Паркуем вручную кнопками на пульте? А если удалёнка, то всё-таки обязательно энекодеры?
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
Ну, у меня тоже без фрикционов, и нормально всё, правда, конструкция такая, что вращаться может на 360 градусов по одной оси и 320 по второй свободно без риска упереться. Опять же, вместо обычного шаговика можно поставить сервошаговый мотор с энкодером, у него при пропуске нескольких шагов отключается подача силового питания на мотор, планирую себе такой приобрести на ось Ra, он вроде как точнее обычного шагового. При внезапном отключении тоже можно чего нибудь придумать, например каждую секунду записывать текущее положение в EEPROM, что не самый лучший вариант, или сделать небольшой ИБП для логической части контроллера, и при отключении основного питания он успеет записать данные в енергонезависимую память.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
бесперебойник
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • Алексей
надо еще скурить онстепа, по поводу датчиков домашнего положения. чет там было вроде такое в прошивке….
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
там много всяких штук
#define TELESCOPE_TEMPERATURE         OFF //    OFF, DS1820, n. Where n is the DS1820 s/n for focuser temperature.            Adjust
#define HOME_SENSE                    OFF //    OFF, ON*. Automatically detect and use home switches. For GEM mode only.      Option
#define HOME_SENSE_STATE_AXIS1       HIGH //   HIGH, State when clockwise of home position, as seen from front. Rev. w/LOW.   Adjust
#define HOME_SENSE_STATE_AXIS2       HIGH //   HIGH, State when clockwise of home position, as seen from above. Rev. w/LOW.   Adjust
                                          //         Signal state reverses when travel moves ccw past the home position.
#define LIMIT_SENSE                   OFF //    OFF, ON* limit sense switch close to Gnd stops gotos and/or tracking.         Option
#define LIMIT_SENSE_STATE             LOW //    LOW, For NO (normally open) switches, HIGH for NC (normally closed.)          Adjust
#define PEC_SENSE                     OFF //    OFF, ON*, n, sense digital OR n=0 to 1023 (0 to 3.3V or 5V) analog threshold. Option
#define PEC_SENSE_STATE              HIGH //   HIGH, Senses the PEC signal rising edge or use LOW for falling edge.           Adjust
                                          //         Ignored in ALTAZM mode.
#define PPS_SENSE                     OFF //    OFF, ON* enables PPS (pulse per second,) senses signal rising edge.           Option
                                          //         Better tracking accuracy especially for Mega2560's w/ceramic resonator.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Под варианты с концевиками и прочими датчиками положения возможно лучше всего подойдёт вариант OnStep на плате для 3Ды-принтера (типа FYSETC E4).
Там и драйвера уже есть, и колодки под 3 концевика. И можно ещё подогрев-противоросник-вентиляторы подключить, причём регулируемые, если я правильно документацию прочитал
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/32747
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
Не смог разобрать... У вас двигатели стоят на монтажных стойках. Механизма натяжения ремней нет? А если есть то как реализован?
  • Алексей
механизма натяжения пока нет. ремни и так сели с хорошим натяжением. ну я и оставил пока как есть )
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
на моей практике такие ремни и без механизма натяжения хорошо работают. зубчики делают своё дело.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024 [12:50:21] от Eugem »
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
Есть ли мысли пропустить провода, хотя бы питание, через оси редукторов?
Строю монтировку Наши монтировки!
  • Алексей
не. разъёмы быдут на стенке.
запускать их через ось …. через клин … там винты валы и еще из них провода торчать будут.. фигня получится ))
  • Алексей
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1251
    • Сообщения от Виниту
Начало страшной истории ))  :D
А где выдергивание из розетки?)) Или это будет в конце истории?))
highlander
Очень хорошая идея в своей основе, есть спецы на Астрофоруме!
Но если кто-то задумает применять эту великолепную вещицу больше чем для астропикников, пересмотрите приоритетные направления исследований по их параметрам!
  • Алексей
Я ее делаю для нормальной астрофотографии. и она будет нормально астрофотить.
все делается пошагово  :)
 я знаю что и как надо проверять для астрофото =) (а пикники само собой приложаться)
(з.ы. кстати про выдергивание розетки ... а вроде потом выдернул ниче не падает ... это легенда что скоп сразу упадет )) даже если перегруз он максимум медленноооо съедет,
ща у меня дождик и гроза тесты приостановлены.. погода исправиться сразу продолжу .. и завод апохи в направлении на юг .. чтоп большой дисбаланс на ось ра был .. и отрубание питания)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Зы! Народ, на заднем плане, в поле, а начальник развлекается игрушками...Революционная ситуация назрела.  :-*
  • Алексей
Агаа на часик дождик выключали и я сразу кинулся дальше краш-тестить...
https://youtu.be/bMJ5aNRyKao
в краштесте на "пропало иликтричиства што же делать" был звук кряк .. это люфтанула полярка (сместился баланс
и винт высоты с растяжения стал работать на сжатие, а затянуть до одури я забыл ... не привык к дисбалансу без противовесов))
нагрузка возможно около 25кг )) железяка дофига весит и бутыль 18 литров
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024 [22:43:31] от Fatalik »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Пока все объекты Месье не снимешь, не засчитается!)))
