A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 47457 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #100 : 25 Мар 2024 [20:02:41] »
При некотором навыке получится.
Это же касается и увеличенного полика, то много людей прошло через это и понимание и умение приходит довольно быстро.
И это опыт не только  Подвала ВАГО, но и кружка у нас. Практически все зеркала, которые ваяли пионеры именно на таких (увеличенных) полировальниках.
Надо понять как идет процесс шлифования для данного шлифовальника. В процессе шлифовки меняется форма не только зеркала, но и шлифовальника. Чем мягче шлифовальник тем быстрее он меняет форму. Для этого надо подумать, какой дать штрих, шлифовать через центр, по хорде край в край или ещё больше сместить на край. Делаем не только зеркало, но и поверхность большого шлифовальника зеркалом меньшего диаметра. :)
Завал края может быть при сильном штрихе и смещение по ходе , не от того что заваливает край, а край отстает при изменения радиуса. Край не успевает за всей поверхностью.
На полировки так же надо думать как вести обработку в данной ситуации. Надо понять процесс шлифования и полировки и почему появляются ошибки и подумать как дальше вести обработку.
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #101 : 25 Мар 2024 [20:25:46] »
Где есть исследования механизма формообразования?
Механизм формообразования данного зеркала в голове стеклотера. :)
Как не странно многие форумчане пытаются заполнить мою пустую голову не только механизмом формообразования, но и поправляют мои бестолковые шаги. Пусть мнения мастеров разняться, и свои выстраданные приёмы у всех разные. Я уже, набираясь опыта, хоть и с трудом, помаленьку суммируя высказывания форумчан нахожу верные решения (не всегда конечно). Поэтому не отворачивайтесь, чем больше советов, тем у меня дела будут идти лучше. И форму обучения выбирать вам (я согласен с теми, кто считает, что розги зря убрали из школы). Спасибо всем, ваша помощь мне необходима.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [23:06:02] от KOL151 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #102 : 25 Мар 2024 [20:35:53] »
Ну мягче никто и не советут. Однозначно метелл или металл с наклейкой стекла. Всякие пластики и эпоксидки это баловство. Изуродовать вершину шлифа конечно можно, особенно если зеркало и шлиф разнятся и на грубом абразиве пытаться это исправить.
Но про это уже предупреждали ТС.
Как ведëт себя шлиф и полик и зеркало он поймëт, когда начнëт делать. А сейчас что он может планировать. Вот только размер основания +30% конечно перебор. Но это я так думаю. У нас они обычно +15-20 были.
Re: Вляпался
« Ответ #103 : 25 Мар 2024 [20:45:11] »
Конкретно по обработке на большом инструменте. Необходимо сместить палец поводка ЗА центр щлифовальника и задать такой размах у поводка, чтобы в процессе обработки деталь производила с инструмента РАВНОМЕРНЫЙ = ЭКВИДИСТАНТНЫЙ съём, т.е. чтобы радиус кривизны у инструмента оставался стабильным в течение всего сеанса обработки.
На сколько сместить палец? какой размах задать поводку? какое должно быть соотношение частот у шпинделя и у поводка? - встал за станок (а не за бочку!) - вот и исследуй!
Как ни странно. Владимир Ильич, я уже даже понимаю о чём  речь. Работаю руками на вращающимся шпинделе и кажется начинаю сознавать (я так думаю) как действовать, чтобы получалось. А удовлетворение от дела когда "получается".
Вот провёл по совету (ROVIAN) карандашный тест, кажись все всё нормально. След карандаша стирается равномерно.
Re: Вляпался
« Ответ #104 : 25 Мар 2024 [20:54:45] »
"Делаешь какую-нибудь деталь впервые, бьёшься над ней, бьёшься - ни в какую! - пока не подключишь Нечто сверхъестественное. Когда сделаешь, думаешь "Ну, теперь тебе море по-колено!". Берёшься за другую деталь, такую же, но другого  размера или из другого материала ... и всё повторяется сначала!" Сие есть Таинство!
Я тоже, чувствую, превращаюсь из атеиста в верующего, стал креститься, подходя к станку.
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #105 : 25 Мар 2024 [21:00:19] »
А с правильной стороны к станку подходите?
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #106 : 25 Мар 2024 [21:02:51] »
А сколько по времени шлифуете этим номером? Может пора сделать что-то подобное микроскопу и осмотреть поверхность?
Может там уже надо перейти на меньший номер...  :-[
Re: Вляпался
« Ответ #107 : 25 Мар 2024 [22:35:12] »
Позавчера на М14  посадил неглубокую царапину. Вчера перетёр своим чудо гомогенизатором  по новой абразивы М20, М14,М10,М5, по Вашей рекомендации (взмутить и, после начала выпадения осадка, перелить), перелил в пластиковый стаканчик, всё взболтал и дал сутки отстояться. Сегодня на М20 избавился от царапины. Шлифую каждым номером 1 или 1 час и 15 минут. Поверхность контролирую самодельным "окуляром", где то 6х, (есть и микроскоп 60х, но для него нужно делать подставку). После шлифовки наблюдаю ровную матовую поверхность без выколок и следов от предыдущего номера шлифзерна. Вот как то так.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [23:29:05] от KOL151 »
Re: Вляпался
« Ответ #108 : 25 Мар 2024 [22:38:57] »
"Грешно смеяться над больными людьми".
Re: Вляпался
« Ответ #109 : 25 Мар 2024 [23:02:39] »
Не доходит. поясните ещё.
при сильном штрихе
Что есть "сильный штрих"?
Требуется перевод со стеклотёрного наречия на русский.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Вляпался
« Ответ #110 : 26 Мар 2024 [06:16:36] »
Ну, край можно завалить, то есть, "стереть", если по нему тереть, и он опустится ("развернется"). А можно наоборот, натирая больше центр, увеличить кривизну на большей части зеркала, кроме края (вырыть большую яму относительно того, что было). Тогда наступит новая реальность, новый радиус кривизны для зеркала, а край еще будет в прежнем состоянии, с большим радиусом кривизны, то есть, завален.
Просто надо наглядно осознать, что такое сфера сравнения. А потом только останется сравнивать и возиться со всей этой кухней
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [06:23:21] от Феанор »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #111 : 26 Мар 2024 [06:23:12] »
Зеркало шлифуется не через центр, а край в край шлифовальника и смещается за край.
при сильном штрихе
Штрих, размах больше 1/3 диаметра.
Радиус зеркала пошёл на уменьшение и относительно края по всему зеркалу плавная яма (другой радиус), радиус края не изменился и по отношению к всей поверхности смотрится как завал(отстал).
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #112 : 26 Мар 2024 [07:01:09] »
Конечно, кашу маслом не испортить, и для начала можно и так. Но оптики (при станочной обработке) дольше 20 минут не шлифуют по переходам.
Здесь главное не на часы смотреть, а на ровность мата!
А когда пишите, что когда-то делали сами зеркало, то сразу ясно... что всё это было на производстве, где всегда могли подсказать, что и как.
По-началу я занимался подготовкой производства (БПП оптического цеха), и на производстве я "круглое катал, а плоское таскал" (иногда - наоборот). Своё первое зеркало ф 180/5 сделал ещё "за проходной" УОМЗа, где моими "подсказчиками" были только Навашин и Максутов. Но и при изготовлении ф 480/2.5 - уже на заводе -  тоже никаких консультантов ещё не было - они появились (из рабочих) уже при изготовлении кор. пласт. Шмидта, когда я начал вникать в нюансы ремесла.
А для ТС скажу следующее.
Забудьте о себе самом, вживайтесь в процесс, в саму деталь. И - работа, работа, работа! Болтунам даже не снилось, сколько приходится работать: у меня сносно получается только на 12 раз - ?! Потому и алгоритмы складываются сами собой, это уже стало второй натурой.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [08:02:53] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #113 : 26 Мар 2024 [10:38:23] »
Цитата: библиограф от Вчера в 14:48:36
"Вот и возведите отношение диаметров в квадрат, потом надо умножить на измеренную
разность отсчётов индикатора в разных зонах зеркала."
Т.е реально (256/80,8)^2*0,003 = 0,030мм, и что я вычислил, не понятно?
Вам не только перечитывать "классиков" надо, а ещё и алгебру с геометрией повторить!
Для пологих радиусов R стрелка x (глубина сферического сегмента) определяется формулой:
x =H2 /2R, где H - половина диаметра кольца у сферометра. Т.е. зависимость квадратичная.
Вот и получается, что если индикатор на ф 80 показал 3 мкм, то на ф 240 он покажет в (240/80)2 = 9 раз больше, 3*9  = 27 мкм.
Re: Вляпался
« Ответ #114 : 26 Мар 2024 [15:19:25] »
Родня заметила, что я стал задумчивый, отвлечённый взгляд, домашние дела заброшены. Жена заволновалась: не нашёл ли я другую? Не стал юлить, сказал, что зовут её «НАДЕЖДА». Жена:
                      - а она красивая?
                      - очень. (фото).
Re: Вляпался
« Ответ #115 : 26 Мар 2024 [15:23:31] »
Знаком только с арифметикой Пупкина. Помогите понять,что хотел сказать автор этих строк?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #116 : 26 Мар 2024 [16:17:06] »
Ну, хорошо, проведём урок на сообразительность и логику.
Ответьте на вопросы:
1. По всей поверхности разность показаний = 0. Значит, поверхность имеет форму ... ?
2. На краю разность = 0,  в центре разность = 0, а разность между краем и центром = - 1 мкм. Значит, поверхность имеет форму ... ?
3. На краю разность = 0,  в центре разность = 0, а разность между краем и центром = + 1 мкм. Значит, поверхность имеет форму ... ?
И т.д.
  • Castor fiber
Re: Вляпался
« Ответ #117 : 26 Мар 2024 [16:28:14] »
                      - а она красивая?
                      - очень. (фото).
Можете еще сказать супруге, что стеклотерство очень хорошо апгрейдит разные хорошие качества человека.  В часности, развивает терпение, внимание и устраняет криво.. рукость. Но все это приходит на фигуризации, шлифовка это только разминка. У меня залит, но неотформован полировальник, подойти к нему некогда, живу на работе.  Покрытие с китайского зеркала смыл, я снова без телескопа. Напортить боязно - сорвать край проще простого. Надо всего-навсего убрать нефатальный астигматизм, довести кривозеркало до хорошей сферы и слегка параболизовать (D200 F1600)
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [16:37:04] от Феанор »
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #118 : 26 Мар 2024 [16:29:04] »
Тут без бабки-гадалки никак.  :)
Re: Вляпался
« Ответ #119 : 26 Мар 2024 [18:46:18] »
И т.д.
1. Идеальная  сфера.
2. Заваленный край.
3. Подвёрнутый край.
И т.д. В общем:
СКО от сферы сравнения = 0.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [19:47:09] от KOL151 »
