A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 542010 раз)
Mirali, Дмитрий77 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #2120 : 19 Окт. 2017 [22:23:08] »
Нет, Андрей, я хотел, чтобы Вы сделали скриншот экрана этого участка (с указанием области) с укрупненной карты сайта, который я Вам предложил.  "Ткните пальцем" про какие структуры писали.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #2121 : 19 Окт. 2017 [23:12:16] »
Это можно назвать "вал" или "стена", как видно на снимке с телефона, их там 2 , они изогнуты под геометрически правильными углами, далее они "идут" параллельно, ощутимо повреждены, частично разрушены, под номером 1 снят объект, отбрасывающий длинную тень, что это? Может быть скала, правда она получается весьма высокой. Ориентировочно в субботу и в воскресенье этот регион снова появиться но в противоположной фазе, будет шанс уточнить это наблюдение.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #2122 : 19 Окт. 2017 [23:31:24] »
Кстати, я нашёл эти структуры и в галерее форума.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2123 : 19 Окт. 2017 [23:34:28] »
Андрей, еще раз покажите эти области на большем масштабе, пожалуйста.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #2124 : 19 Окт. 2017 [23:46:50] »
Указал в трёх точках, где они наиболее заметны, при условиях освещения близких к тем что на снимке, в принципе можете сравнить снимок и картинку сайта, разница весьма заметна.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2125 : 19 Окт. 2017 [23:53:53] »
Спасибо, понял, посмотрю когда будет возможность. ::)
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #2126 : 21 Окт. 2017 [16:18:17] »
А у нас на три дня вперёд тучи...
Оффлайн paulsh777
    • Сообщения от paulsh777
« Ответ #2127 : 24 Окт. 2017 [15:51:12] »
23 октября 2017г. наблюдал Луну в 19:10 - 19:25. Небо уже темное, Луна яркая, ясно, безветренно. Температура +8. Фаза 12%. Высота 12 градусов. Использовал окуляры 25 мм и 10 мм. В основном рассматривал район Моря Кризисов. На "западной" стороне Моря Кризисов в горах был виден "разрыв", будто море через него сливается в темную часть луны. Попытался поснимать, но Луна уже зашла за ветки. Успел снять только одиночник.
Телескоп Synta BKMAK90EQ1 Canon EOS 1100D.
SILKYPIX Developer Studio Pro 6, Photoshop
1/60 ISO 800
Оффлайн paulsh777
« Ответ #2128 : 27 Окт. 2017 [03:51:46] »
24 октября 19:30 Ясно, безветренно +8 Луна садится, низка над деревьями (14 градусов), Фаза 19%.
Использовал окуляры 10 мм (50х) и 25 мм(125х). На 10мм сразу обратил внимание  на некое образование в нижней части луны, внешне похожее на латинскую букву "Y". Оно было очень яркое и резко выделялось на фоне подстилающего его мрака в кратере.  Уже дома  разобрался что это древний кратер Жансен и в нем кратер Фабриций. Загогулина была интересная, рассматривал ее и окрестности пока луна не забежала за деревья. Успел сделать несколько снимков.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2129 : 29 Окт. 2017 [19:45:56] »
Сегодня раздуло облака к вечеру и удалось немного понаблюдать. Самый яркий объект сегодня - Луна, фаза 0,66 уже больше половины. Думал посмотреть город Груйтуйзена, но он  в виде елочки уже сегодня не виден, виден в виде Стоунхенджа- кратер и несколько холмиков полуокружностью, так как был виден 29.05.2015:
Город Груйтуйзена
Далее, что привлекло внимание- в центре кратера Эратосфен три горки, кратер Коперник сегодня вообще выглядел потрясающе- очень много деталей в самом кратере и вокруг него. Хорошо была видна прямая стена  и оленьи рога рядом с кратером Бирт, а вот трещину Бирт сегодня рассмотреть не удалось, свет падал так, что она стала уже незаметна. И еще обратил внимание на тени на кратерах между кратерами Лонгомонтан и Клавий- напоминало отпечаток зверинной лапки. Зарисовки делать не стал- деталей очень много. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #2130 : 30 Окт. 2017 [01:31:36] »
Погода сегодня была хорошая, еще не стемнело начал наблюдения, сначала в обзорник-40,25,24, после к более детальным наблюдениям. Заметил что с разными лб цвет каемки по краю луны разный. В основном ограничивало увеличение турбулентность воздуха тк наблюдал с балкона 3 этажа. До 500 было отлично,ок.4 и лб нпз 2. Прямая стена была как на ладони, захотел рассмотреть ее детали поставил лб 3 но качество увы стало хуже и на таком увеличении тал-100 от любого прикосновения -дрожал, наверно здесь надо монти ек-5.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Den1308
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Den1308
« Ответ #2131 : 30 Окт. 2017 [18:39:40] »
Наблюдал сегодня луну, увеличение 200 крат. Условия хорошие. Погода -4. Основное внимание уделил Клавию, как я раньше его не замечал не знаю :o Очень интересный кратер с кратерами внутри)) Сверху и снизу, по краю, видно 2 крупных кратера, в самом Клавии 5 кратеров по меньше, выстроились дугой и вокруг них разбросаны еще несколько "совсем мелких кратерочков", отчетливо разглядел 3. Смотрел не долго, минут 20. Надеюсь завтра продолжу его изучать
Celestron NexStar 4 se
Оффлайн paulsh777
« Ответ #2132 : 01 Нояб. 2017 [05:18:25] »
31 окт. 2017. Наблюдал Луну в период с 19:00 до 20:00. Температура +6, сильный ветер 3-5 м/с порывами до 10 м/c.
Луна высоко (30 градусов), фаза 82%. Небо ясное, трясучка сильная с редкими периодами успокоения.
Использовал практически все свои окуляры (25 мм, 10 мм, 6 мм). Убедился что для моего телескопа 6 мм окуляр (увеличение больше чем 2*D)  годится только для рассматривания области терминатора. На равномерно освещенную часть луны смотреть было неприятно, неконтрастное, слегка размытое изображение, а область терминатора выглядела вполне прилично.
Кратер Шиллер выделялся очень сильно, будто кусочек Луны в нижней части оторвали скользящим ударом.  По горам на западной стороне Моря Влажности проходил терминатор и очень ярко выделялись на фоне окружающего пространства. Аристарх был освещен практически сбоку, немного западнее  просматривались вершины трех гор. Залив Радуги залитый боковым светом был  хорош, как и обычно бывает в эту фазу). Удивила видимая форма кратера Гершель - я в телескоп ясно выдел шестиугольник.
Сделал обзорный снимок, и пока накручивал линзу барлоу, что-бы поснимать детали,  мне ветром на матрицу насыпало гору пыли. Т.ч. все остальное пошло в брак.
1/100 ISO 400
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2133 : 01 Нояб. 2017 [21:49:40] »
Хорошая у Вас фотография, но сравнивая её со вчерашними своими наблюдениями, мне показалось, что в Петербурге, по сравнению с Владивостоком, из-за разницы в долготе наблюдения терминатор чуть-чуть отстоит влево и немного больше открывает лунного рельефа.
Вчера тоже посмотрел, так как к вечеру небо расчистилось полностью.
31.10.2017. 21.35 - 22.00. 0 гр. Небольшой ветер. СПб., двор дома. ЗТ Вангъярд 15-45х60.
Смотрел и на 15х и на 45х, в основном на 45х. Резкость прекрасная, труба не запотевала. Немного раскачивалась под ветром, но на большом увеличении. На предельном увеличении чуть-чуть струила турбулентная атмосфера, внося дрожание в картинку, однако в целом изображение Луны меня порадовало. Обратил внимание на прекрасные белые кратеры освещенной части. Очень хорошо были они видны. Особое очарование Заливу Радуги придавала тень, которую отбрасывал Мыс Лаплас. При этом таковая тень была видна и на 15х и на 45х. Вообще эта тень настолько оживляла залитый светом пейзаж, что он становился исключительно реалистичным и объемным, напоминая какую-нибудь земную лагуну. Разумеется, главным виновником торжества был Гассенди с небольшим ударным кратером на его валу (очень четко они читались) и цепочка гор, которая тянулась от Гассенди к терминатору в сторону к Марсенн.
Хотел понаблюдать минут 5-10, а вышло почти полчаса. В 21.47 на фоне Луны пронесся пассажирский самолет, сильно ее заслонив.
Оффлайн paulsh777
« Ответ #2134 : 02 Нояб. 2017 [09:21:42] »
Да 7 часов разницы во времени это довольно много...
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2135 : 02 Нояб. 2017 [19:11:21] »
Вы правы, очень люблю рассматривать фотографии и рисунки сделанные в одно и то же время, но из разных мест наблюдения. Эти различия словно подтверждают фундаментальные законы.
02.11.2017 г. 17.25 - 17.45. -4 гр., безветрие. СПб., набережная. Никон 8х30.
Переезжая сегодня через мост обратил внимание на большую розовую Луну низко над горизонтом. Подумал, махнул рукой, да и вышел из транспорта. Поскольку с собой был бинокль, прошелся по набережной, разглядывал Луну, сначала розовую, потом золотую, потом белеющую. Постепенно поднимаясь над водой, Луна становилась светлее и светлее, приобретая свой холодный белесый оттенок. Красота!
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2136 : 02 Нояб. 2017 [21:58:53] »
Вам повезло.
Смотрел примерно с 19.20 до 20.00 в ED80 - ярковата, включая окуляр 3,5мм.
Аристарх супер белый.
Всё таки полная Луна достаточно высоко не так интересна по деталям.
Но не жалуемся, что есть.
А то и это отберут.  :(
P.S. Яркость "притушил".  :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2137 : 02 Нояб. 2017 [22:21:14] »
Да. Отличная Луна.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #2138 : 03 Нояб. 2017 [07:14:04] »
Астролябьев, Старый: отличные наблюдения. Я вчера тоже смотрел в 125 аполар, увел. 100х ок1-10 для обзора и 235х 4 мм орто для детального изучения. Хорошо видны Аристарх, Геродот и долина Шретера. Сиинг хороший. Много деталий вдоль терминатора.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #2139 : 03 Нояб. 2017 [09:43:57] »
Луна светит во все свое рыло-ярко. Поэтому и увеличения ставил не меньше 200. С 4мм окуляром с али, покупал здесь у Владимира Николаевича , как смотрю спасибо ему всегда говорю, яркость уже не такая и вид очень контрастный,четкий с лб нпз2 картинка просто отличная, очень долго брожу по поверхности и если что то заинтересовало ставлю лб3 и 4мм. Наблюдаю с балкона 3 этажа, струит надо ехать в поля да машины нет. На таком ув. луна буквально летит в окуляре, нужен ширик и мотор а то любое прикосновение все прыгает, каждый раз убеждаюсь - монти это главное. Больше половины смотрового времени уходит на возню с монти 3-2, наверно все же тал-100 нужна ек-5.
