Цитата: ekvi от 03 Сен 2024 [11:29:37]В ДФТФ справа есть закладка Contour - её откройте и алгебраически сложите две амплитуды - это и будет размах волновой ошибки (по синему графику - та же цифра) - на него и нужно ориентироваться.... Правильно ли я делаю, что усреднил все обсчёты ИГ двух десятков фото ИГ Олимпусом ...
Цитата: e+ от 03 Сен 2024 [10:57:35]ещё одну сделаете. Подайте на пропитание! Не хлебушком, а стёклышком (за умеренную денюшку). В местной окрестности можно только купить вырезку из листового стекла толщиной 19 мм. (и то боюсь, что будет с напряжениями).Пока на распутье: испытать счастье вытачивая параболу из этой сферы, или освоить изготовление вторички из листового стекла толщиной 15мм.Направьте на путь истинный!
ещё одну сделаете.
"размах волновой ошибки"
Могу подарить.
отгружу за спасибо
Не нужно портить полученное. Лучше пока заняться другим, чем нибудь, хоть плоскими вторичками. Заготовка новая, всë равно найдëтся, не сегодня, так завтра. А контрольная сфера пригодится в дальнейшей работе.
Вопрос хороший.
0.38Л - вот это реально.Осреднять полезно, но в меру.
Пришёл к выводу, что интерферометр (в данном случае Баса) доступен любителю в изготовлении и, при некоторой сноровке в настройке его и подборе экспозиции при фотографировании ИГ с использованием линейчатого поляризационного фильтра, можно получить неплохие интерферограммы даже на цифромыльницу
Цитата: KOL151 от Сегодня в 22:31:15Пришёл к выводу, что интерферометр (в данном случае Баса) доступен любителю в изготовлении и, при некоторой сноровке в настройке его и подборе экспозиции при фотографировании ИГ с использованием линейчатого поляризационного фильтра, можно получить неплохие интерферограммы даже на цифромыльницуЕсли Вы подробно опишите свой опыт, конструкцию интерферометра, как фотографировали, какие фильтры использовали, следующему кто интересуется этим вопросом будет проще.
Вот ещё чтиво.
Re: Вляпался« Ответ #329 : Сегодня в 06:51:27 »Цитировать (выделенное)Линза двояковыпуклая, обязательно должна быть одинаковым радиусом с двух сторон
Линза двояковыпуклая, обязательно должна быть одинаковым радиусом с двух сторон?
Если есть проезд мимо Е-бурга, - отгружу за спасибо.
А "лошадь-то", то бишь поляризационный фильтр, - куда ставить?
Цитата: ekvi от 04 Сен 2024 [11:30:16]Если есть проезд мимо Е-бурга, - отгружу за спасибо.НАШ ЧЕЛОВЕК!
Перед объективом фотокамеры, вращать его вокруг оптической оси до наилучшей контрастности ИГ.
ходить по почтам
Цитата: lx75 от 05 Сен 2024 [22:46:02]Цитата: KOL151 от Сегодня в 22:31:15Пришёл к выводу, что интерферометр (в данном случае Баса) доступен любителю в изготовлении и, при некоторой сноровке в настройке его и подборе экспозиции при фотографировании ИГ с использованием линейчатого поляризационного фильтра, можно получить неплохие интерферограммы даже на цифромыльницуЕсли Вы подробно опишите свой опыт, конструкцию интерферометра, как фотографировали, какие фильтры использовали, следующему кто интересуется этим вопросом будет проще.С Вашей ссылки всё и началось, http://gr5.org/bath/. В посте 277 есть фото конструкции. Главное побольше подвижек. Кубик 15мм. качественный с Али.
Как Вы проверили что он качественный?
