A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 538647 раз)
Оффлайн Paper Moon
    • Сообщения от Paper Moon
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #1180 : 02 Мая 2012 [23:45:17] »
Рассчитать видимость "Лунного Икса" можно в программе "Virtual Moon Atlas":
1) Пишите в окне поиска название кратера: LA CAILLE , находите его. "Лунный Икс" - это стенки кратеров LA CAILLE , Purbach и Blanchinus , т.е. расположен между ними.
2) Рассчитываете, когда терминатор будет находиться рядом или проходить по центру "Лунного Икса" (Луна примерно в фазе первой или третьей четверти). Я рассчитал, что следующий раз его будет видно 13 мая примерно в 11:45 или 12:45 по московскому времени.
Интересная статья, полностью посвящённая этому лунному образованию (на английском): http://wasociety.us/Lunar-X.pdf
Вот спасибо :)
DeepSky 15x70, Зрительная труба Yukon 6-100х100 на AZ3
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1181 : 04 Мая 2012 [07:27:09] »
03.05.2012. Наблюдал Луну. Рефрактор 152/1200. Увеличения использовал 150 и 300х. Начал с того, что попробовал обнаружить кратерочки в Платоне. В центре увидел сразу (его было видно как кратер, заметно крохотное колечко), потом долго присматривался и заметил еще искорку южнее, и все. Довольно долго рассматривал купола грейтхейзен гамма и дельта. Они были видны великолепно. Единственное - не сумел на гамме рассмотреть кратерочек на вершине, по моему его видно в 200 мм, а вот 150 мм слабоват. Потом наступило свидание с Аристархом. Там я сосредоточился на долине Шретера - тоже пытался увидеть на дне кратерочки, но не заметил ни одного. Хотя в трещине Гигин насчитываю по моему 7 штук.
Прошелся южнее по терминатору, единственное - долго рассматривал трещины в районе кратера Гассенди. Этот район на коллаж не влез, покажу отдельно.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #1182 : 01 Июн 2012 [23:14:05] »
Наблюдал сегодня Луну в ТАЛ-75R. Сначала поставил 100х, затем, несмотря на сильные потоки воздуха, довел увеличение до 150х (4мм орто КК). Хорошо видны Гасседни и долина Шретера. Думал сворачиваться, но глаз остановился на лежащей в коробочке для окуляров на 4х Барлоу, приобретенной специально для астрофото. И рука сама установила 4мм орто КК + 4х Барлоу. Итого 600х (8D)!
Если особо не предираться, то качество изображения вполне сносное. Правда темновато и хроматизм заметен на валах даже мелких кратеров. Но... Полное ощущение полета. В поле зрения умещается всего 2 кратера Шиллер и около 5-6 Гасседни. Особенно понравилось наблюдать с таким увеличением Гасседни и долину Шретера.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #1183 : 03 Июн 2012 [07:52:11] »
03.06.12
Понаблюдал вчера луну.Небо было в облаках, сквозь них смотрел.Ставил 28* , луна конечно яркая , но глаза не сильно резала.Очень понравился кратер Тихо , лучи на пол луны расходятся!Также понравились Кеплер,Коперник , Аристарх :расположены треугольником и у всех яркая лучевая структура.Также видел Платон.Сначала принял за море или за болото, но потом по карте посмотрел оказывается кратер.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1184 : 28 Июл 2012 [22:46:35] »
Странно, что сейчас никто Луну не наблюдает, сейчас посмотрел на неё в бинокль (кратеры видно очень неплохо и турбуленции мало), телескоп мне сейчас нельзя использовать (доворота нехватает).
Оффлайн dinjek
    • Сообщения от dinjek
« Ответ #1185 : 29 Июл 2012 [00:34:08] »
А вот в Риге сейчас её можно наблюдать красной.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1186 : 30 Июл 2012 [09:22:43] »
низковато у нас - 10 градусов. как следует не разгонишься :'(
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #1187 : 30 Июл 2012 [13:50:03] »
Коллеги, а никто не наблюдал кратковременные лунные явления (КЛЯ) ? И кто что вообще скажет по этому поводу. Где-то я вроде читал, что для них сгодится не любая апертура, а где-то от 120мм.
ссылка, вдруг кому пригодится
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=54
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
« Ответ #1188 : 30 Июл 2012 [14:27:30] »
Когда-то, очень давно, интересовался этим вопросом.
Здесь можно посмотреть подборку каталогов где зафиксированы все, более или менее достоверные факты наблюдений КЛЯ с 1540 года.
Реально я с трудом представляю себе программу систематических наблюдений КЛЯ, т.к. вижу и соответственно могу поснимать Луну раз в квартал (ужасный астроклимат, ограниченность обзора, как и у большинства горожан, отсутствие времени в нужный момент...)!
По поводу апертуры - наверно лучше, когда есть запас "мощности" и наблюдая, при умеренном увеличении, крупный регион с предполагаемой повышенной активностью, можно оперативно перейти на больший масштаб, что бы рассмотреть подозрительную деталь...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
  • Алексей Минеев
« Ответ #1189 : 30 Июл 2012 [14:46:16] »
не просто запас мощности! а именно предел, позволяющий без мыла работать при 400 кр увеличении - дальше атмосфера все равно сожрет!
у Яцуо Мицусимо - 10" кассегрен, у Морейро 10" ньютон потому и получается что желательно 254*1,4-355 кр
  • Алексей Минеев
« Ответ #1190 : 30 Июл 2012 [14:48:19] »
Yung спасибо за ссылочку, жаль тока фотопечатные документы
« Последнее редактирование: 31 Июл 2012 [09:27:27] от Алексей из Новгорода »
  • Алексей Минеев
« Ответ #1191 : 30 Июл 2012 [14:52:39] »
пытался обобщить тр 277
Оффлайн Wellensteyn
    • Сообщения от Wellensteyn
« Ответ #1192 : 31 Июл 2012 [01:09:30] »
Можете поздравить с первым наблюдением!  :)
Первый раз в жизни посмотрел на почти полную Луну через телескоп, зрелище незабываемое. Сначала поставил окуляр GSO Super View 30 mm, сфокусировался - Красота!!! Затем попробовал окуляр GSO Plossl 9mm. Луна уже целиком в поле зрения не влезла, хорошо видны кратеры. Наблюдал из глубины комнаты в открытое окно лоджии. Ближе не получилось, так, как телескоп надо ставить на подставку, непосредственно на лоджии он стоит слишком низко. Было заметно, как немного плыло изображение из-за разницы температур.
Единственный минус  9 мм. окуляра - глаз слишком близко к линзе, неудобно и ресницы видно. Наблюдал без лунного фильтра, нет пока его у меня, дискомфорта не доставило.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2012 [01:15:43] от Wellensteyn »
GSO M-CRF 8" F/6
Pentax K-30
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 47
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
« Ответ #1193 : 31 Июл 2012 [07:46:50] »
« Последнее редактирование: Сегодня в 01:15:43 от Wellensteyn »
Поздравляю!  попробуйте вместо штатного - 9 мм окуляр DeepSky Plano, 1,25", у него вынос комфортнее, а если с 2Х ЛБ то и увеличение повысит. Для начала можно попробывать штатный 9 мм с ЛБ2Х, вынос зрачка может немного подправиться, во всяком случае  у меня с 10мм + ЛБ2х наблюдать комфортнее чем только с одним 10мм.
PS: А вообще http://www.astrocalc.ru/#D=200&F=1200&Fok=9&AFok=60&Fs=2  вам в помощь.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
  • Алексей Минеев
« Ответ #1194 : 31 Июл 2012 [09:29:01] »
а вы попробуйте, все таки во - первых с улицы понаблюдать, а во - вторых через ноут с подключенной вебкой)
Оффлайн Wellensteyn
« Ответ #1195 : 01 Авг 2012 [02:10:22] »
Не подскажете, что это за голубая каемочка? У себя такую же заметил, только немного больше. Требуется юстировка телескопа? Фотографию взял на соседней странице из сообщения wladimir
GSO M-CRF 8" F/6
Pentax K-30
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #1196 : 01 Авг 2012 [08:22:54] »
На хроматизм похоже.Но в рефлекторах его не должно быть.
Оффлайн Wellensteyn
« Ответ #1197 : 01 Авг 2012 [09:25:19] »
астрокот, но каемочка была - это факт. С левой стороны, практически на половине диаметра. Смотрел в окуляр Super View 30mm, на Plossl 9mm позабыл проверить, да там и Луну по частям рассматриваешь, целиком в поле зрения она не умещается.
P.S. Не подскажете, где на форуме тема с "чайниковскими" вопросами? Дабы здесь не флудить.
GSO M-CRF 8" F/6
Pentax K-30
  • Алексей Минеев
« Ответ #1198 : 01 Авг 2012 [10:20:09] »
пишите в личку
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
« Ответ #1199 : 01 Авг 2012 [10:26:22] »
Попробуйте другой окуляр, хроматизм бывает и в окулярах.
