A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 48441 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #120 : 26 Мар 2024 [19:21:09] »
Тут без бабки-гадалки никак.
Ага. То ли сфера, то ли плоскость  ;D  ;D  ;D
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #121 : 26 Мар 2024 [19:48:53] »
Можете еще сказать супруге
Плачет она тихонько.
Оффлайн ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #122 : 26 Мар 2024 [19:53:12] »
Ну вы ей объясните, что до спирта отражающего слоя дело еще не скоро дойдет... ;D
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #123 : 26 Мар 2024 [19:55:33] »
Ну, хорошо, проведём урок на сообразительность и логику.
Ответьте на вопросы:
1. По всей поверхности разность показаний = 0. Значит, поверхность имеет форму ... ?
2. На краю разность = 0,  в центре разность = 0, а разность между краем и центром = - 1 мкм. Значит, поверхность имеет форму ... ?
3. На краю разность = 0,  в центре разность = 0, а разность между краем и центром = + 1 мкм. Значит, поверхность имеет форму ... ?
И т.д.
1. Идеальная  сфера.
2. Заваленный край.
3. Подвёрнутый край.
И т.д. В общем:
СКО от сферы сравнения = 0.
Вы блестяще выполнили задание!
СКО = 0 только для 1 случая, но для 2 и 3 случаев СКО = 1 мкм:
СКО = ((dx12 + dx22 + ... dxn2)/n)1/2, где n - число точек, в которых измерялись отклонения.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [20:06:29] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #124 : 26 Мар 2024 [19:56:46] »
nullРазница между показаниями на краю и в центре составила dx = 0.539 - 0.540 = - 0.001 = - 1 мкм, или от заданной сферы dx = - 5 - (- 4) = - 1 мкм.[/quote]
Так дело не пойдет. У ТС ИЧ 0,01мм. И меньше этой цифры, как бы не считать, не прыгнуть  ^-^
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #125 : 26 Мар 2024 [20:01:46] »
Для учебно-тренировочного "заплыва" цена деления не имеет значения - хоть в километрах!
Re: Вляпался
« Ответ #126 : 26 Мар 2024 [20:21:10] »
СКО = 0 только для 1 случая, но для 2 и 3 случаев СКО = 1 мкм.
Владимир Ильич, считал СКО для всей задачи. Интересует: могу ли я своим сферометром (цена деления = 0,01) определить момент перехода на полировку? Там от  одного штриха сферометра до другого штриха, как минимум 1мм. И положение стрелки можно усмотреть с точностью 0,002мм. 1 мм/5 = 0,2 мм хорошо различимая величин. И по всей поверхности стекла стоит как вкопанная, значит, если допустить что у меня глаз кривой, уклонение от сферы сравнения, в худшем случае,  составит + - 0,002мм. А это размер зерна полирита!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #127 : 26 Мар 2024 [20:39:00] »
У меня это тоже было первой мыслью.  :-X
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #128 : 26 Мар 2024 [20:41:36] »
Так вот она думает, что лучше бы пил, чем сыпать песок на стекло и ходить вокруг него. Ещё и адскую машину в дом приволок.  ;D
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [20:49:09] от ROVIAN »
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Вляпался
« Ответ #129 : 26 Мар 2024 [22:41:10] »
Растолкуйте супруге: мужчина, если он хоть что-то собой представляет, должен иметь любимую игрушку. Если его лишить этой игрушки, ее вакантное место займет либо водка, либо другие женщины. Либо и то и другое. Претензии жены занять место этой игрушки беспочвенны.
В свое время я объяснил своей жене ситуацию именно этими словами -- и подействовало.
С уважением                    Александр Громов
Re: Вляпался
« Ответ #130 : 26 Мар 2024 [22:55:25] »
Шлифовка окончена. Впереди полировка.
Краткий пересказ.
Учился стеклотёрству на кинескопном стекле 150 и 210мм и толщиной 10мм. Тоскливо мне стало, но ekvi уговорил Karabas задарить мне стекло, он добрый человек и стекло у меня (спечённый и отожжённый мениск 3х8мм, диаметром = 258). Со стеклом у нас сразу установились хорошие отношения, но поверхность стекла напоминала фотографию неспокойного моря. Фаску я снял алмазным надфилем, а для выравнивания лицевой и тыльной стороны использовал старый фланец, обточенный ступенчато на ТВ16, с одной стороны под гриб, с другой под чашку. Использовал программу покойного InPan «Расчёт металлического шлифовальника», я только добавил два столбца (число оборотов лимба поперечной подачи и числа делений на нём для каждой ступеньки). Вроде бы без ошибок, так токарю будет сподручней. Кто силён в Excel, посмотрите на предмет ошибок. (Вложения).
Вот так круглил. (Фото 1.)
 Основа шлифовальника/полировальника – стальной лист толщиной 6мм, выгнутый кувалдой под радиус кривизны. Размер шлифовальника больше на 1,3 диаметра заготовки. Для жёсткости к нижней стороне приварены 6 лучей стального профиля 20х20мм. (Фото 2).
 Рабочая поверхность шлифовальника состоит из приклеенных эпоксидной смолой стеклянных пластин, 35х35мм, толщиной 5мм. (Фото 3). Поверхность шлифовальника отшлифована «черепашкой», модернизированной УШМ (Фото 4), под радиус кривизны по шаблону.
На большеразмерном шлифовальнике шлифовал впервые. Были опасения, что не получится, но с Божьей помощью и благодаря советам форумчан поверхность, при одной не глубокой царапине (устранена) доведена до М5 включительно. Как то так.
Re: Вляпался
« Ответ #131 : 26 Мар 2024 [23:01:15] »
Я тоже доказал свою правоту - сплю на кухне, на раскладушке!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #132 : 27 Мар 2024 [06:01:22] »
Я делаю абразивным бруском (1.5 - 2.5 мм)х45: сначала крупным и сыпучим, затем, перед полировкой, - мелким или алмазным надфилем на медной (красной) связке.
покойного InPan
= Игорь Николаевич Панкратов: душа был Человек!
- великоваты! Надо делать D/10.
с Божьей помощью
Обратите внимание на вывеску Форума: тут господствует махровый атеизм, и вашу обнажённость здесь не оценят.
Вчитайтесь в аргументацию Громова: она безукоризненна, а главное, - умиротворяющая.
В давнишнем фильме (1990-е) про Дату Туташхию один из персонажей сформулировал: "Женщина - для домашнего очага, а мужчина - для всего мира".
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #133 : 27 Мар 2024 [06:04:25] »
Господа, сосредоточьтесь: ТС обрабатывает сферу!
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #134 : 27 Мар 2024 [07:03:36] »
Мы в курсе, но вопрос был о том, какая поверхность может быть, если дельта почти ноль.  :)
Re: Вляпался
« Ответ #135 : 27 Мар 2024 [07:34:36] »
Абсолютно равнодушен к оценке обнажённости моей личности, ценен дельный совет!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #136 : 27 Мар 2024 [09:36:29] »
Забыл откликнуться ещё на один вопрос ТС:
могу ли я своим сферометром (цена деления = 0,01 мм) определить момент перехода на полировку?
В этой ветке уже рассказывал о своём опыте работы с этим индикатором, повторю здесь.
Лет 10 (1990-е и начало 2000-х) пришлось уйти в забой и встать к станку ("Парабола" называется). Более 600 штук обработал: из кварцевого стекла ф 100 мм, очень крутая. Была настроена партия из 10 сферометров для контроля параболы по зонам.
Сначала попытались применить микронные ИЧ с диапазоном 0 - 1 мм. Но они вели себя, мягко говоря, вертляво: трепыхались, как осенний листок, и не воспроизводили показания. Пришлось остановиться именно на соточниках: эти стоят, как слоны, воспроизводимость показаний железобетонная, с точностью 2-3 мкм (по оценке в долях соточного деления).
Конечный результат контролировался по размеру пятна рассеяния от сколимированного лазерного луча, входящего / выходящего из отполированной плоско-параболической линзы.
Остаточная неисправимая ошибка в виде канавки глубиной 8 мкм всегда находилась в месте остановки полирующего ножа на зоне 0.7*D. Остальная поверхность отступала от расчётной не более 2 мкм - вот та точность, которую можно "взять" с соточного индикатора ИЧ-10.
В этой связи хочу отметить ещё один нюанс.
У Вашего сферометра не кольцо, а стойки. Для Ваших целей - для начала - этого достаточно. Но для более серьёзной задачи такое решение не просто слабО, а в принципе не корректно. Даже  при кольцевой базе требуется иметь два кольца: для измерений вогнутых поверхностей цилиндрическая стенка у кольца должна быть вовне, для выпуклых - внутри кольца. Это требование обязательно: чем чаще Вы будете торцевать кольцо (только шлифовкой!), тем точней будут измерения. Торец желательно подкалить - от случайных забоев (устойчивость к сошлифовке от закалки не зависит).
Можно ограничиться одним кольцом с двумя цилиндрическими стенками (так сделано у меня), но тогда придётся всякий раз для вогнутой и выпуклой поверхности производить расчёт стрелок для колец разных диаметров.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [10:03:06] от ekvi »
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
Re: Вляпался
« Ответ #137 : 27 Мар 2024 [20:55:50] »
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Re: Вляпался
« Ответ #138 : 27 Мар 2024 [22:39:29] »
Владимир Ильич спасибо за развёрнутый ответ. Убедительно и доходчиво. Некоторые форумчане советовали ИЧ с ценой деления 0,001, уверяя,что только он даст необходимую точность. Посыл неверный и Вы это подтвердили. Что касается моего трёхногого, подвернулось дюралюминиевое основание от какого то устройства, а точить чашку было негде. Ведь сферометр нужен при обдирке для измерения стрелки кривизны, тут о точности говорить не приходится, и определения  величины отклонения от сферичности при окончании шлифовки. Здесь важно чтобы стрелка "стояла как вкопанная". Для убедительности результатов увеличивал число зон контроля, и при замере на каждой зоне переставлял сферометр с вращением вокруг собственной оси. таким образом "трёхногость" помогала определить наличие зональных ошибок. К примеру завал края.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #139 : 28 Мар 2024 [05:58:05] »
сферометр нужен при обдирке для измерения стрелки кривизны ... и определения  величины отклонения от сферичности при окончании шлифовки.
Если первое применение накладного сферометра не вызывает возражений, то о втором этого не скажешь: при нормальной (размах +/- D/6) шлифовке сфера получается автоматом, если на тонкой шлифовке никто ни за кого не цепляется. И вот это, выделенное жирным шрифтом, на порядок точнее всяких сферометров.
Ну и ещё раз про ИЧ-0.001: в его паспорте честно сказано, что на точность выше 0.002 мм он не претендует, т.е. не точнее - как мы выше выяснили - соточного ИЧ.
