A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 539583 раз)
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #4840 : 22 Июл 2022 [13:14:48] »
Это могло быть облако лунной пыли
вместе с испарявшимся водяным льдом, которое поднялось очень высоко и было подсвечено Солнцем. Подобие тумана, которое контрастно освещало Солнце.
Недавно читал, что подобные аномалии, по моему, могут происходить по таким причинам.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1270
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #4841 : 22 Июл 2022 [13:26:34] »
Мы долго разбирали  это свечение  на  cloudynight , но  вариантов было не много.  Первый - не аномальный , переотраженный свет  от  стены кратера  причудливым образом попал  на небольшую возвышенность с высокой отражательной способностью.  Судя по тому, что  далее в аналогичной фазе ничего не было,   свет  туда попал  очень  необычным и " длинным " путем.
Ну и второй вариант  ,   это  облако   пыли \ или что то подобное.. Так же  необычно подсвеченное  , так как свет  явно падает с 10 часов , хотя солнце светит  с 7 часов (   по направлению)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 802
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #4842 : 22 Июл 2022 [14:13:17] »
Значит вершины Апенин в районе комплекса Wоlf  далеко за терминатором уже не видно было?
Нет. Светло, даже Эратосфен только угадывался.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4843 : 22 Июл 2022 [15:44:06] »
Вы этот район имели в виду? :-[
Да, похоже оно, вначале горный комплекс большой, весь с тенями, стенами, потом через промежутки отдельные вершины все уменьшающиеся по мере отдаления от терминатора. С три диаметра кратера  Эрастофен, отождествить точно не успел т к налетели облака с дождем неожиданно, как в горах. Никогда такого не видел, обычно несколько точек, а тут длинная прерывистая цепочка из вершин в ночи! Феерично!
А вот тут есть, жаль одиночник, и не все видно и вообще... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56794.msg5639188.html#msg5639188
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [04:50:56] от a.pozharov »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #4844 : 23 Июл 2022 [08:56:40] »
Сегодня утром в 2.50 после окончания планетных наблюдений решил глянуть убывающую Луну. И был поражен. Сиинг хороший, увел. 220х на телескопе ES AR-102. Очень рельефно видно море кризисов. Интересен освещенный с одной стороны вал Коперника (сам кратер в тени). Также необычно (я чаще наблюдаю растущую Луны) Аристарх, Геродот и долина Шретера.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #4845 : 04 Авг 2022 [13:55:26] »
Вчера вечером на еще светлом небе понаблюдал Луну в МАК 127 с ув. 230 крат. На севере красиво смотрелась троица кратеров Аристотель, Евдокс и Александр с его ярко освещенным  зубчатым краем вала. Как всегда при такой фазе шикарно выглядела другая троица кратеров: Теофил, Кирилл, Катарина,  под которыми раскинулась светлая полоска гор Алтая. Также красиво выглядела южная часть лунного диска с многочисленными кратерами. Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #4846 : 05 Авг 2022 [08:36:48] »
Скоро персеиды, они будут падать не только на землю но и на луну. Смотрим если получится то и фиксируем.
тал-100р
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #4847 : 14 Авг 2022 [20:18:34] »
Начинающая убывать Луна порадовала неожиданными деталями рельефа.
За пару часов большинство пиков Гумбольдта погрузилось во тьму (если, конечно, это именно Гумбольдт).
Съёмка через окуляр на покофон, одиночные jpg.  Кругляш - 60х, врезки - 200х.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #4848 : 15 Авг 2022 [09:28:05] »
Интересно!
Я сегодня немного уделил внимание Луне.Сегодня очень хорошо просматривались Атлас с Геркулесом,В аласе система борозд отлично виднелась,также очень понравился Посидоний и вытянутый хребет в нем.Аристотель с небольшими горными холмами тоже порадовал.Все что успел.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #4849 : 15 Авг 2022 [21:13:38] »
Отзеркалил, развернул... Ну да, по идее - хребет Гумбольдта уходил в тень.
(см. по ссылке мегафот с борта Аполлона-15)
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [08:26:35] от Degen1103 »
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #4850 : 16 Авг 2022 [08:26:03] »
Что падение персеид на луну никто не наблюдал :-[
тал-100р
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #4851 : 16 Авг 2022 [08:28:47] »
Вероятно, удары метеоритов следует мониторить в новолуние? Ну или на обширной тёмной стороне.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4852 : 17 Авг 2022 [16:34:18] »
Сегодня ночью (17.08.2022) удалось немного посмотреть Луну. Сиинг в начале был плохой (4-5/10) потом на некоторое время улучшился до 5-6/10 и иногда, кратковременно, даже до 7/10, но вскоре опять всё стало размазывать. Самая противная высокочастотная рябь, замывающая все мелкие детали.
ТАЛ250К, НЗ 3-6мм, ЕС9/100, увеличения 250-450.
Сначала наблюдал обзорно с ЕС9/100 и поляриками (так сказать, немного "полетал" над Луной). Потом, с улучшением сиинга, перешел на НЗ 3-6мм и увеличения 370-450 крат.
Большего всего внимания уделил, конечно, тройке Теофил, Кирилл и Катарина. При максимальном успокоении атмосферы удавалось разглядеть кратеры с неплохой детальностью (приблизительно как на снимке ниже). Очень прикольно выглядел кратер Кирилл с его "ухмыляющейся рожей" ;D .  Диагональное зеркало было повернуто так, что терминатор был внизу.
Также очень интересное зрелище представлял кратер Посидоний с его изрезанным бороздами и горными грядами дном. Как проверка, пересчитал в очередной раз кол-во пИков, расположенных выше центральной борозды - 6 штук.
Также обратил внимание на кратеры Плиний (углубление в центральной горке) и Араго с горной грядой, тянущейся по радиусу от центральной горки.
Горная гряда Алтай в этот раз (наверное из-за такой фазы) почему то не впечатлила.
Фото расположены в соответствии с виденным в окуляры.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #4853 : 18 Авг 2022 [11:39:30] »
Хорошее наблюдение. :)
Много раз изучал эту троицу,и каждый раз что то новое в этих кратерах обнаруживается,видимо чуть разное освещение.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4854 : 18 Авг 2022 [14:51:33] »
Спасибо. :)
Да, конечно, освещение (фаза) крайне сильно влияет на видимость мелких  деталей и "объёмность" общей картинки.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #4855 : 20 Авг 2022 [20:03:12] »
Это уж точно, сегодняшняя Луна вновь показала изменчивый свой лик :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4856 : 04 Сен 2022 [18:10:05] »
Только что закончил наблюдение Луны, и с противоположного склона, не освещенного вала кратера Платон, заметил слабую подсветку его теневой стороны. Это отраженный свет от освещенного участка? Отметил участок на фото со смартфона. Прошу прощения за качество фото. Сам эффект на фото не виден, но визуально на увеличении 225 крат хорошо заметен
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #4857 : 13 Сен 2022 [07:08:36] »
Кратер Гримальди и окрестности. Порадовал мой бино. Инструмент вроде как для дипская, но Луна и планеты хороши. Разогнал до 330х. Атмосфера конечно не радует.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #4858 : 17 Сен 2022 [10:14:52] »
Наблюдения Луны на дневном небе 17 сентября 2022 года
17-18 сентября 2022 года Луна находится вблизи фазы последней четверти, а именно около 9 утра 17 числа её фаза составляет 0,57. Наш естественный спутник расположен в созвездии Тельца и сияет на небе, как объект -11,1 зв. вел. (видимый диам. 30' 05"), южнее находится яркая планета Марс -0,36 зв. вел.. Луна замечательно видна на светлом дневном небе невооруженным глазом, а в бинокль вблизи от линии терминатора (граница дня и ночи) можно рассмотреть немало красивых лунных кратеров и горных цепочек.
Большой темной областью в левой части лунного диска является Океан Бурь, ещё левее и ниже него можно увидеть залитый лавой кратер Гримальди диаметром 173,5 км. Прямо посреди так называемого лунного океана виден яркий и светлый лунный кратер Аристарх, совсем рядом от него в телескоп можно рассмотреть знаменитую извилистую долину Шрётера. Ближе к центру диска относительно Аристарха виден крупный кратер Коперник почти 100 км в поперечнике. Правее Коперника видна цепочка лунных гор, это Апеннины. Чуть севернее них видны 2 хорошо заметных лунных кратера: Аристилл и Автолик. Ниже центральной части лунного диска видна цепь из нескольких примечательных и выразительных кратеров: Гершель, Птолемей, Альфонс, Аль-Битруджи и Арзахель. Южнее Океана Бурь легко рассмотреть кратер Тихо, а ещё южнее него находится крупный кратер Клавий (в южной части его вала виден кратер Резерфурд, на с.-в. кратер Портер) диаметром 230 км! Правее кратера Птолемей расположен кратер Аль-Баттани диаметром 131 км, вероятно именно его зарисовал ещё Галилео Галилей в 17 веке
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #4859 : 08 Окт 2022 [19:22:58] »
Вышел глянул Луну, в свой ещё не проданный доб"8, окуляры 9 мм (111х) и 20 мм (50х).
Почему-то Луна выглядит как-бы одноцветно-монотонной, то есть кратеры не выделяются. Видимо из-за полнолуния.
На 50х доб"8 видимо благодаря апертуре показывает различные мелкие детали, из-за чего даже моря и океан Бурь выглядят не плоскими равнинами, а наполненными различными деталями рельефа.
50х однако на мой взгляд маловато для Луны.
111х уже лучше, но у окуляра малое поле зрения (66 градусов) из-за чего смотреть не комфортно, лучше на 50х, либо надо окуляр-ширик типа 8.8/82, 7/82.
